> Uszkodzony gwint w bloku silnika...
mmx01
post Fri, 07 Apr 2006 - 19:09
Witam, czy istnieje jakas metoda na naprawe uszkodzonych gwintow szpilek glowicy w bloku silnika? Szpilki oczywiscie beda zmienione na nowe, ale co z blokiem? czy ponowne gwintowanie sie sprawdzi? Spowoduje chyba zwiekszenie srednicy a co na to seryjne szpilki ?
M.
Powolny LET, wiecej mocy !, wiecej mocy !.
szumal
post Fri, 07 Apr 2006 - 19:15
W c20let blok jest aluminiowy?? Alumioniowy ciezko bedzie nagwintowac...
Ile otworów masz do poprawki?? Moze jakimś roziazaniem byloby nagwintowanie otworow i dopasowanie wiekszych srub, ale pojawia sie pytanie czy przejda one przez otwory w glowicy... Cięzka sprawa
mmx01
post Fri, 07 Apr 2006 - 19:26
Wg. info jest cast-iron, wiec nie jest aluminiowy. Ile trudno mi powiedziec, takie info dostalem z warsztatu gdzie zmieniaja mi glowice na coscasta.
M.
Koniu
post Fri, 07 Apr 2006 - 19:31
wkładki helicoil / recoil / filtec ze stali stopowej, wg producentów wytrzymałość to ok. 1400 MPa, max. temperatura pracy ciągłej ok.300st
koniu.net | Gorechristmas.carbonmade.com | koniu.digart.pl | teksaschainsaw.blogspot.com
kisielisodd
post Fri, 07 Apr 2006 - 20:11
firma wurth ma w ofercie zestaw naprawczy do ukręconych gwintów. Dokładnie miesiac temu ukręcił się nam gwint w c20xe, podczas dokręcania głowicy, i postanowilismy zaryzykować naprawiajac własnie tym zestawem. polega to na rozwierceniu otworu na odpowiedni rozmiar i podfrezowaniu dla tulejki, nagwintowaniu, następnie wkręca się dołaczoną do zestawu tulejke specjalnym narzędziem i mamy gotowy gwint nominalny. Cała operacja poszła bardzo dobrze i autko teraz smiga na 1.2 bara doładowania, gowica się bardzo dobrze dokręciła i nic nie cieknie.
Sam zestaw troche kosztuje ale dzięki temu nietrzeba zmieniać sednicy szpilki ani rozwiercać głowicy, zwłaszcza ze szpilka m11x1,25 do małych nie należy. Naprawa zajmuje dosłownie 30 minut.
A.
mmx01
post Fri, 07 Apr 2006 - 23:37
A jaka jest cena takiego zestawu ? oczywiscie jest pewnie na sztuki ? jedna szpilka jeden zestaw ?
Jak jezdzi na 1.2 to chyba i 1.5 da rade?
Koniu
post Fri, 07 Apr 2006 - 23:40
Jeśli chodzi o filteca to zestaw na M6 kosztuje 75zł i jest tam bodajże 10 wkładek. Nie wiem ile kosztuje komplet na większe średnice.
mmx01
post Fri, 07 Apr 2006 - 23:43
Nie no w porownaniu do tego ile mnie to do tej pory bedzie kosztowalo to do 200zl za zestaw pewnie nie odczuje... watpie zeby wszystkie byly do dupy... ale w chwili obecnej nie moge tego potwierdzic.
M.
Koniu
post Fri, 07 Apr 2006 - 23:55
o konkretne ceny spróbuj popytać pod tymi adresami
http://www.kvt-koenig.pl/
http://www.desen.pl/
mmx01
post Sat, 08 Apr 2006 - 00:13
Dzieki wielkie, moze sie nada, temp do 400st, nie ma tylko podane ile wytrzyma, ale to juz i tak cos w porownaniu z brakiem alternatyw.
Jak mniemam potrzebuje gwint po naprawie M11x1,25 jest spis dostepnych wymiarow i takich nie ma, napisalem maila ale pewnie do poniedzialku reka w nocniku.
M.
kisielisodd
post Sat, 08 Apr 2006 - 14:41
zestaw wurth`a jest duzo droższy. komplet kosztuje 1000 zł (w zestawie wiertło, frez, gwintownik, narzędzie do wkręcania, 10 tulejek krótkich i 10 długich, smar)
A.
mmx01
post Sat, 08 Apr 2006 - 18:43
1000zl? mloda foka... rozmawialem jeszcze dzisiaj z chlopakami, nagwintuja na nowo otwor na wieksza srednice, wieksza spilka przejdzie przez glowice podobno bez problemu. Problem dotyczy tylko jednej sztuki.
M.
Michal_6
post Sat, 08 Apr 2006 - 19:45
Jeśli chodzi o Helicoil / Filtec'a itp. to powiem wam, że Porsche we wsystkich nowych blokach silników stosuje je na pierwszy montaż już w fabryce... ta rekomendacja chyba wystarczy. Zestaw Wurtha jest równe dobry, ale wymaga odrobiny więcej mięsa w bloku niż Helicoil/Filtec
Evo 6 TME, 2.3, gt35r, dużo węgla w budzie
Bzyk
post Sun, 09 Apr 2006 - 17:25
Przy naprawie systemem wurth- a sam zrywałem śrubę klasy 12.9. Materiał, w którym była wkręcona tulejka to aluminium. Pierwotnie ten system miał służyć do wzmocnienia gwintu.
Gdyby ktoś chciał to mogę wysłać więcej info na temat tego systemu.
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet byle były rytmiczne...
gtir
post Sun, 13 Mar 2011 - 21:58
Troche czasu minelo,taki odgrzany kotlet ale moze w przyszlosci komus sie przyda,Wiec ja tez mialem problem z zerwanym gwintem i pokusilem sie na heli coil nie jakas podrobke z allegro tylko orginal.Wszystkie 10 srub w bloku silnika ( aluminiowy blok sr20det) wkrecilem te sprezynki i glowice dokrecilem na 110 Nmm.Jak na razie wytrzymalo,zobaczymy jak sprawdzi sie w przyszlosci.Jesli wytrzyma strojenie i sie nie wysra (a taka mam nadzieje) to bedzie sukces.
post Mon, 14 Mar 2011 - 13:19
Gwint na helicoil w bloku alu jest bardziej wytrzymały niż oryginał.
W F1 również stosują helicoil a i ja tez zamierzam to zacząć stosować w każdym silniku alu który będę składać .
ryba1
post Wed, 19 Aug 2015 - 10:46
Odgrzeje kotleta.ja się mają te sprężynki do kolektorów do tulejki termopary?wytrzyma temp 900-950 stopni?
Rozmawiałem dziś z jakimś inżynierem i mi to polecił bo jest to dobrej jakości
Ktoś się wypowie w tej kwestii czy warto sie w to pchać?
Jakiś link gdzie to kupić ten zestaw Helicoil???
_https://www.facebook.com/RYBA-garage-1849542501947522
ptq
post Wed, 19 Aug 2015 - 14:48
helicoila możesz kupić na allegro. szukaj po 'zestaw do naprawy gwintów'.
ryba1
post Wed, 19 Aug 2015 - 16:43
czy to może być http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-gwintu...5601537356.html
ptq
post Thu, 20 Aug 2015 - 07:55
Daje radę. Na czymś takim posadziłem głowicę u sibie (oczywiście inny gwint), bo alu zmęczone i szpilki wyciągały gwint z bloku.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 20 June 2025 - 17:36
