> Uszczelka pod głowice metalowa czy ktoś w pl robi?
mlody1921
post Wed, 15 Jul 2015 - 10:56
Witam czy ktoś w Polsce robi uszczelki pod głowice metalowe ?
goofer
post Wed, 15 Jul 2015 - 15:15
Porządnego tłoczonego MLSa nikt w PL ci nie ogarnie, tylko jakieś proste mizernej jakości wycinanki z blachy.
mlody1921
post Wed, 15 Jul 2015 - 15:55
Czy ktoś coś słyszał o firmie http://www.autouszczelki.pl/onas.htm
TofikGST
post Wed, 15 Jul 2015 - 20:09
http://www.kompresja.com.pl
post Wed, 15 Jul 2015 - 22:39
CYTAT(mlody1921 @ Wed, 15 Jul 2015 - 09:56) *
Tak, ja na przykład.
mlody1921
post Thu, 16 Jul 2015 - 09:23
Wyczysc skrzynke
vakir
post Thu, 16 Jul 2015 - 10:31
CYTAT(mlody1921 @ Wed, 15 Jul 2015 - 15:55) *
On nie robi metalowych, jedynie okucia metalowe, i z warstwami metalowymi.
Lanos 1.6 Turbo
_https://www.youtube.com/user/vakiros/videos
mlody1921
post Thu, 16 Jul 2015 - 13:08
Z tego co mówił robi uszczelki miedziane(jakiś pewnie stop miedzi) dowolnej grubości
marszall
post Thu, 16 Jul 2015 - 21:55
Przepraszam ze w temacie ale wlasnie apropos montazu metalowej uszczelki wielowarstwowej. Dawac to na sucho? Smarowac olejem do lepszego rozejscia sie? Czy moze Loctite 3020?
Troche zglupialem bo w instrukcji elringa (taka tez firma uszczelki) jest napisane ze absolutne na sucho i aby powloka uszczelki byla nie naruszona
barott
post Fri, 17 Jul 2015 - 10:01
Skoro jest tak napisane to nie do końca rozumiem po co pytasz. Ja kręcę elringa na sucho, śruby dostają 120nm i jest ok.
mk2 16vt
marszall
post Fri, 17 Jul 2015 - 17:34
Pytam bo wielu ludzi jakie by uszczelki nie stosowali to walą nań loctitem. Inni znowu zawsze jaka by firma nie była metalowej uszczelki to smaruja olejem. Pytam sie bo producent mówi jedno, ale praktyka drugie i jeżeli naniesienie loctita ma podnieść odporność na wydmuchanie to dlaczego nie? Może ma sie to do zależności jak jest zbudowana uszczelka?
luckash
post Fri, 17 Jul 2015 - 19:19
Metalowa ma powłokę na sobie która uszczelnia. Ale jak blok czy głowica nie są równe to i klej nie pomoże.
Scirocco II
marszall
post Fri, 17 Jul 2015 - 21:58
No wlasnie sa rowne ale mam male wzerk przy kanalach wodnych. Reszta powierzchn fest rowna bo blok i glowica planowana
marszall
post Fri, 17 Jul 2015 - 22:05
luckash
post Sat, 18 Jul 2015 - 11:08
Jeśli obawiasz się o przecieki to zaimpregnuj, bo nie wiem jakie masz te wżery. Ja u siebie roznitowaną uszczelkę popsikałem ze względu na przekładkę i nic mi nie cieknie. Skręcałem jak normalną uszczelkę.
Scirocco II
marszall
post Sun, 19 Jul 2015 - 10:09
Loctitem psikales?
luckash
post Sun, 19 Jul 2015 - 11:21
Tak
Scirocco II
marszall
post Tue, 28 Jul 2015 - 22:00
Grubo sie to wogole psika? Boje sie aby nie "przedobrzyc".
kowalczykowy
post Wed, 29 Jul 2015 - 06:13
Jest jeszcze taki uszczelniacz.cooper spray GASKET, stosujemy to ze znajomymi i gitarowo sie sprawdza na metalowe bez uszczelnienia. Ja swojego cometica uzywam 5raz i nic nie cieknie. Uszczlki z kompresji to kał...
Na zwykla uszczelke imo nie psikaj nic.
marszall
post Wed, 29 Jul 2015 - 10:08
co to znaczy zwykla?
bo ja zakładam Elringa on ma na sobie specjalna warstwę i kaza tam nic nie smarować, zglupialem. Może każdy pisze o metalowych ale o golej uszczelce nie takiej zaimpregnowanej fabrycznie?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 08:09
