> Turbo w motocyklu na gaźnikach
tlok
post Tue, 25 Dec 2012 - 20:35
Mam zamiar zmontować turbo do mojego gsxr 1100, który posiada podciśnieniowe gaźniki, ale nie do końca wiem co z nimi zrobić.
Trzeba założyć pompę paliwa, regulator ciśnienia paliwa, ale co dalej?
Co z przepustnicami podciśnieniowymi? Przecież w nadciśnieniu nie będą działały
peerbe111
post Tue, 25 Dec 2012 - 21:09
A gaźników z tego moto które miało turbo (nie pamiętam który, jakaś Kawa) nie możesz zaadaptować?
tlok
post Tue, 25 Dec 2012 - 21:33
Ciężko znaleźć takie gaźniki, poza tym było by dużo roboty z ich założeniem do mojego moto
mihas66
post Tue, 25 Dec 2012 - 23:15
Jedyne rozwiązanie to komp SA np EMU przeróbka na wtrysk i dopiero jazda... Czemu? odpowiedz banalna jak już wogule ogarniesz gaźniki a na 95% ci się to nie uda to jak wystroisz zapłon? Za 2tys kupujesz EMU i oba problemy rozwiązane... Zostaje tylko problem jak zrobić przekładkę odprężająca jaka turbinę dać aby nie zrzuciło cię po pierwszym dodaniu gazu i upa innych pomniejszych rzeczy typu airbox bo plastikowy rozsadzi od razu...
Wiem że mój post jest trochę krytykujący i drwiący ale swego czasu sporo się zastanawiałem na podobnymi koncepcjami jednak musisz się liczyć ze instalacja turbo pochłonie na pewno wartość motocykla lub więcej...
Poza tym kibicuje bo to ciekawy pomysł na streetfightera...
post Tue, 25 Dec 2012 - 23:30
CYTAT(mihas66 @ Tue, 25 Dec 2012 - 23:15) *
pozostaje kwestja tego czy emu obsłuży takie wysokie obroty bo to wcale nie jest takie oczywiste.
mihas66
post Wed, 26 Dec 2012 - 10:25
12tys to niby max obroty z instrukcji ale trzeba by się jadzwina spytać ile więcej obsłuży bo wiem ze odpalali jednocylindrowy silnik kręcący się trochę wyżej....
Jedenasty
post Wed, 26 Dec 2012 - 11:18
Jak znasz angielski to poszukaj tekstów o instalkach typu draw thru i blow thru, wybierz najłatwiejsze dla siebie i montuj turbo
Pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
s13owner
post Wed, 26 Dec 2012 - 19:09
Dokłądnie, daje się gaxnik przed turob i po sprawie... ale ma to tez swoje wady... Poczytaj, nawet na tym forum zkałądałem o tym dwa wątki, inni tez i było wszystko łądnie wyjasnione!
MArcin91
post Wed, 26 Dec 2012 - 21:26
Tu jest przykład draw throught w motocyklu
http://www.youtube.com/watch?v=UHaR998-glU
Fiat 126p 650 Turbo
Peugeot 205 1.6 16v Turbo
mihas66
post Fri, 28 Dec 2012 - 10:17
Gaźnik przed turbo to skundlenie tego motocykla i drut najwyższych lotów bo nie wiem jak wyobrażacie sobie 4 gaźniki przed turbo? Jaki to będzie miało podział mieszanki o reakcji na gaz nie mówię? No ale zawsze można wywalić seryjne gaźniki dać jeden od poloneza przed turbo do tego zapłon wystroić rezystorem i jazda pod remize....
Ku..a panowie każde rozwiązanie gaźnik plus turbo w sportowym motocyklu 4cyl+4gażniki to drut jak cholera i zapewniam wam że takie gówno objedzie każdy ogarnięty kierownik mając dobrą 600'tą... Owszem hamerykańskie hemi może mieć tragiczna reakcje na gaz i przy tym jeszcze gorszy podział mieszanki ale w motocyklu to nie przejdzie....
Pan. B
post Fri, 28 Dec 2012 - 10:44
Ale jakos z ta tragiczna reakcja na gaz jezdza? Zanim wtrysk i elektronika byly tak latwo dostepne jak teraz smigaly maszyny doladowane z gaznikami... pozatym jak sobie wyobrazasz 4 gazniki przed turbo? daje sie jeden gaznik o odpowiedniej wydajnosci. I autor nic nie pisal ze chce "drutem zaplon regulowac"
Do autora; jesli chcesz isc w gazniki i pozostac przy tych ktore sa obecnie musialbys zamknac je w boxie. jesli chcesz gaziodry od turbo to szykaj od np. kawy gpz 750 turbo. Ewentualnie mozesz isc w itb z innego moto i np det 3 lub sa emu, ms, vems czy co tam chcesz ;-)
Pozdr
BMW...freude am fahren...
giza323
post Fri, 28 Dec 2012 - 15:24
Panowie 4 motocyklowe gaźniki potrafią działać w nadciśnieniu a oto przykład
http://www.youtube.com/watch?v=SKEM38HDNxI
Jak poszukacie na yt znajdziecie filmiki jak to śmiga
Jeśli chcesz mieć gaźniki w nadciśnieniu to musisz kupić regulator ciśnienia go gaźników turbo np.
http://www.re5pect.pl/category/uklady-pali...isnienia-gaznik
do tego pompa o zwiększonym ciśnieniu i o odpowiedniej wydajności potem tylko bardzo dużo wytrwałości i cierpliwości w regulacjach doborach dysz itd itp.
s13owner
post Fri, 28 Dec 2012 - 22:38
To już zależy od gaxników, są takei co działają w nadciśnieniu i tak jak psizesz wystarczy dokoksowac pompę i chyba regulator tyż, a są takei gdzie to nie przejdzie i trzeba sklecać box'a... Ale moge się mylić, tak wynika z mojej małej widzy zebranej po kilku tematach gaxnik + turbo...
ale ja jednak poszeł bym(jełsi ma być to proste rozwiązanie) w jeden gaźnik rpzed turbo. Kolega nie będize pewnie dużo dmuchał więc można olać icek. Reakcja na gaz tak czy siak będzie biedna przy turbo dlatego motor to kiepski sprzęt do uturbiania.... Ja bym takie draw thru widział w jakim quadzie 4x4 xD
Możesz pójśc po bandzie, wywalić wogole gaźniki i wstawić blosa rpzed turbo xD Tanio i łatwo, a zapeir** będize wink.gif No i jaka ekonomia! wink.gif
MArcin91
post Sat, 29 Dec 2012 - 00:35
CYTAT(s13owner @ Fri, 28 Dec 2012 - 22:38) *
Fiat 126p 650 Turbo
mihas66
post Sat, 29 Dec 2012 - 08:47
jak gdzie? Butla w kole!!!! Aż się dziwie że jeszcze admin tego temat nie zamkną....
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 10:46
