> Turbo puszcza wode ?, Mozliwe ?
zero4
post Thu, 19 May 2011 - 17:59
Witam, ostatnio mialem wycięty kat, i widocznie jest zle zaspawany, gdy odpale auto, widac jak kropelkami leci z niego woda, czy mozliwe ze turbo puszcza wode ? sama wode bez oleju, turbina chlodzona i woda i olejem, oleju nie ubywa, nie ma kremu na korku ani na bagnecie, wody zato ubywa, kopci na biało z wydechu, leciutko, dym biały jak od papierosa i taka tez jego intensywnosc, tylko przy przegazowaniu.. Czy istnieje mozliwosc ze uszczelka pod głowica klapla, i wywala wode przez kolektor ? Nigdzie w okolo glowicy sladu wody, zero mazi, kompresja wrecz idealna. Silnik to 1.8t aeb. Do tego istnieje problem, dziwnego zachowania powyzej 3 tys, auto muli nie chce jechac, masakryczny spadek na wykresie na rolkach. Jakies sugestie, zaopatrywac sie w nowa turbine, czy grzebac głowice ?
ol3j
post Thu, 19 May 2011 - 23:28
to ze po odpaleniu leci woda ze źle pospawanej rury, może wynikać ze skraplania się pary ze spalin, na nie nagrzanych jeszcze ściankach rur wydechowych.
o ile turbina moze puszczać olej (wirnik, który jest smarowany bezpośrednio ma dostęp do wylotu spalin) poprzez uszczelniacz wirnika, o tyle mysle ze musialaby być peknięta żeby woda się turbiną wydostawała do wydechu, ale może niech sie w tej kwestii mądzrzejsi wypowiedzą...
to że na zewnątrz glowicy nie ma śladu wycieku, nie oznacza że wewnątrz uszczelka jest sprawna. Dodatkowo wcale nie musi być masła w oleju, gdyż niekoniecznie musiała się woda (płyn) zmieszać z olejem, mogl puścic tylko kanał wodny do cylindra.
Ja bym zaczął od zbadania zawartosci spalin (co2) w płynie chodniczym i turbiny narazie nie ruszał.
147 GTA do odreagowania
S60R do przemieszczania
zero4
post Fri, 20 May 2011 - 00:02
czy zaslepiajac doprowadzenie wody do turbo, teoretycznie moglo by mi to dozo powiedziec, ale czy musze tez zaslepic odpływ wody z turbo, czy moge to tak zostawic ? Nie bedzie wywalac wody, zapowietrzac sie czy cos ? Oczywiscie tylko w ramach testu.
ol3j
post Fri, 20 May 2011 - 00:06
mogloby wykluczyć ewentualne pekniecia obudowy turbiny. Mozesz do testów spokojnie zaslepić, ale nie pałować, zeby temp nie skoczyła za bardzo.
pinin
post Fri, 20 May 2011 - 01:17
Znaczna część ludzi, którzy k03 i k04 pchają do innych aut niż VAG'i, nie podpina chłodzenia wodą. Turbina działa tak samo, więc spokojnie możesz zaślepić - chwilowe katowanie nic jej nie zrobi.
'96 CaliforniaCento
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 06:35
