Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
Witam co może być przyczyną, turbina to Hx35 WG zew.38mm, objawy 1,2,3 bieg turbo daje 0,2 bara na 3 i 4 biegu turbo daje 0,4 bara czy:
- jest za mały WG i poprostu przeładowuje - czy sprężyna jest za miękka i spaliny same uchylają WG ?? |
A może byś tak napisał co to za auto, jaki silnik, jakie sterowanie, jak wygląda wydech?
r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Witam co może być przyczyną, turbina to Hx35 WG zew.38mm, objawy 1,2,3 bieg turbo daje 0,2 bara na 3 i 4 biegu turbo daje 0,4 bara czy: - jest za mały WG i poprostu przeładowuje - czy sprężyna jest za miękka i spaliny same uchylają WG ?? skoro 0,2 masz na pierwszych biegach a na 3 i 4 gdzie obciazenie jest wieksze to turbo raczej ci nie przeladowuje tylko normalna reakcja Zalezy tez jaki setup jak przedmoca napisal, co chcesz osiagnac? podkrec MBC albo na gruszce i bedzie wiecej ladowac na 3 i 4 biegu. a jesli na 1 i 2 biegu dalej tak samo lipa to napewno jest to TO o czym mowie. A moze z jakiegos powodu nie potrafisz rozkrecic tej lochy, np. nieszczelnosc, zbyt duze turbo na ten silnik, inny problem -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Auto Mazda, silnik 2,5v6 turbina Holset HX35 jest mbc propera, sterowanie silnika MSI extea code, wydech 2,5 cala przelot, DP 3", od WG scream pipe puszczony w dół
-pare osób podsuneło mi pomysł że może być sprężyna za miękka, -nieszczelności nie stwierdzono, -cisnienie do wskaźnika wziete z kol.SS -ciśnienie do WG-MBC zaraz za muszli turba |
Auto Mazda, silnik 2,5v6 turbina Holset HX35 jest mbc propera, sterowanie silnika MSI extea code, wydech 2,5 cala przelot, DP 3", od WG scream pipe puszczony w dół -pare osób podsuneło mi pomysł że może być sprężyna za miękka, -nieszczelności nie stwierdzono, -cisnienie do wskaźnika wziete z kol.SS -ciśnienie do WG-MBC zaraz za muszli turba potrafisz podkrecic na mbc do wiekszego doladowania? wstaje? jak sie zachowuje? -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
A MBC masz dobrze podlaczone ? Przy MBC wystepuje czasmi problem z zawieszajaca sie kulka lub problem ze sprezynka w srodku moze to jest przyczyna
Pozdrawiam -------------------- Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
Podkręce to na mniejszych biegach ciut lepiej na wyżysz doładowanie jak kręce jest wieksze, do czego jest druga sprężyna w MBC ? jutro go rozbiore zobacze czy jest dobrze, auto ogólnie jedzie ale na wyższych biegach jest dopiero ogień, bede sprawdzał MBC i springa w WG, chyba raczej 2,5 powinno od 1 biegu ładować już 0,4 :/
no powinno ale troszeczke pozniej.
ogolnie w 2,5L pojemnosci i hx35 to nie jest jakis super wczesny boost. (nawet jak 12 dupa) , sluchaj, wg napewno jest ok i wydala (to nie ma nic do tego) - jesli by nie wydalal to by raczej bylo przeladowywanie doslowne na nastepnych biegach wiecej spalin wiekszy boost wg nie radzi sobie z upustem nadwyzki spalin. jaki to WG? tak jak napisalem wyzej OPCJE Sa tylko i wylacznie takie: 1. za duze turbo, nie napedzi ci go szybciej na pierwszych biegach tak jak na ostatnich - normalne ze na obciazeniu poda doladowanie szybciej albo wogole poda:) 2 Jesli kulka w mbc jest zawieszona na dole lub jakos sprezyna nie domaga nie otwiera , nie przepuszcza cisnienia na gruszke , wastegate, to bys mial o wiele wieksze doladowanie ![]() 3.Jesli potrafisz dokrecic MBC na wieksze doladowanie i pojawia sie ono na 2 3 4 biegu tzn ze jest wszystko ok, jesli nie idzie to wiadomo ze turbo jest tak duze ze nie potrafisz go nawet rozkrecic lub mbc nie dziala (caly czas uchyla cisnienie i dziala tak jak by go nie bylo tzn wezyk podepnij z Dolotu do WG...) 4.jesli sprezyna jest za miekka w Gruszce / lub wastegate - to dzwiga sie klapka/tloczek WG i zaczyna upuszczac predzej spaliny / doladowanie pozniej sie pojawia, jest to spowodowane dwoma kwestiami - spaliny napieraja na denko tloka z WG, druga sprawa to nadcisnienie napiera - te dwa czynniki moga powodowac ze pozniej turbo wlasnie wstanie bo juz czesc spalin powoli ucieka ale przeciez zobacz , na 1 biegu pozno masz boost tak - a spalin stosunkowo malo , a 3 i 4 biegu juz troche te turbo pompuje na czas Jesli masz scrimmer pipe to slyszysz jak by sie predzej uchylal ten rockendrollowy ryk spalin z glowicy ![]() pozdrawiam k64 www.k64.pl -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Dupe mam 14 w HX, a na postoju jak delikatnie ruszam to jakbym delikatnie słyszał pomruk z scream pipe może faktycznie sprezyn za miekka mam druga niby na 8 psi sprawdze ja na dniach
dziekuje |
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 05 November 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
Zupelnie normalne zachowanie turbiny. Bez obciazenia nie bedziesz mial docelowego doladowania na niskich biegach. Doladowanie ustawiasz na wysokim biegu najlepiej na 4 i to jest twoj punkt odniesienia. Jesli chcesz polepszyc doladowanie na nizszych biegach musisz zainwestowac w ebc z funkcja regulacji doladowania na poszczegolnych biegach np. apexi avcr.
Zupelnie normalne zachowanie turbiny. Bez obciazenia nie bedziesz mial docelowego doladowania na niskich biegach. Doladowanie ustawiasz na wysokim biegu najlepiej na 4 i to jest twoj punkt odniesienia. Jesli chcesz polepszyc doladowanie na nizszych biegach musisz zainwestowac w ebc z funkcja regulacji doladowania na poszczegolnych biegach np. apexi avcr. dupa blada Fiveopac, nic nie da EBC jak nie ma obciazenia (spalin) do wygenerowania boostu z tej turbiny w takim silniku, EBC dziala jak MAC zaworek, i jak MBC tylko ze ustawiasz w nim pierdy itd ale zasada jest ta sama, z nieba spalin nie przybedzie na 1 i 2 biegu. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Co ja bym bez waszej wiedzy zrobił NICCC dziekuje jednak jest dobrze poprostu duże turbo
![]() pozdrawiam k64 -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
k64 następne będzie turbo od ciebie
k64 następne będzie turbo od ciebie ![]() gt35 z dupa 1.0 twinscrool o 300 - 400rpm+- pozniej wstaje niz hx35 z dupa 12 ale ssacy wirnik o wiele wydajniejszy. zapraszam ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Witam odkopie temat WG 60mm sterowane zaworem MAC dołądowanie symboliczne 0,58 bara
JAk cisne 1,2,3,4,5 trzyma w piku 0,6 bara jak na 5 biegu odpuszcze gazu i dodam do spodu to przeładowuje i włącza sie fuel cut , ponownie wbijam 5 bieg cisne do spodu i znów jest dobrze odpuszcze dodam gazu i znów przełądowuje WG jest podłączone pod dwa króćce, zachowuje sie tak jakby po odpuszczeniu gazu i gwałtownym dodaniu ciśnienie do otwarcia WG za wolno dochodziło a gówny króciec dociska WG od góry , spróbuje WG podłączyć tylko pod dolny króciec |
User Dołączył: Sun, 13 May 2012 Skąd: MP ![]() |
Może ten chinol psuje wszystko
wczoraj podłączyłem tylko dolny króciec w WG przez zawór MAC i od 1do 5 biegu jest idzie pełnym ogniem 0,55 bara odejme dodam gazu nic nie przeładowuje
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 06:08 |
