> Turbo garrett t15, jak sprawdzic turbo?
bernie
post Fri, 15 Nov 2013 - 22:39
Witam grono forumowiczow smile.gif .Zglaszam sie do was z prosba o pomoc. Mianowicie jak moge sprawdzic czy turbina ''chlipie olej''. Nie kopci jakos strasznie, ale czuc ten spalony olej. pali tez strasznie duze ilosci oleju jakies 5l na 1000km. Dlatego mam problem czy to wina turbo czy uszczelniaczy albo pierscienii. Mozliwosci jest sporo i dlatego zglaszam sie do was. Jak by to byla turbina czy garret t15 z diesla podszedlby do benzyny? Silnik ma przebieg niby 187 tys.
markzo
post Fri, 15 Nov 2013 - 23:08
Jaki kolor dymu? Jak odpalasz na zimnym silniku to przydymia? Turbo suche ? Zostaw auto odpalone żeby się nagrzało i zobacz cyz zacznie kopcić wink.gif albo wyjmij turbo i zobacz.
bernie
post Sat, 16 Nov 2013 - 08:47
Jak sie nagrzeje to kopci na niebiesko ,ale nie jakos strasznie.Sprawdzilem turbo i ma duze luzy na osce. Czy to moze byc przez te luzy?
bernie
post Sat, 16 Nov 2013 - 17:21
A jak bym chcial odkrecic turbine i przez jakis czas jezdzic bez niej to musze cos przerobic aby zlapac rurewydechowa z kolektorem?
ptq
post Sat, 16 Nov 2013 - 19:14
Nie no spoko, zostaw niepołączone, a strumień spalin spokojnie wceluje w rurę, bo kolektor uformuje je odpowiednio.
bernie
post Sat, 16 Nov 2013 - 19:56
A czy garrett t15 z diesla bedzie chodzil na silniku benzynowym?
bernie
post Sun, 17 Nov 2013 - 13:37
Dzisiaj tez sprawdzilem cisnienie na cylindrach no i jest male. 1 cyl 6 at , 2 cyl 6.5 at ,3 cyl 6 at, 4 cyl 6.5 at
mihas66
post Mon, 18 Nov 2013 - 11:11
czyżby turbina z astry? jeśli tak to do benzynika tez siądzie...
GMS.
post Mon, 18 Nov 2013 - 20:32
CYTAT(bernie @ Sun, 17 Nov 2013 - 13:37) *
dla mnie to ciśnienia nie ma...o ile przyrząd pomiarowy sprawny
GMS.
Paweł#G
post Mon, 18 Nov 2013 - 21:32
Przy okazji tematu:
Flasza kolektora wydechowego- turbo jest taka sama w VNT15 i GT1544?
bernie
post Sat, 23 Nov 2013 - 08:24
Sory ,ze dopiero odpisuje ,ale w tygodniu nie mam dostepu do internetu.Przyrzad jest sprawny na 100%.Czyli pierscienie do wymiany?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 07:29
