> Turbo Kolektor Flansza td04-19t 1.8t
Bonczur
post Tue, 12 Apr 2016 - 08:30
Szukając nowej turbiny do mojego 1.8t natknąłem się na turbine td04hl-19t. Parametry idealnie odpowiadają moim wymaganiom. Czytałem, że do 1.8t da się zamontować i dobrze się sprawują, lecz mam dylemat, ponieważ zauważyłem w wielu przypadkach jest flansza t25 prostokątna i w montażu nie ma najmniejszego problemu, ponieważ można dostać gotowy kolektor 1.8t z flanszą t25. Ale znalazłem też tą sama turbinę z inną flanszą :
Stąd moje pytanie do was czy ta flansza podejdzie plug&play z flanszą t25 czy trzeba kombinować ze spawaniem kolektora lub jest inny sposób z ominięciem dużej ilości pracy nad tym. Z góry dziękuję za odpowiedz.
GrzesiekK.
post Tue, 12 Apr 2016 - 10:12
Generalnie to jest typowe żeliwo jakie szło pod Volvo, przepływy też ma nie najlepsze.
krzysiekml
post Tue, 12 Apr 2016 - 16:58
nie jest to P&P,żeliwo z saaba ma t25 i do kolektora żeliwnego pasuje jak trzeba
volski1
post Tue, 12 Apr 2016 - 18:43
To może rozejrzyj się za czymś innym...
Miałem w 1.8t td04-16t z v70r, potem miałem K04 z 2.0tfsi i za nic nie wrócił bym do td04.
krzysiekml
post Tue, 12 Apr 2016 - 18:48
no tylko k04 to inne ceny jak td04 a td04-19t na dupie 5cm2 też robotę robi bo taką mam
nie wiem ile jest lepsze i co jest lepsze w tym k04 z tfsi? napisz volski1
Bonczur
Od razu bym brał k04 z tfsi tylko fundusz nie pozwala który wynosi 1.4 tyś a zwykłe k04 jest za słabe, celuje w moc z rzędu 290-340km. Posiada ktoś jakieś alternatywy turbin które ładują dość nisko z tego względu, że mam silnik AEB a jak wiadomo ten silnik dostaje kopa na wyższych obrotach.
krzysiek50
post Tue, 12 Apr 2016 - 19:55
nie myslales o TD05 na TS z evo?
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
Bonczur
post Tue, 12 Apr 2016 - 22:16
Myślałem lecz koszt nadal wysoki + cieżko znaleść nawet używaną. W niej jak sie nie mylę jest roznież flansza inna niż t25, a turbina td04-19t znalazłem z flansza t25 od saaba z wydajnością do 340km narazie więcej mi nie potrzeba ponieważ potem bym musiał juz zakupić kłute korby.i te turbo pozwala mi na zakup juz gotowego kolektora dostępnego na Allegro. Myśle, ze temat juz zamknięty dziękuje wam za odpowiedzi
GREGOR10
post Thu, 14 Apr 2016 - 02:28
td04 19t na dupie 5ce przy k04 tfsi to przepasc , k04tfsi jest niebo stabilniejsza i mocniejsza
post Fri, 15 Apr 2016 - 00:05
CYTAT(GREGOR10 @ Thu, 14 Apr 2016 - 02:28) *
+1
Dupa 5tka to kiszka, trzyma moc na górze dosyć szybko. Do 19T pasuje mieć 6stkę albo najlepiej 7mkę - wtedy takie turbo robi 350KM+ nawet.
moritz86
post Fri, 15 Apr 2016 - 05:24
Pozwólcie, że zadam laickie pytanie. W którym miejscu to się mierzyło przekrój dupy? Na wylocie w miejscu gdzie promień wirnika przecina prostopadle wylot?
GrzesiekK.
post Fri, 15 Apr 2016 - 11:19
CYTAT(moritz86 @ Fri, 15 Apr 2016 - 05:24) *
piootr855
post Fri, 15 Apr 2016 - 13:29
19t to chyba w standardzie ma 7cm2,
te roztaczane z 13t, 15t to maja po 5cm2
Joneg
post Fri, 15 Apr 2016 - 14:20
http://306oc.co.uk/forum/attachment.php?thumbnail=931
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 03 July 2025 - 01:09
