> Tuning 2.0 tfsi kute tłoki i pierścienie
Qstan
post Fri, 03 Aug 2018 - 08:13
Witam, posiadam AUDI A4 B8 z 2010r silnik 2.0 tfsi CFKA.
Oleju bierze 1l/300km, także jest źle. Zdecydowałem się na remont silnika koszt około 13 tyś. Ma to być robione na zestawie tloki i pierścienie kute z własnego, no i pytanie czy będzie brało dalej olej ?
Jaka moc można osiągnąć na tym setupie ??
RasPL
post Fri, 03 Aug 2018 - 20:11
czy ty to translatorem na polski napisałeś? ciężko zrozumieć. Oddaj auto specom i naprawią.
Qstan
post Fri, 03 Aug 2018 - 20:39
Kute tloki naprawią problem poboru oleju ?
bdb
post Fri, 03 Aug 2018 - 23:13
może masz zapieczone pierścienie i to jest powodem spalania oleju
rozbierz silnik i będziesz wiedział co jest grane
endoskopem zaglądnij do dolotu i do cylindrów, sprawdź ile masz osadów
Qstan
post Sat, 04 Aug 2018 - 07:18
A robił ktoś z Was w ogóle kute pierścienie i tloki ?
duct tape
post Sat, 04 Aug 2018 - 09:16
Olej nie musi uciekać akurat na tłokach, przyczyna ubytku może być inna. Koledzy dobrze radzą aby się tym zajął ktoś kto ogarnia mechanikę.
Kute tłoki wkładała masa osób ale bez kutej korby to nie ma sensu. 4032 powinny absolutnie wystarczyć. A wtedy turbo, dolot, IC, wydech, strojenie i pierdylion innych rzeczy cool.gif
MisioLBN
post Sat, 04 Aug 2018 - 10:18
Wgl pomysł wkładania kutych tłoków do 2.0 TFSI bez korby... Jak tu wystarczy zmienić korbe, podebrać ori tłok (plus podfrezować pod grubsze pierścienie) i można atakować większe moce. Tu korba jest najsłabsza.
bolus1
post Sat, 04 Aug 2018 - 14:54
chłop nie rozumie.. jak nie będziesz zmieniać korb, turbiny, interoolera, wydechu, dolotu.. i bawić się potem z nieseryjnym autem to zostaw to w spokoju. Na pewno ma pierścienie zapieczone, niech przerobi seryjne tłoki da nowe pierścienie i tyle.. biggrin.gif byle nie kute pierścienie -,0
Qstan
post Sat, 04 Aug 2018 - 20:52
Jasno mam stwierdzone że tloki z pierścieniami są do wymiany.
RasPL
post Sun, 05 Aug 2018 - 08:07
za 4 tłoki i robote 13tys? Zgłoś się do frog Racing robią te tfsi na bogato więc poradzą.
MisioLBN
post Sun, 05 Aug 2018 - 13:32
Z frogiem gadalem to kompletny remont BWA z kuta korba podebranymi tlokami pompa oleju z 1.8t itd okolice 12 kPLN
done4
post Sun, 05 Aug 2018 - 16:37
Wkładanie kutych tłoków to chyba nie jest dobry pomysł na zmniejszenie zużycia oleju.
RasPL
post Sun, 05 Aug 2018 - 18:47
a czemuż to nie? pasowanie robi robote a nie tłoki. Pozatym jest kilka stopów do wyboru jedne puchna bardziej drugie mniej
Qstan
post Sun, 05 Aug 2018 - 22:18
Ma byc remont kapitalny tzn tloki wraz Z pierścieniami rozrząd panewki wszystkie uszczelniacze itd, nie chce stosować półśrodków.
Dlatego od początku tematu pytam czy z serii 180km w moim tfsi po tym remoncie mogę celowac w 250km bez zmiany osprzętu silnika ?
Wcześniej nie miałem takiego samochodu i takich "modyfikacji" dlatego pytam.
bolus1
post Sun, 05 Aug 2018 - 23:42
tłoki można przerobić jeżeli nie są uszkodzone, problem leży w konstrukcji pierścieni.
RasPL
post Tue, 07 Aug 2018 - 09:11
CYTAT(Qstan @ Sun, 05 Aug 2018 - 22:18) *
Serio znajdz se ogarnietych ludzi bo piszesz tu bzdury i sam tego nie zrobisz. Niech ci wycenia robote na koni ile tam chcesz. Silnik to nie tylko panewki tłoki i korbowody. Ludzie ci powiedza co jeszcze tu jest lipne i trzeba przerobić i ile $$$ wyjdzie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 16 August 2025 - 20:57
