> Tor Łódź
mile
post Sun, 04 Sep 2016 - 19:04
Jest mega kręto, technicznie i jeszcze raz kręto. W zasadzie większość toru przejeżdżam na drugim biegu, poza prostą startową. Prawdę mówiąc spodziewałem się czegoś ciut szybszego, ale nie jest źle. Na plus różnice poziomów, nie jest nudno.
No i widać też, że jeszcze "trochę" brakuje infrastruktury, sensowych parkingów etc.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
post Sun, 04 Sep 2016 - 19:57
https://scontent-waw.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/...amp;oe=5851EC53
to chyba rekord toru miko juz nieaktualny:
https://www.youtube.com/watch?v=0AjOYIk0r18
te bariery plastikowe tez ciekawe. juz mogli jakies bale ze slomy postawic a nie cos takiego. widac nie przebieraja w srodkach i wazniejsze sa dla nich tarki za 500 zl niz drogie fury wlascicieli, czasami warte grubo ponad 200 000zl
HubertRinkon
post Sun, 04 Sep 2016 - 20:27
+ za różnicę poziomów
+ tor techniczny
- ciut za wolny ( można go przejechać praktycznie na jednym biegu )
- infrastruktura ( póki co )
- parkingi ( wszechobecny piach pył kurz )
Z chęcią tam wrócę POLECAM
E 63 S AMG
E30 318is zbudowane na Tor ;)
E36 328 zbudowane na Tor ;)
streetu
post Mon, 05 Sep 2016 - 11:39
kilka wywiadów
Ci z którymi rozmawiałem byli raczej zadowoleni z układu toru i zamierzają przyjechać kolejny raz.
post Mon, 05 Sep 2016 - 11:58
A porównaniu z bezpośrednim odpowiednikiem - Jastrzębiem ? podobnie ? (asfalt, szybkości, no bo infrastruktura, to widać że w budowie)
Dojazd jest po asfalcie czy gruntową drogą ? (jakoś zakurzone te auta)
mile
post Mon, 05 Sep 2016 - 12:12
Zjazd z DK gruntowy, potem droga dojazdowa asfaltowa. Sam parking niestety bez asfaltu, dlatego wszystko w piachu.
post Mon, 05 Sep 2016 - 13:35
A asfalt dla opon - łagodny raczej chyba ?
HubertRinkon
post Mon, 05 Sep 2016 - 18:23
Asfalt łagodny przeciwieństwo tego z czym mamy styczność na Ułężu .
Do Jastrzębia będę mógł porównać za tydzień bo dopiero pierwszy raz tam jadę .
Auta zakurzyły się bardzo ze względu na "piaskowy" parking gdzie stały między przejazdami .
E 63 S AMG
xtremesystems
post Mon, 05 Sep 2016 - 20:10
to juz TŁ jest otwarty czy nie? Można juz jezdzic?
Pinky323F
post Mon, 05 Sep 2016 - 20:41
Fajny techniczny tor, po czasach widać że moc auta dużo do gadania nie miała raczej dobra opona i technika wink.gif Mimo że udało się zrobić tylko kwalifikację i dwie sesje po czym rozpadła się tarcza sprzęgła udało się zrobić czas 1.08.924 220 konnym rwd na nankangach ns-2r.
Mazda Rx-8 Turbo by Rev Service
Celica GT4 ST205 by REV Service
ex Mazdaspeed Protege 2003 Black Mica by Coobcio Garage
post Mon, 05 Sep 2016 - 20:46
ciekawe kto peirwszy zlamie minute. choc pewnie duzo zalezec bedzie od tego czy bedzie mozna ciac tarki czy nie. niby tor jest jeden ale ewidentnie jakby paru pacholkow zabraklo to by mozna ciac ostro i czasy w dol poleca.
post Mon, 05 Sep 2016 - 21:03
Przy nawet niewielkich zmianach konfiguracji już nie ma co porównywać czasów, więc tylko z danego treningu.
A swoją drogą jak ten pomiar czasu jest tam realizowany - organizator treningu / trackday'a swoje urządzenia przywozi i na statywach instaluje ?
(tak każdy pisze "techniczny", jakby jakikolwiek tor nie był "techniczny" smile.gif )
Pinky323F
post Mon, 05 Sep 2016 - 21:05
CYTAT(Andrzejsr @ Mon, 05 Sep 2016 - 21:03) *
Bardziej chodziło chyba o to że srylion koni za bardzo nie pomoże bo nie ma gdzie odrobić strat po źle pokonanych zakrętach.
GodISmE
post Mon, 05 Sep 2016 - 21:28
Bylem tez wczoraj. Tor mi bardziej przypomina Kielce niz Jastrzab. Skoro dzial o technice jazdy .... to jakie rady macie na taki tor? Czy np.
- katy mniejsze ustawic a rozbieznosc z przodu i zbieznosc z tylu wieksze na taki ciasny, wolny i krety tor?
- szybciej sie jedzie kiedy sie nie traci trakcji w ogole czy kiedy z lekkim uslizgiem sie jedzie, ze opony troche piszcza w zakrecie?
- cisnienie w oponach mniejsze czy wieksze w porownaniu z szybszym torem, np. Poznan?
- ustawienia stabilizatorow i amortyzatorow sztywniejsze czy mieksze w porownaniu z torem szybszym (ogolne, nie mowie o balansie nad-/podsterownosc)
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
post Tue, 06 Sep 2016 - 05:49
wolniejszy tor to tor podsterowniejszy. wiec robi sie wszystko zeby auto nie wyjezdzalo przodem. jak masz neutralne zachowanie z lekka tendencja do zaciesniania przy puszczeniu gazu w luku to jest dobrze.
Kras
post Tue, 06 Sep 2016 - 14:08
Dokladnie. Jak do zabawy na pacholkach, im auto bardziej chetne do rotacji tylem tym lepiej.
Kra$
And JDM again... :)
GodISmE
post Tue, 06 Sep 2016 - 19:27
No fajnie, też się tego domyślałem ale w jakim kierunku i co ustawić żeby tak było - moje podpunkty? Czy po prostu jedyna różnica jest taka żeby było auto bardziej nadsterowne na takich torach?
post Wed, 07 Sep 2016 - 13:24
CYTAT(GNOSiS @ Tue, 06 Sep 2016 - 19:27) *
załóżmy, że do 80km/h chcesz auto nadsterowne. Robisz to zawieszeniem (zbieżność, kąty pochylenia kół, twardość stabilizatorów, sprężyn).
przy dużej prędkości chcesz stabilne auto, więc musisz tą nadsterowność zlikwidować aerodynamiką.
Najlepsze czasy robi się autem nadsterownym ,ale to musisz mega dobrze ogarniać i nie dasz rady nie popełnić błędu przez 10 kółek.
Na dłuższą metę auto podsterowne (delikatnie) będzie szybsze. Poza tym jeśli balans nie jest totalnie skopany, to można zawsze lekko pomóc, np hamując delikatnie w zakręcie.
Kras
post Wed, 07 Sep 2016 - 14:59
Ale tu chyba chodzi o czas jednego kolka. A wtedy, zwlaszcza w warunkach takiego wolniejszego toru raczej tylko nadsterownie.
Kra$
And JDM again... :)
post Wed, 07 Sep 2016 - 15:54
kazdy kierowca jest inny, nie mowiac o aucie wiec ciezko uogolniac. ja osobiscie kocham jak auto: lekko myszkuje na dohamowaniu, w srodku luku jak odpuszcze gaz to zaciesnia zakret (jest lekko nadsterowne) a jak dodaje gazu to jest neutralne(nie ucieka dupa ani przod). to moj ideal do ktorego najbardziej pasuja auta fwd. jakos najwiecej mam czucia w takich autach i przyjemnosci z prowadzenia.
Jacek wpisz czasy z lodzi do swojego pliku z czasami z torow.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 08:39
