> Tarcze hamulcowe e46 330i
tramall
post Fri, 21 Mar 2014 - 14:59
Czeka mnie wymiana tarcz oraz klocków. Najpierw pójdzie tył, a w ciągu 2-3 miesięcy pewnie przód.
Pytanie jest proste: Co możecie polecić w sensownym zakresie cenowym. Na tył zastanawiam się nad zestawem BMW OE + Klocki ATE (zwykłe, ceramic mają ponoć złe opinie) lub Texar. Szukałem klocków Ferodo z serii Performance DS, ale wygląda na to, że nie mają w ofercie nic do 330i ??
Przód BMW OE + Ferodo DS2500. Czy jest sens dopłacać do tarcz "BMW Performance" (nawiercane)?
W USA wszyscy jarają się klockami HAWK. Ktoś to u nas stosuje? Cenowo na poziomie Ferodo więc chciałbym zbadać temat.
Z góry dziękuję za odpowiedź
G4 Racing
post Fri, 21 Mar 2014 - 15:43
Witam!
Jeśli chodzi o tarcze BMW Performance, to są one nie tylko wiercone, ale i zazwyczaj dwuczęściowe. Jeśli się nie mylę, w Twoim bolidzie są tarcze o średnicy 325 mm i grubości 25 mm. Generalnie układ mało wydajny. Klocki ceramiczne ATE faktycznie prócz małego pylenia, nie mają chyba więcej zalet. Ostatnio zrobiły kuku wierconej tarczy OE o średnicy 365 mm w X5E70. Osobiście zastosowałbym zwykłe klocki ATE. Tarcze o grubości 25 mm nigdy nie będą dobrze hamować. wynika to z małej pojemności cieplnej i kiepskiej wentylacji. Można ratować je wierceniem i wykonać jako dwuczęsciowe zwykłe lub jeszcze lepiej pływające. Koszt pewnie porównywalny z OE. Przy takich zabiegach można próbować wykonać grubszy rotor. Zazwyczaj wchodzi tam coś serszego nawet o 4 mm. Temat sprawdzony wielokrotnie.
Janusz
G4 Racing- Hamulce na każdą okazje.
dobrus
post Sat, 29 Mar 2014 - 19:52
CYTAT(januszg @ Fri, 21 Mar 2014 - 16:43) *
+1, ja właśnie tak u siebie zrobiłem i nie narzekam
tramall
post Tue, 01 Apr 2014 - 14:24
Sprawa rozwiązana, okazało się że tarcze jeszcze ok. Poszły klocki textar pro czy coś. Jeśli chodzi o tarcze to zdecydowałem sie na OE Performance. Auto jest DD więc nie ma co szaleć...
Joker
post Tue, 01 Apr 2014 - 15:22
Niedawno przerabiałem temat w swojej E60, duże patelnie (348x30) także założyłem OEM tarcze i OEM klocki. Od gościa który mi robi auta a specjalizuje się w BMW i Audi stwierdził, że jeśli chodzi o aftermarket klocków do BMW to tylko ATE. Wierzę mu, robi wiele aut, wiele widział, ludzie nie narzekają i do niego zawsze wracają.
lilo
post Sun, 27 Apr 2014 - 19:49
E46 330ci 18" felga m. Oryginal tarcza 325X25, zaciski jedno tloczkowe.
Przerabial ktos jakie wieksze tarcze mozna zastosowac zamiast ori?
Chcialbym zaciski 2 lub 4 tloczkowe zamontowac i pod to tarcze.
Podpowiedzcie co podejdzie oczywiscie z odpowiednim mocowaniem.
lilo
post Fri, 02 May 2014 - 21:35
nie chce mi sie wierzyc ze nikt nie przerabial wielotluczkow w e46.
lilo
post Tue, 26 Aug 2014 - 09:25
skoro nikt nie chce napisac jakie wieksze podejda do 330Ci to testowalem przednie zaciski od M3 E90 (jednotłoczkowe), jazma nie pasuja (1cm dluzszy rozstaw mocowania)
p.s.
pisze informacyjnie jakby ktos kiedys potrzebowal i bede szukal dalej
tramall
post Wed, 27 Aug 2014 - 11:55
Ktoś tam próbował z zaciskami ze 135i, jednak jest trochę zabawy z dopasowaniem.
Pan. B
post Wed, 27 Aug 2014 - 17:01
Wystarczy splanować cześć jarzma i cześć zacisku.
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=2&t=383&start=60 wink.gif
BMW...freude am fahren...
tdik
post Wed, 27 Aug 2014 - 18:50
Na Allegro sa zestawy mozna wsadzić tarc3 z e46 cal i zacisk bmw performance z przerobionym adapterem
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
pawpor
post Thu, 02 Oct 2014 - 21:54
CYTAT(tramall @ Fri, 21 Mar 2014 - 14:59) *
Dla potomnych
Wiele osób już przekonało się do klocków Hawk HPS - jeżeli chodzi o E46 to mnóstwo 330d jeździ na tych klockach na tarczach Zimmermann lub Zimmermann Sport i problem z biciem kierownicy, pewnie powszechnie tutaj znany, nie powraca. Co do samych klocków to bardzo ważne jest ich odpowiednie dotarcie - chodzi o poprawne naniesienie depozytu na tarcze hamulcowe. Jeżeli niepoprawnie dotrze się te klocki to często słabo hamują. Po odpowiednim dotarciu poprawiają skuteczność hamowania. Dociera się je w poniższy sposób
- 8-10 mocnych hamowań z prędkości ok 60km/h do 10km/h - ważne aby nie zatrzymać samochodu
- schłodznie układu hamulcowego poprzez przejechanie spokojnie kilku kilometów
- 2-3 hamowania z 80/90km/h do 10km/h - jak wyżej, nie zatrzymywać samochodu!
- schłodzenie układu jak w drugim punkcie
- polecam przejechać jeszcze ok 200km normalnie hamując, jednak nie szaleć
Co ważne, klocki Hawk HPS nie mają prawa piszczeć. Jeżeli piszczą od początku to świadczy o jakimś problemie z układem hamulcowym - należy go jeszcze raz dokładnie przejżeć i ewentualnie ponownie przeprowadzić proces docierania (uprzednio pozbywając się wcześniej nałożonego depozytu). Niestety ale w wielu przypadkach kiedy klocki Hawk piszczały na początku potem dochodziło do spalenia tarcz hamulcowych (winny zazwyczaj okazywał się stojący zacisk..)
Do E46 330d oraz 330i Hawk produkuje klocki zarówno na przednią jak i tylną oś. Polecamy stosować klocki podobnych parametrów (szczególnie wytrzymałości termicznej) na obu osiach. Nieprawdą jest, że tył "nie hamuje". Wiele razy poprawialiśmy hamulce w których ktos pozostawił serię z tyłu..
AR 159 SW 2.4 JTDm 232HP&500Nm
K@mill
post Fri, 03 Oct 2014 - 00:17
Czy te hawki maja jakąś super cene żeby się tak z nimi męczyć?
e36 328i - Poznań 1.49
Race4Fun.pl
pawpor
post Fri, 03 Oct 2014 - 07:28
Męczyć? Każde klocki trzeba poprawnie dotrzeć bo potem są problemy... A dzięki takiemu dotarciu zestawu mamy szybko skuteczny hamulec. Poza tym wiele osób przesiadających się z Ferodo DS2500 na Hawk HPS już nie chce słyszeć o Ferodo. Podobnie sprawa wygląda z mieszankami torowymi DTC-60 i DTC-70 które zdaniem wielu zachowują się bardziej przewidywalnie od RC6
Cenowo nawet nie wiem jakie są dokładnie relacje z Ferodo bo chyba nie o zaoszczędzenie 30zł w tym wszystkim chodzi, a o porządny hamulec...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 16:18
