> Tarcza sprzęgła bez tłumika drgań do jednomasu
post Mon, 25 Oct 2010 - 20:43
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia ? Auto rwd koło jednomasowe , tarcza bez tłumików drgań , auto ma być mocne albo bardzo mocne w przyszłości . Czy to oznacza rychłą śmierć skrzyni przy takim zestawie ?
pozdrawiam
G-Rad
post Mon, 25 Oct 2010 - 21:00
Sam noszę się z zamiarem założenia zestawu na przerobiony jednomas na wzór dwumasu m57, do tego tarcza organiczna bez tłumika drgań i wzmocniony docisk.
Komfort jazdy spada, poszarpuje przy ruszaniu i najbardziej daje się we znaki przy dojeżdżaniu do samochodu poprzedzającego w korkach. Na pewno zrekompensuje to mniejsza masa koła zamachowego. Co do padających skrzyń i łożysk wałka sprzęgłowego, no cóż, trzeba rozłożyć ręce i zaopatrzyć się w zapas części zamiennych wink.gif
post Tue, 26 Oct 2010 - 20:53
auto raczej mało uliczne wiec to nie problem , ciekaw jestem jaki to ma wpływ na samą skrzynie . Coś mi się kojarzy że ludzie przerabiaja w silnikach m60 do driftu dwumasy na jednomas i tak upalaja , może ktoś to potwierdzić ?
Czajnik
post Wed, 27 Oct 2010 - 00:03
generalnie jest tak że jeśli zakłądasz tarczę bez tłumików drgań a tekie tarcze są już spiekowe czy organiczne sprzęgło działa na zasadzie 0-1 wiec nie ma mowy o spokojnym i płynnym ruszaniu. te sprzegła są dobre do wyczynu i przenoszenia duzych momentów bo znacznie ograniczają poślizg . i napewno ma to negatywny wpływ również na skrzynie biegów ale cóż czego sie nie robi dla podniesienia osiągów samochodu taki niestety jest motorsport coś za coś pozdrawiam
G-Rad
post Wed, 27 Oct 2010 - 08:42
A czy drgania wywołane poszarpywaniem wynikającym brakiem tłumika drgań mogą uszkodzić wał korbowy ? Pal licho skrzynie i komfort, najważniejsze serducho wink.gif
evo 11
post Wed, 27 Oct 2010 - 20:55
jaka tarcza?
co masz na mysli piszac tlumik drgan? sprezyny?
______________________________________________________
Tor Poznan 1,37.300 dwulitrowym wolnossacym autem.
post Wed, 27 Oct 2010 - 21:07
tak dokładnie , bez sprężyn
mariusz-kat
post Wed, 27 Oct 2010 - 21:50
Mam u siebie zastosowaną tarczę 6spiekową bez tłumika drgań przy jednomasie skrzynia żyje od 30tys i ma się dobrze. Sprzęgło wcale nie jest 0-1.
Forest 200sx
post Wed, 27 Oct 2010 - 22:58
jakie auto , jaka moc ?
Czajnik
post Wed, 27 Oct 2010 - 23:31
CYTAT(mariusz-kat @ Wed, 27 Oct 2010 - 21:50) *
a jeżdzisz tym na codzień po mieście ?
jesli tak to kiedy zaglądałeś do sprzegła i kontrolowałeś stan zuzycia spieków? można katować sztymna tarczę spiekową w ruchu miejskim ale spieki się szybciej zuzywają...
i jeszcze jedno masz sprzęgło organiczne czy tradycyjnyn spiek? i kolejne pytanie: 6 spieków to masz na mysli tarczę 6 ramienną czy 3 ramienną bo z różnymi określeniami sie spotkałem.
post Wed, 27 Oct 2010 - 23:34
jestem na etapie planowania stage 2 i zbieram informacje . Jak auto bedzie gotowe przynajmniej w stage 1 i wystrojone to sie pojawi w projektach smile.gif Dzięki za pomoc , kupie narazie organiczna tarcze bez tłumików , a pootem sie zobaczy .
pozdrawiam
evo 11
post Thu, 28 Oct 2010 - 00:24
dobra sprezyny to jedno a ruchomy material pomiedzy materialem ciernym to drugie jesli mowimy o tarczy organicznej.
czyli jesli uzyjesz tarczy organicznej bez sprezyn ale bedzie poddawala sie gnieceniu to luzik, wrazenie bedziesz mial oemowe przy duzo wiekszej wytrzymalosci versus takie ze sprzeynami.
testowalem wszystkie i takie rozwiazanie jest najlepsze.
testowalem rowniez sprzeglo z tarcza organiczna bez sprezyn i ze sztyno zamontowanym materialem ciernym i owszem wytrzymuje wiecej kolejne 150Nm ale efekt juz jest 0/1, ukrecilem polosie 2 razy cool.gif
uzywalem rowniez tarczy ceramicznej ze sprezynami ktora miala znosic duzo ale odradzam, nie lubie jak w mocnym aucie sie cos rusza, zawsze masz wrazenie ze czekasz na cos po zmianie biegu.
post Thu, 28 Oct 2010 - 00:30
Moj projekt jest raczej budżetowy i staram się korzystać z dostępnych części więc ceramiczne sprzęgła raczej nie wchodzą w grę . Tarcza którą wykorzystam pracowała z dwumasem i ma "na sztywno" zamocowany element cierny . Jeśli ona sobie nie da rady to dorobie spieka , jeśli to sprzęgło będzie niszczyć przeniesienie napędu to załatwię tarcze ze sprężynami i ją przerobie na spieka . Z tego co pamiętam to berkut robił takie połączenie , jednomas i lekkie koło bez tłumików drgań w scierze zeby odciążyć synchronizatory i działało . Dziękuje bardzo za zainteresowanie .
pozdrawiam
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 12:27
