> Szybka zmiana biegów
eugeniuszg
post Tue, 20 Sep 2011 - 15:33
Czytałem, że najlepszą techniką na błyskawiczną zmianę biegów jest nieodejmowanie nogi z pedału gazu ale boję się, że przekręce silnik.
Moglibyście mi podpowiedzieć jak startujecie na zawodach 1/4 mili?
Ja niestety albo pale sprzęgło albo przy zmianie biegów jakby mi samochod "hamuje" na moment.
A jeżeli teren jest nierówny to przy starcie trzymacie sprzęgło w fazie brania i trzymacie obroty? Nie uszkadza się w tym momencie sprzęgło?
mAbZ
post Tue, 20 Sep 2011 - 16:21
Nie przekręcisz silnika tak szybko, po prostu zmieniasz bieg trochę wcześniej,
za to po zmianie nie masz spadku obrotów.
Jeździłem tak Type-Rem. Wada takiej jazdy to dużo większe obciążenie/zużycie skrzyni.
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
Jedenasty
post Tue, 20 Sep 2011 - 16:23
zmieniam biegi w międzygazie od zawsze i nigdy nic silnikowi się nie stało
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
mAbZ
post Tue, 20 Sep 2011 - 16:48
Ale tu nie chodzi o międzygaz (=przy redukcji)
lecz o wkładanie wyższego biegu z pedałem gazu w podłodze, bez najmniejszego odjęcia.
Jedenasty
post Tue, 20 Sep 2011 - 16:54
CYTAT(mAbZ @ Tue, 20 Sep 2011 - 16:48) *
no ja o tym właśnie mówię i tak to nazywam, ale może błędnie nazwa dobrana laugh.gif
o już na wiki poczytałem i źle to nazywam laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
pzdr
American Muscle.
ww#296
post Tue, 20 Sep 2011 - 16:56
przy wprawie (zależy jeszcze od typu auta) zmieniając 200 - 100 RPM przed odcieciem, nie uderzysz w odciecie co byłoby stratą. Generalnie cała trudność w obsłudze sprzęgła - bieg trzeba zacząć zmieniać zanim wysprzęglisz do konca i wbijać kolejny też na częściowo odpuszczonym sprzęgle. Innymi słowy - trzeba w takim przypadku zapomnieć o całkowitym wciskaniu sprzegła - jesli ma to przynieść korzyść - zagrozenie dla synchronizatorów duże bo nieprecyzyjne wysprzęglenie i bardzo obciążasz synchronizator, podobnie jak nieprecyzyjne "włożenie" biegu. Technike bardzo fajnie opisał Sobiesław Zasada w jednej ze swoich książek o rajdowym prowadzeniu samochodu. Polecam lekturę !
Dodam jeszcze że najwięcej można zyskać w aucie RWD bo sie dobrze dociązy wtedy oś napędzaną i jest pełne przyspieszenie bez poślizgu przy zmianie 1-2 (zalezy od mocy auta)
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
eugeniuszg
post Wed, 21 Sep 2011 - 22:27
wczoraj trenowałem i cały czas mam kłopoty ze startem. Cały czas poślizg albo pale sprzęgło z poślizgiem.
samochód to civic b16a2, vtec od 5000. Próbowałem ruszać i z 5000 i z 4500, 4000 i nigdy nie ma optymalnie.
Jak sprzęgło puszczam błyskawicznie to ślizganie, jak wolniej to lepiej ale i tak źle.
Tak się teraz zastanawiam czy ja mam startować np z 5000 i trzymać cały czas te 5k aż wystartuje jakoś? Bo ja to jakoś puszczam sprzęgło i dodaje gaz w podłoge szybko.
czesław
post Wed, 21 Sep 2011 - 22:41
Strzel ze sprzegla, wtedy obroty spadna od tych ustawionych, spore obciazenie ale najefektywniej sie tak rusza. Mozesz sprobowac tez ruszyc z recznego. Napinasz bude, puszczasz reczny i gaz. tongue.gif
Mocy Dostarcza JETRONIK
cienki
post Wed, 21 Sep 2011 - 23:29
Motyw z ręcznym jest niezły. Kasują się luzy w układzie napędowym i skrzynia nie dostaje tak po dupie jak przy strzelaniu ze sprzęgła kiedy auto wolno sobie stoi.
Maciu$
post Thu, 22 Sep 2011 - 00:29
CYTAT(eugeniuszg @ Wed, 21 Sep 2011 - 22:27) *
To może czas zainwestować w porządne opony?
Civic z B16 (zakładam, ze posiadasz serie) nie jest jakimś nadzwyczajnym potworem, żeby potrzebne były jakieś kosmiczne techniki na starcie. Zamiast ładować gaz w podłogę od startu lepiej trochę odpuścić, bo jak sam zauważyłeś auto smaży laka aż milo.
Co do pomysłu z ręcznym, 90% Civicow jest zgnite do tego stopnia, ze przy takich ewolucjach tylna os zostanie w miejscu, wtedy to co najwyżej w wyścigach rydwanów można startować biggrin.gif
gorolm3
post Thu, 22 Sep 2011 - 08:35
Również moge polecić jazde z ''międzygazem w góre",efekt taki ,że śmiało zyskujesz conajmniej pół długości auta nad przeciwnikiem który tego nie robi biggrin.gif
e30 is m4x race car
e30 is m42 daily
e36 is m42 daily
e46 is m4x compot daily/competition
mAbZ
post Thu, 22 Sep 2011 - 09:57
Najlepsze starty Type-Rem miałem zdaje się z 3500 obr. (VTEC standardowy, przy 5800)
Sprzęgło i gaz szybko, ale stopniowo, do minimalnego uślizgu kół.
Ja po prawej w CTR '02 - teoretycznie powinien być wolniejszy od tego po lewej '05:
http://www.youtube.com/user/mabz25#p/u/38/63fK85_RTQA
Kras
post Thu, 22 Sep 2011 - 10:39
CYTAT(mAbZ @ Thu, 22 Sep 2011 - 09:57) *
Kra$
And JDM again... :)
mAbZ
post Thu, 22 Sep 2011 - 11:29
Nie miałem na myśli danych fabrycznych biggrin.gif tylko że miał lepszy wydech BC, ja tylko cat-back Supersprint.
eugeniuszg
post Thu, 22 Sep 2011 - 20:04
dziękuje serdecznie za pomoc, sporo treningu przede mną
Pozdrawiam!
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 21:35
