User Dołączył: Mon, 24 October 2011 ![]() |
Miałem wczoraj robić auto, ale w ostatniej chwili zwątpiłem czy mam dobre szklanki. Auto - Golf IV 1.9 tdi vp ALH. Kupiłem szklanki INA 420 0043 00 ale nie ma ich w katalogach internetowych. Są natomiast 420 0022 10 i 420 0043 10 Firma ina twierdzi, że w żadnym wypadku nie można ich zamieniać a od sprzedawców słyszałem coś innego .
http://www.sklep.arwit.pl/TDImage.aspx?a=4...=0204&c=PDF Kiedyś wyczytałem na jakimś forum, że do agr alh asv ahf jest jeden typ szklanek - są one wyższe, a sądząc po zdjęciu z linku (patrz wysokość wewnętrzna) będą to 420 0043 10 Do 1z i kilku innych idą te niższe szklanki. Ja już zgłupiałem, bo ten sam katalog ( http://toc.luk-as.de ) podaje różne informacje w zależności czy się szuka po modelu auta, czy numerze części. Proszę o podanie numeru szklanek jakie powinienem kupić i najlepiej jak by ktoś napisał co to są za szklanki, które kupiłem. |
Temat nieaktualny, jak by ktoś potrzebował, to do alh idą 420 0043 10, w żadnym wypadku nie można włożyć 420 0022 10. A co do moich szklanek numer 420 0043 00 znajdował się na plastikowym opakowaniu wewnątrz tekturowego, na tekturce jest 420 0043 10, co przeoczyłem.
![]() Pozdro |
User Dołączył: Fri, 25 May 2007 Skąd: Mannschaft-Krosno ![]() |
Podepnę się pod temat ponieważ w silniku 2.0 16V ABF jest podobna sytuacja. Do seata toledo i golf III z tym silnikiem idą inne a do Ibizy z tym samym silnikiem inne według katalogu jak to mozliwe? Silnik oczywiscie ABF w każdym przypadku rozmiar podany ze szklanek ten sam czyli sr 35,00 wys 26. Numery szklanek 420 0022 10 i 420 0043 10
http://www.sklep.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=4...0100424&t=1
Czwarty od prawej PDF na tej stronie jest po polsku. Jak nie będziesz mógł dobrać szklanek, to porównaj sobie jakie masz denka z tymi ze zdjęć, na przekrojach widać różnicę a co do wymiarów zewnętrznych to są takie same dla 420 0022 10 i 420 0043 10, wysokość wewnętrzna się różni zobacz sobie jaki nr szklanek ci wyskoczy po wyszukiwaniu po modelu auta na tej stronie http://toc.luk-as.de będzie to najbardziej wiarygodne, ale NIE na 100% |
Trochę odkopie dowiedziałem się od znajomego że różnica jest tylko w wadze szklanek bo rozmiary identyczne a odnosząc się do sciągi powyżej to rózne czasy opadania a czy niezamienne to .....myślę że nie raz były zakładane te tańsze zamiast droższych i nawet nikt o tym nie wiedział. Ale to by już musiał sie ktoś wypowiedzieć kto świadomie zmieniał a wiedział o tym.
Trochę odkopie dowiedziałem się od znajomego że różnica jest tylko w wadze szklanek bo rozmiary identyczne a odnosząc się do sciągi powyżej to rózne czasy opadania a czy niezamienne to .....myślę że nie raz były zakładane te tańsze zamiast droższych i nawet nikt o tym nie wiedział. Ale to by już musiał sie ktoś wypowiedzieć kto świadomie zmieniał a wiedział o tym. jest różnica w wymiarach, wysokość wewnętrzna jest inna. było kilka przypadków, że ludzie wkładali inne szklanki i jak włożyli wysokie zamiast niskich pojawiły się nierówne obroty, a jak odwrotnie to stukanie. |
Witam, słyszałem, że do TDI są troszke inne szklanki niż do TD, niby szybciej się napełniają i to skutkuję potem odpowiednia mocą. Tak tłumaczył mi to mechanik i cena niby 80zł za sztukę.
Pozdrawiam. |
Rookie Dołączył: Mon, 04 October 2010 ![]() |
Te nowsze są lżejsze i wchodzi w nie mniej oleju warto zamienić jak ktoś chce kręcić ciut wyżej silnik .Ja mam takie nowszego typu w KRce
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 09:25 |
