> Swap napędu HALDEX 4x4 do Seata Toledo R36 Turbo
Jacek6804
post Fri, 30 Dec 2016 - 07:05
Witam, chce włożyć napęd 4x4 (haldex I gen.) do Toledo, mechanicznie już wszystko mam zaplanowane, ale mam kilka zagadek od strony elektryki.
Potrzebuję:
-pinout kostki sterownika haldexa
-pinout sterownika ABS
Niestety posiadam obciętą wiązkę od haldexa i nie wiem dokładnie co gdzie podłączyć, idzie tam bodajże 5 lub 6 kabli, dwa są od CAN (CAN służy tylko do komunikacji z sterownikiem przez OBD, czy tez po CANie łączy się z Sterownikiem ABS?)
Sterownik ABS mam tez z 4x4, muszę go zmieniać, czy uda się stary przekodować? Dodam że obecnie mam ESP, a nie mam 100% pewności czy tez z 4x4 miał ESP.
RasPL
post Fri, 30 Dec 2016 - 07:11
Ktory rok haldex a ktory rok abs ? One po canie gadają + ecu. Abs z 4x4 ma zawsze ESP nie ma pomp bez esp. Podaj numer pompy lub ile ma pinow wtyczka. Kodowaniem mozesz tylko wylaczyc esp, eds itp.
Tu masz haldex
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w...AlN4Hk784qtUDfQ
Atu abs mk20 i mk60
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w...ZpNf9KYWzS878tA
Jacek6804
post Fri, 30 Dec 2016 - 10:53
Toledo jest z 2001r a haldex też 2001 lub 2002r.
RasPL
post Fri, 30 Dec 2016 - 13:59
No to o ile w ecu nic z can nie bylo kombinowane powinno się spiąć
Kefirsky
post Sun, 01 Jan 2017 - 01:43
Mam Octavię 2001 4x4 1.9tdi PD 100KM i jedynie EDS - sterownik 1J0907379AG (kodowanie 13504). RasPL, piszesz, że wszystkie pompy z 4x4 są z ESP?
GREGOR10
post Sun, 01 Jan 2017 - 03:16
CYTAT(RasPL @ Fri, 30 Dec 2016 - 07:11) *
Tu masz haldex
Atu abs mk20 i mk60
sa pompy abs z 4x4 bez asb poczatkowe wypusty np a3 1.8t
RasPL
post Sun, 01 Jan 2017 - 09:35
Tez to slyszalwm lecz nie spotkalem. Jedynie esp syncro.
No i do czego tu ona ? Jak komuś esp przeszkadza to można przekodować. Nie wiem czy wtedy haldex zepnie, nie kombinowałem tak.
GREGOR10
post Tue, 03 Jan 2017 - 01:39
mimo ze nie ma eds, dziala oprocz absu w takiej pompie eds
RasPL
post Tue, 03 Jan 2017 - 06:19
Przy pompie ASR mozna kodowaniem wylaczyc eds i asr zostawiajac tylko abs. W pompach esp sie nie da ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 11:07
