Co jest potrzeba żeby przeszczepić skrzynie DSG do innego auta? Co da się pousuwać/powyłączać z seryjnego samochodu? Interesuje mnie głownie silnik R36, ale R32 tez możne być.
Słyszał ktoś coś o silniku sterowanym standalone + DSG? -------------------- golf mkI 4x4
O ile się nie mylę to ten jest dsg na SA, ponoć pierwszy i jedyny na świecie ![]() ![]() -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Mnie bardziej interesują konkrety, co z seryjnego osprzętu da się pominąć przy swapie. Czy np. potrzebuje czujnika położenia kierownicy, pompy abs itp.
uderz do Compsortu, wydaje mi się ze ograniaja temat chyba najlepiej w PL
O R32 nie słyszałem, żeby było z DSG w budzie, w której nie występowało fabrycznie. R32 było z DSG w budzie golfa MKV R32 - chociażby projekt kolegi PiSi http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0 edit: pisałeś o budzie nie fabrycznej ![]() -------------------- |
Rookie Dołączył: Fri, 25 January 2013 ![]() |
W golfie IV R32 DSG było opcją fabryczną ![]() -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Frequent User Dołączył: Tue, 10 January 2006 Skąd: Niedobczyce ![]() |
Mnie bardziej interesują konkrety, co z seryjnego osprzętu da się pominąć przy swapie. Czy np. potrzebuje czujnika położenia kierownicy, pompy abs itp. zapytaj GTO www.digitun.pl -------------------- ET 13.894 1/4 mili kamien slaski 14.09.2008
ET 13.280 1/4 mili kamien slaski 17.05.2009 ET 13.064 1/4 mili kamien slaski 05.07.2009 ET 13.142 1/4 mili kamien slaski klasa drag |
Tu trochę oficjalnego info o samej skrzyni: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_308.pdf
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 07 August 2003 Skąd: krakow ![]() |
z tego co wiem, to musi miec komunikacje po CANie z kompem ABSu ktory odpowiada za sygnal predkosci pojazdu ( z czujnika ABSu) i raczej wygenerowanie samego sygnalu nie rozwiaze problemu tylko trzeba bedzie zasymulowac obecnosc ABSu
-------------------- ... soon
A występuje coś takiego jak sterownik SA do takiej skrzyni?
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2008 Skąd: wołomin ![]() |
komputer skrzyni DSG potrzebuje na pewno sygnału z czujników ABSu ( chociażby żeby wiedzieć jaka jest predkość na kołach) wiec może też sterować kontrolą trakcji przy podłączonym czujniku na tylnim kole. Trakcje można uzyskać przez zmieniejszenie boostu za pomocą VAGowego selenoidu N75.
Czy dobrze myśle? W sumie wynika z tego że komputer silnika w takim razie też jest potrzebny razem z cała szyną CAN -------------------- https://www.facebook.com/yapkoteam?ref=hl - polub mój funpage
Nissan Sunny SR20DET et 12,339 1 miejsce FWD Turbo 2013 |
![]() Super User Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Warszawa / WN ![]() |
wiem, że w Compsporcie ostatnio była konwersja passata B6 2.0tfsi ze zwykłym tiptronikiem na DSG (2.0 TFSI nie wychodziły fabrycznie z DSG).
-------------------- Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA) Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS) |
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin ![]() |
kontaktuj się z GTO on coś takiego robi i podobno nie trzeba robić kosmosu z elektroniką -------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
kontaktuj się z GTO on coś takiego robi i podobno nie trzeba robić kosmosu z elektroniką Dokladnie , temat rozkminiony juz jakis czas temu . Boba wystroil mk1 na KMS plus DSG . U mnie w seacie tez miala byc DSG wiec smialo mozesz pytac Krzyska z Digitun -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Zanim założyłem ten temat rozmawiałem z GTO.
Zanim założyłem ten temat rozmawiałem z GTO. Czyżby OLO zmieniał wóz czy golf może otrzyma nowy set do odpychania ;-) -------------------- Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Bo dsg to bardzo fajna sprawa , problem jest tylko ze znalezieniem odpowiedniej skrzyni . tzn takiej ktora by sobie poradzila z jej przeznaczeniem .
ps Wracajac do tematu , poszukuje skrzyni DQ500 z wyjsciem na haldex . Jak by ktos posiadal taka skrzynie dsg to prosze o pw . -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
No i tak jak juz wspominalem ... Genowefa zrobila swapa r36 plus skrzynia dsg , a GTO to podstroil i wszystko chodzi tak jak nalezy ... Jak wszystko pojdzie z planem samochod ukarze sie na Bemowie .
Wiec tak jak juz mowilem ... da sie bezproblemowo wlozyc dsg i odpalic to z seryjnym ECU , trzeba tylko wiedziec jak ![]() -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 22 May 2011 Skąd: Będzin ![]() |
No i tak jak juz wspominalem ... Genowefa zrobila swapa r36 plus skrzynia dsg , a GTO to podstroil i wszystko chodzi tak jak nalezy ... Jak wszystko pojdzie z planem samochod ukarze sie na Bemowie . Wiec tak jak juz mowilem ... da sie bezproblemowo wlozyc dsg i odpalic to z seryjnym ECU , trzeba tylko wiedziec jak ![]() +1 -------------------- 1-sze w Polsce 1,8T + K04-530 by Digitun.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 09:19 |
