> Swap DSG DQ200 na DQ250/381/DQ500 - koszty
ErnestG
post Sun, 20 Dec 2020 - 12:37
Cześć wszystkim!
Jestem tutaj nowy i szukając po sieci informacji, która dotyczy wymiany skrzyni DSG znalazłem właśnie to miejsce.
Czy była już wcześniej rozmowa na temat wymiany i kosztów na tym forum?
A jeśli ktoś z Was wie to proszę podzielcie się informacją jakie są koszty wymiany i elementy do zmiany w przypadku skrzyni DSG DQ200 na DQ250/381/DQ500.
Aktualnie interesuje mnie swap skrzyni DSG DQ200 z silnikiem 1.8 TSI (180KM).
Aval
post Mon, 21 Dec 2020 - 10:00
Compsport robi to za zdaje się okolice 8-9k na gotowo, tj. odstawiasz auto i 8k i odbierasz auto z wymienioną skrzynią.
Chyba, że potrafisz samemu - wtedy to inna rozmowa.
Skrzynia Ci padła i chcesz przy okazji zrobić upgrade, czy celujesz w większe moce niż te 350Nm które znosi DQ200?
As_
post Mon, 21 Dec 2020 - 15:19
Ja bym przekalkulował czy nie lepiej sprzedać i kupić 2.0 od razu z dobrą skrzynią.
Będzie więszy potencjał, będą lepsze hamulce i kilka dodatków które są w mocniejszych wersjach
Mocne dłubanie 1.8TSI ma sens jeżeli jest to 4x4.
Chyba że sucha padła i tak czy inaczej trzeba wymienić. To co innego
Aval
post Mon, 21 Dec 2020 - 19:21
Właśnie dlatego pytam - bo jeśli to np. Leon FR, to za cenę kompletnego swapa + parę tysi masz Cuprę która po sofcie ma 350KM+, a w gratisie lepsze heble, zawias i przeważnie wyposażenie.
Więc dla samych modów nie warto, no właśnie chyba że padła to wtedy trochę inna sytuacja smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 12:03
