> Subaru Justy 1998 -> Swap -> Turbo
matadorRS
post Fri, 25 Jan 2013 - 21:48
Powstał w mojej głowie taki pomysł żeby zakupic Subaru Justy 98/99 rok (łatwiejszy do kupienia od Swifta). Po czym go zeswapowac silnikiem z GTI a nastepnie go uturbić. Auto miało by byc typową zabawka raczej nie do śmigania na codzień (na codzień ma inne auto). Pytanie brzmi czy ten silnik (z GTI) jest wmiarę "uturbialny" czy niebardzo. Bo informacje na forum są sprzeczne. A może zostawić seryjny silnk i go uturbiać?
Będe wdzięczny za wszelkie sugestie.
Astra LA VISTA - Kadetos SWAPOS
Passat 1,9 TDI
plastek
post Sat, 26 Jan 2013 - 09:29
Silnik od Gti pasuje plug & play do justy , soft turbo znosi ok , problemy zaczynają się przy wiekszych mocach.
Silnik w serii jest kuty tzn wał i korby więc troche wytrzymuje. Po odpreżeniu tłokami z vitary nie powinno być problemu z soft turbo .
Colin miał dawno temu turbo w MK1 GTi więc niech się wypowie dokładnie.
matadorRS
post Sat, 26 Jan 2013 - 15:35
A seryjny silnk z Justy po dołozeniu turbiny wytrzyma ? Bo może zamiast swapowac na 100KM dołożyc Turbo i tez by z tyle wyszło biggrin.gif
Passat 1,9 TDI
plastek
post Sun, 27 Jan 2013 - 13:10
prościej i taniej będzie swapować na silnik od Gti niż uturbiać 8v.
Ewentualnie kup justy 1.3 16v ale SOHC , ma 86km i tez powinno latać już wystarczająco
matadorRS
post Sun, 27 Jan 2013 - 13:21
A te SOHC kiedy wychodziły? W jakis konkretnych rocznikach czy trzeba szukać.
Passat 1,9 TDI
plastek
post Mon, 28 Jan 2013 - 11:32
silnik rzadki do upolowania ,w występowal chyba w mk4 i mk5 , częściej go można zobaczyć w justy niż w swifcie 4x4. Jest to silnik z baleno.
Ale osobiście wolałbym 4wd w 3D i to swifta mk2 z silnikiem od Gti
STRYJA
post Wed, 30 Jan 2013 - 20:15
a na ile takie 4x4 ma wytrzymały napęd? co zniesie?
Za szybko jechałem? Nie. Za nisko Pan leciał....
323 GTR user
plastek
post Thu, 31 Jan 2013 - 01:11
naped jest stały , z tyłu jest wiskoza więc gdy przód dostaje uślizgu , wtedy tył się załacza.
W skrócie:
Wał nie do zabicia
Skrzynia w 4WD jest dużo mocniejsza niż od innych swiftów i daje rade w rajdach
Sprzęgło jest większe w 4wd niż w GTi wiec też nie ma problemu
Dyfer nie do zabicia mimo że sporo osób lata na rękawie w KJSach
Półośki cieniutkie i smieszne ale też raczej bez problemu
Naped w 4wd jest na prawde bezproblemowy , nie ma tam żadnych udziwnień , czesci sa dostępne bo skrzynie pasuja z justy jak i z swifta , choć podobno swiftowe skrzynie maja ciut krótsze przełozenia
Jedyny minus skrzyni 4wd jak i każdej swiftowej to brak krótkiego przełożenia ( a dokładnie taniego ) wtedy skrzynia dostaje mocno po uszach jak trzeba czasami przy dużych prędkościach redukowac na jedynke.
mihas66
post Thu, 31 Jan 2013 - 05:59
wg mnie kupuj justynke seryjny silnik uturbij i patrz ile wytrzyma... gti wytrzyma na pewno więcej ale trochę mało tych silników wiec szkoda tak od razu jakiegoś wysadzić....
STRYJA
post Thu, 31 Jan 2013 - 11:21
"naped jest stały , z tyłu jest wiskoza więc gdy przód dostaje uślizgu , wtedy tył się załacza" - to jest stały, czy nie? stały to cztery koła są stale napedzane, a to co opisałes działą jak np haldex...
323 GTR user
Fighter001
post Thu, 31 Jan 2013 - 13:40
Z tego co ja sie orientuje to w justynie naped zalacza sie przekrecajac jakas srube przy skrzyni i wtedy mamy stale 4x4 a jak przekrecimy w druga strone to jest oska.
kris309
post Thu, 31 Jan 2013 - 15:14
Stare Justy (to kanciate, rodowite Subaru) miało dołanczany tył przyciskiem w gałce zmiany biegów, nie było też międzyosiowego dyfra, więc na suchym asfalcie ciężko było skręcać. Nowsze Justy, to na bazie Swifta, ma standardowo FWD z automatycznie poprzez Visco dołanczanym tyłem. 4WD masz więc dopiero jak przód sie sekundke poślizga i Visco sprzęgnie.
plastek
Jest wiskoza wink.gif ale w porówaniu do justy I nie da rade go rozłączyć w kabinie , w starym justy był przycisk na gałce zmiany biegów
knivre
post Wed, 06 Mar 2013 - 09:50
jak tam postępy w projekcie ?
sam jeżdżę takim wynalazkiem(4wd gti + T) i nie narzekam, jestem z Wrocka więc w razie czego mogę pomóc.
parze rzeczy ode mnie:
- swift 4wd nie ma hamulców (nie wiem jak z justy)
- skrzynia wcale taka pancerna nie jest
- skrzynia jest zajebiscie długa ;(
- straty w napędzie są spore
- ze względu na wiskozę napęd jest dość nieprzewidywalny
- nie polatasz na rękawie (stają 4 koła)
- ze względu na konstrukcje napędu nie zrobisz całego ronda bokiem ;(
w moim odczuciu seryjne gti jedzie lepiej niż takie 150hp 4wd, o ile ma przyczepność tongue.gif
co do silnika to też polecałbym g13bb, ewentualnie wsadzić wał z g13b, silnik ma mniejszy CR a głowica ma lepsze przepływy
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 02 July 2025 - 03:37
