User Dołączył: Tue, 02 June 2009 ![]() |
Witam.Mam pytanie do miłosników marki BMW.Składam na nowo silnik m20b20-chciałbym zrobić stroker na możliwie jak największa pojemność.I tak:głowica zostanie ori(być może pózniej z b25 885) Blok chciałbym rozwiercić do fi 84 lub 85 więcej raczej sie nie da(w zaleznosci od tłoków jakich uzyje).Wał niewiem jaki-jest kilka opcji.Tłoki i korby do uzgodnienia.Czytałem troche po googlach ale nic 100pro pewnego.Dodam że silnik ma zostac jako wolnossący więc cr chciałbym około 10,0 do 1 a jak to nie mozliwe to choć z 8,0 do 1.Dobre rady mile widziane.Pozdrawiam
User Dołączył: Mon, 07 March 2005 Skąd: Częstochowa ![]() |
Z tego co pamiętam to najbardziej "budżetowa" opcja strokera z seryjnych części jest taka:
- wał m52b28 - korby m20b20 - tłoki m20b25 - głowica + kolektor ssacy + przepustnica m20b25 - wałek rozrządu m20b20 Do tego jakiś rurowy kolektor wydechowy i przy dobrym zestrojeniu można uzyskać ponad 200 koni i fajny płaski moment. |
Z tego co pamiętam to najbardziej "budżetowa" opcja strokera z seryjnych części jest taka: - wał m52b28 - korby m20b20 - tłoki m20b25 - głowica + kolektor ssacy + przepustnica m20b25 - wałek rozrządu m20b20 Do tego jakiś rurowy kolektor wydechowy i przy dobrym zestrojeniu można uzyskać ponad 200 koni i fajny płaski moment. wał od m52 jest dobry bo daje cr ok 9.5:1 na tym zestawie taniej da się zrobić na wale z ETY, ale wtedy wyjdzie niski stopień sprężania, dobry pod turbo (ok 8:1) A najlepiej to napisać list do świętego mikołaja żeby przywiózł to: http://www.iemotorsport.com/bmw/E30-engine/m20-32.html ![]() -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
Taki prezent by się przydał
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 09:18 |
