3 Stron V   1 2 3 >
> Stroker 1.8t
kubas66
post Thu, 23 Sep 2021 - 15:31
Witam panowie mam o to taki dziwny problem, albo sam doszukuje się problemu już nie wiem zgłupiałem, zrobiłem stokera 1.8 Turbo na 2L poniżej lista modyfikacji.
Silnik jest po kapitalnym remoncie, rozwiercony z 1.8 na 2 l
silnik zakuty i odprężony CR 8.5:1
tłoki firmy ZRP, dodatkowo powłoka jedna na ściankach bocznych zmniejszająca tarcie, a druga na denku, tłoka bariera termiczna na 1100c
wałki ADR
korbowody Techno5 z dodatkowym kanałem smarnym na sworzeń tłoka
panewki wszystkie ACL
śruby korbowodów, podpór wału i głowicy to ARP
głowica seria po kapitalnym remoncie wąski kanał i polerowane zawory oraz polerowane kanały
wtryski 630
turbosprężarka jest to k04-064 hybryda IHI
pompa paliwa dw, przerobiony układ paliwa, regulator 4 bar i jest na listwie paliwowej
przepływomierz ori z 1.8 a obudowa 3.20 cala plus stalowy Tip
intercooler jest JRSPEC 550X230X65MM
cewki z 2.0 tfsi
świece NGK PFR7Q lub BOSCH F5DPOR (nie pamiętam)
przelotowy układ wydechowy 3 cale po środkowy a reszta 2.5 cala
olej to motul sport 5w50
paliwo shell 100
filtr K&N
wyrzucone VVT, druga sonda, pompa sai
Samochód na doładowaniu 1,7 bara generuje moc 360 koni mechanicznych i 440 niutonów.
Znajomy ma identyczny setup tylko ma zostawioną zmienną fazę oraz przepływomierz z Audi A3 3.2 cala i jego samochód po strojeniu wygenerował 415 koni i 518 niutonometrów, na takim samym doładowaniu czyli 1,7bara i na 98.
Czytając też inne fora polskie i zagraniczne patrząc na te strokery to faktycznie przy 1,7 bara jest wiele strokerów które osiągnęły 400 koni. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę że moc to nie tylko doładowanie, nie wiemy jak jest ustawione tam zapłon oraz kwestia zmiennej fazy i na jakiej mieszance to jeździ no ale sądzę że nie odbiega wszystko jakoś od norm tak by silnika nie uszkodzić. Przecież nikt nie buduje strokera wydając sporo hajsu by pojeździć tym dwa miesiące i wywalic silnik.
Osoba która ogarniała mi Softa twierdzi że wszystko jest w porządku w programie i po prostu tyle silnik generuje mocy podnieśliśmy doładowanie na 2 bary i uzyskaliśmy 406KM i 540NM stukowe juz znacznie widać.
Cały czas analizuje gdzie mogłem popełnić błąd naprawdę przeczytałem setki postów. Rozmawiałem z kilkoma osobami co robiły stokery dzwoniłem do kilku tunerów.
I skończyły mi się pomysły ktoś coś doradzi lub chcę zerknąć na logi Softa.
post Thu, 23 Sep 2021 - 21:30
Wrzuć tu logi na 1,7bar po strojeniu i wszystko będzie jasne.
Ja średnio widzę 400hp+ na pb98 i 1,7bar w tym silniku.
kubas66
post Fri, 24 Sep 2021 - 07:07
Prosze
https://log.tunezilla.com/s/18QybiJi
https://log.tunezilla.com/s/SOOJ9Cwg
https://log.tunezilla.com/s/rpCS7D4t
post Fri, 24 Sep 2021 - 13:17
Brakuje 31 kanału.
Całkiem odważnie - jak sonda lambda przednia padnie to Ci nic nie doleje po 16% i skończy się cieplutkim deszczykiem żelaznym.
deejey!
post Fri, 24 Sep 2021 - 13:39
A jak wygląda wyścig z rolki obu wozów?
kubas66
post Fri, 24 Sep 2021 - 14:54
Nie mam 31 nigdy o to tuner nie prosił, 31 z czym logować?
post Fri, 24 Sep 2021 - 18:00
- przełączyć na benzynę z lpg jeśli jest instalacja gazowa,
- zrobić loga statycznego 001+032+090 (kilka sekund na jałowych rpm z wyłączonymi wszystkimi elektrycznymi duperelami typu światła, nawiew, klima, itd.),
- skasować błędy (nawet jeśli ich nie ma),
- zrobić dynamicznego loga 001+020+031 3 bieg (dla skrzyń 5 biegowych) lub 4 bieg (dla skrzyń 6-biegowych) 1500-7000rpm,
- zrobić dynamicznego loga 001+020+031 5 bieg (dla skrzyń 5 biegowych) lub 6 bieg (dla skrzyń 6-biegowych) 1500-3500rpm,
- zrobić dynamicznego loga 003+115+118 3 bieg (dla skrzyń 5 biegowych) lub 4 bieg (dla skrzyń 6-biegowych) 1500-7000rpm,
- zrobić dynamicznego loga 003+115+118 5 bieg (dla skrzyń 5 biegowych) lub 6 bieg (dla skrzyń 6-biegowych) 1500-3500rpm.
Przy takim setupie najlepiej na końcu obrotów wbić następny bieg na 2 sekundki i dać do spodu podczas loga (czasem po zmianie biegów stukają mocno).
kubas66
post Sun, 26 Sep 2021 - 15:59
LOG-01-001-020-031 3 bieg
https://log.tunezilla.com/s/EZfm6ZZV
LOG-01-001-020-031 5 bieg
https://log.tunezilla.com/s/3BebR0Zf
LOG-01-003-115-118 3 bieg
https://log.tunezilla.com/s/ehSqI97M
LOG-01-003-115-118 5 bieg
https://log.tunezilla.com/s/AC1B0al6
LOG-01-001-032-090
https://log.tunezilla.com/s/m8xOm5T1
LOG-01-003-020 3 bieg
https://log.tunezilla.com/s/tssWiVIS
Logi na obecnym sofcie doładowwanie około 1.8-1.9 bar przepływka nowa ori.
post Mon, 27 Sep 2021 - 00:04
Wygląda w porządku, chociaż dodałby tam około 10-15KM samą korektą tak sądzę patrząc po aktualnym kącie zapłonu (oscylacje?) i cofkach (pojawiają się środkiem, a górą brak).
kubas66
post Mon, 27 Sep 2021 - 07:20
Rozumiem, To co podesłać na priv Softa i dogadamy się?
post Mon, 27 Sep 2021 - 12:30
Chcesz to przyślij, spróbuję.
kubas66
post Mon, 27 Sep 2021 - 13:05
Poszło
gelus
post Mon, 27 Sep 2021 - 16:25
u mnie stroker na turbo z rs3 , doladowanie 1.7 bara , przeplywka ok 290g/s 3", zaplon 18" 380KM / 480 NM, ale czeka mnie korekta bo zmienilem fmic na wiekszy i orurowanie fi 70mm bo cieplo sie robilo i podobno silnik sie przytykal, jak sie moc wieksza udalo zrobic to moment slaby, jak moment dobry to moc kiepska itp itd
dany_47
post Mon, 27 Sep 2021 - 17:32
Sleeper R30T 744KM 789Nm
0-100 2.99 100-200 5.8
ET 10.539
gelus
post Mon, 27 Sep 2021 - 17:49
przy jakich obrotach? u mnie znacznie przy strokerze zmienil sie dol, fajnie juz zaczyna jechac od 2 tys obrotow gdzie przy 1.8t przy dodaniu gazu mialem wrazenie ze silnik sie ze mnie smieje...
nba
post Mon, 27 Sep 2021 - 18:41
Na tym to polega, lepiej wstaje turbo i to jest główna zaleta. Dla porównania stare 1.4 TSI miały turbo i kompresor, bo pojemność 1.4 powodowała ciężkie wstawanie nawet tak małego turbo jak K03 i po to był kompresor żeby te niskie obroty jakkolwiek istniały.
gelus
post Mon, 27 Sep 2021 - 18:56
u mnie moment sporo wzrosl wzgledem 1.8t i jest dostepny o tysiac obrotow wczesniej , ale mam nadzieje ze doczekam sie jeszcze korekty finalnej zobaczyc czy jeszcze uda sie cos ugrac... bo nie ukrywam ze liczylem ze zobacze 4 z przodu wink.gif
gelus
post Sun, 03 Oct 2021 - 07:58
jaka uszczelke pod glowice i sruby do glowicy ? ja dalem uszczelke reinza ( z dwoch zrobiona jedna) i sruby elringa
i mam wrazenie ze zaczynaja mi sie robic twarde weze , wiec nie wiem czy cos nie zaczyna wydhmuchiwac :/
marszall
post Sun, 03 Oct 2021 - 11:50
Co to za hybryda k04-064 IHI? Oryginalnie k04 to Borg
gelus
post Sun, 03 Oct 2021 - 18:34
jednak psikus, woda na 4 cylindrze, albo strzelila glowica, albo uszczelka, tak czy inaczej udzieli ktos rekomendacji odnosnie uszczelki i srub przy pompowaniu ok 2 barow? warto pchac sie w sruby arp i uszczelke cometic?
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 15:48
