> Strojenie LPG
hold
post Tue, 27 May 2014 - 22:40
Witam mam problem ponieważ nie mogę dojść do ładu i LPG w moim civic-u 1.6 Turbo VTEC doładowanym na 0.55bara autko szarpie i nie ma mocy zauważyłem że jest niższe EGT na LPG względem benzyny czyli pewnie przelany gazem sad.gif zamierzam wystroić LPG dokładnie z AFRem i jaki AFR ustawić na doładowaniu jaki na ciśnieniu atmosferycznym zaraz przed wejściem na doładowanie ?? I jak wkońcu trzeba przestawiać kontroler z pracy w trybie PB na LPG czy to nie ma sensu ? bo Lambda 1 to dla PB 14,7 a dla LPG 15,5 ?? Proszę o porady
tjwasiak
post Tue, 27 May 2014 - 22:45
1. Zostaw kontroler tak jak jest i po prostu interpretuj wynik jako lambda, nie jako AFR.
2. Zalewanie gazem wcale nie obniża EGT - gaz nie działa tak jak Pb.
3. AFR ustaw taki jak uważasz - np. taki jak masz na benzynie, choć IMHO w ten sposób będziesz marnował sporo gazu...
hold
post Tue, 27 May 2014 - 22:56
tylko przykładowo raz ustawiłem na WOT AFR 12.5 na LPG (kontroler sondy był w trybie prac PB) i autko nadal nie jechało chociaż podobnie jak na PB, sad.gif a na PB mam AFR 12.4 na WOT i właśnie stukowego nie ma ani na LPG ani na PB tak że pewnie nie ma problemu z zapłonem. Jak dawałem niżej niż 12.5 to zaraz było słychać takie "furczenie" w wydechu że nie daje rady tego przepalić sad.gif
tjwasiak
post Tue, 27 May 2014 - 23:00
A "na próbę" ustaw LPG na lambda ~0,90 (czyli odpowiednik AFR ~13,3:1 dla Pb) i spróbuj.
tjwasiak
post Tue, 27 May 2014 - 23:10
Nie zgadzam się - skład mieszanki też musi być odpowiedni, wcale nie koniecznie podobny nawet do tego na Pb... Oczywiście z uwagi na wyższą liczbę oktanową należy przyspieszyć zapłon, ale najpierw trzeba ustawić rozsądnie instalacje IMHO.
tjwasiak
post Wed, 28 May 2014 - 00:27
No więc napiszę jeszcze raz - im wyższa liczba oktanowa tym dłużej trwa spalanie. Liczba oktanowa nie określa jedynie odporności na splanie stukowe!
Dlatego im wyższa liczba zapłonowa, tym bardziej trzeba (a nie tylko można) przyspieszyć zapłon.
hold
post Wed, 28 May 2014 - 08:43
no żeby przyśpieszyć zapłon to z tym nie było by problemu, tylko czy taki manewr z przyśpieszeniem wtryśnięcia gazu czy dało by się coś takiego zrobić bo w Crome jest taka zakładka co ustawia się offset wtryskiwaczy może tym dało by się coś powalczyć. Bo szczerze mówiąc jeśli u mnie wtryski z subaru 440cc chodzą na max 9ms a na jałowych to jakieś 1,4ms a wtryski gazowe Hana niebieska ma sam czas otwarcia pewnie okolo 1,6ms czyli jest trochę wolna.
post Wed, 28 May 2014 - 09:30
zorro 529
jak zamierzasz podać wcześniej lpg względem benzyny ? znasz zasade działania silnika z zapłonem iskrowym ?
snafu
post Wed, 28 May 2014 - 09:53
CYTAT(zorro529 @ Tue, 27 May 2014 - 23:07) *
gaz musisz szybciej wtrysnąć i szybciej zapalic - bez tego bedzie lipa
sekwencja wtrysku zawsze podawana jest na zamknięty zawór ssący bez względu czy tyczy się to benzyny czy LPG
więc szybsze wtryśnięcie nic tu nie da
zorro529
post Wed, 28 May 2014 - 10:31
CYTAT(hz10 @ Wed, 28 May 2014 - 09:30) *
zorro 529
http://www.ptnss.pl/images/ss2007-04/PTNSS-2007-04-01.pdf strona od 32 zwłaszcza wprowadzenie
tjwasiak
post Wed, 28 May 2014 - 11:11
Ale przecież można przyspieszyć wtrysk gazu w sekwencji - wystarczy inteligentnie rozparować wtryskiwacz Pb z LPG i wtedy uzyskujemy przyspieszenie wtrysku zależn tylko od ilości cylindrów silnika.
Nie będę natomiast pisał jak beznadziejnie kończy się to w praktyce...
Jedenasty
post Wed, 28 May 2014 - 14:18
może się przydać do strojenia:
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
tjwasiak
post Wed, 28 May 2014 - 14:28
IMHO najlepiej po prostu przestawić się na myślenie w kategoriach lambda... Tak naprawdę przy dzisiejszych paliwach obawiam się że AFR wcale nie wynosi 14,7:1 dla lambda = 1... Z LPG jest jeszcze gorzej bo jego skład jest bardzo zmienny w ciągu roku.
post Wed, 28 May 2014 - 15:01
CYTAT(tjwasiak @ Wed, 28 May 2014 - 14:28) *
W skrocie: na LPG ustaw tyle co na PB (wedlug zegarka AFR). Kontroler miej ustawiony dla PB (lambda 1 = 14.7) i traktuj LPG tak jakby to bylo PB. Jak ci wywala zaplony i nie jdzie na LPG, to mozesz miec problem z ukladem zaplonowym (zapalenie LPG wymaga wiekszej energii i wychodza problemy z ukladem zaplonowym). Zmniejsz przerwe na swiecach o 0.1 i zobacz, czy to cos zmieni. Ja mam u siebie to samo, jak dostaje 1.4 bara na LPG przy AFR 12:1 to potrafi sobie wypasc zaplon.
hold
post Wed, 28 May 2014 - 15:20
świece już dawno klepnąłem z 1.1mm seria na 1mm i zero efektu bynajmniej ja tego nie wyczułem a elektroda świecy ma kolor bardzo jasny aż biały nie ma żadnej sadzy na nich.
post Wed, 28 May 2014 - 15:24
CYTAT(hold @ Wed, 28 May 2014 - 15:20) *
1mm to wcale nie taka mala przerwa. U mnie fabrycznie jest 1mm i takie rzeczy sie dzieja. Sprobuj lekko zubozyc na gazie , tak ja pisali poprzednicy. Moze byc tez tak,ze ci jeden wtrysk LPG leje mocniej i masz na tym cylindrze 11:1 lub nizej.
Kiedy zdarza sie to wypadanie zaplonow? Caly czas, czy tylko jak turbo sie napedza?
post Wed, 28 May 2014 - 18:11
CYTAT(zorro529 @ Wed, 28 May 2014 - 10:31) *
nadal nie odpowiedziałeś na pytanie jak zamierzasz przyspieszyć wtrysk w tym konkretnym przypadku i jaki to będzie miało wymierny skutek na napełnianie cylindra? dasz rade czy nie?
podpowiem ci jeszcze że w tym silniki wtryski parcują wszystkie na raz.
RobertGTI
post Thu, 29 May 2014 - 07:56
Świece sklep na 0,6-0,7, 1mm to dalej dużo. Masz coś zmienione w układzie zapłonowym?
Gr00bY
post Thu, 29 May 2014 - 11:02
x2 - ja miałem problemy powyżej 0,7mm. Sadziło marchewy jak w ALSie.
WORKSHOP
hold
post Fri, 30 May 2014 - 14:30
no i już dzięki waszym poradom jest coraz lepiej jeszcze nie bawiłem się AFR-em ale sklepałem świece z 1mm na 0.75mm i jest dużo lepiej, już powoli ustępuje szarpanie i dziwne furczenie w wydechu. Czyli po prostu jaką słabą iskrę mam i nie może dobrze zapalić gazu. Sprawdzałem już kiedyś cewkę zrobiłem podmiankę na inną i nic się nie zmieniło tak że polowi muszę zacząć myśleć nad jakimiś irydowymi świecami.
Tak że muszę podjechać do kumpla i pojeździć troche z AFR-em i może będzie coraz lepiej ciekawe ile na gazie dało by się ugrać zapłonem ile stopni dało by się przyśpieszyć bez stukowego ??
Wiecie gdzie najtaniej da się kupić nowy zestaw Innovate LC-1 ???
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 09:42
