> Srednica wydechu w turbo, na moce rzedu 250-350km
uxon
post Thu, 24 Nov 2016 - 15:17
Jaka srednice powinien miec wydech do silnika doladowanego o pojemnosci w okolicach dwoch litrow, zeby zapewnic jak najlepszy przebieg krzywej momentu (wczesne wstawanie, dobra reakcje na gaz, maksymalna moc)? Z jednej strony, im wieksza srednica, tym turbo ma latwiej -> lepiej sie napedza. Z drugiej strony czesto czytam, ze dla takiego silnika (i planowanych mocy) cokolwiek wiekszego niz 2,5 cala jest bez sensu i tylko pogorszy wstawanie. Gdzie jestes prawda? smile.gif
A moze warto, zeby wydech tuz za turbo byl jak najszerszy (3-3,5 cala), ale w dalszej czesci powienien sie zwezac do 2,5"? Czy odczuje roznice pomiedzy wydechem dp 3" -> 2,5" a wydechem w calosci 2,5"? Jaka bedzie to roznica?
Oczywiscie zakladajac, ze po wymianie wydechu, samochod bedzie pod niego strojony.
post Thu, 24 Nov 2016 - 15:20
CYTAT(uxon @ Thu, 24 Nov 2016 - 15:17) *
2.0t 300hp na wydechu 2.25" seryjnym daje rade. Nie jest optymalnie ,ale przynajmniej jest cicho. Pewnie ze 20 koni by było więcej, gdyby zrobić większy wydech.
Z punktu samej fizyki, tam gdzie spaliny są cieplejsze, potrzeba grubszego wydechu. Czyli zaraz za samym turbo może być 3" i do końca samochodu może się zwężać. Nie ma sensu robić 3" po całości, bo największy opór będzie na 3" zaraz za turbo.
Jeszcze jedno - restrykcja w wydechu nie koniecznie musi być tragiczna, jeśli masz jeszcze zapas na turbo. Natomiast jeśli jedziesz z turbo na granicy map, to wtedy zobaczysz największe zyski z odetkania wydechu.
wojti RAYLLE
post Thu, 24 Nov 2016 - 17:09
2.25 wydech wypluł 350ps, dało by się wiecej, ale nie było potrzeby
uxon
post Thu, 24 Nov 2016 - 18:13
Ok, rozumiem, ze sie da. Ale Chodzi mi raczej o to, zeby wycisnac co sie da (w znaczeniu jak najszerszego powerbandu) dobrym wydechem z seryjnego turbo. A nie duza turbawka wyciskac co sie da z seryjnego wydechu.
post Fri, 25 Nov 2016 - 15:35
Rób 2,5 cala, awaryjnie będzie na więcej sporo.
uxon
post Fri, 25 Nov 2016 - 15:37
A czy bedzie duza roznica na niekorzysc pomiedzy calym 2,5" a downpipe 3" z reszta 2,5? Np. we wstawaniu turbo?
post Sat, 26 Nov 2016 - 17:27
Przy zakładanych mocach żadna/ledwo zauważalna. smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 06:06
