![]() Frequent User Dołączył: Fri, 12 November 2010 Skąd: Gdynia ![]() |
– Skrzynia biegów G-seria ze szperą Mfactory
Szperunek był wkładany razem z nowymy łożyskami dyfra + jedno łozysko walka bo było pęknięte. Fotorelacja jest gdzieś w moim temacie. Cena 3500 PLN Patrząc na cenę dolara i koszty wysyłki jest to i tak taniej niż kupowanie nowego szperunku (pomijam ewentualne Cła i Vaty). Tutaj mamy gotowy zestaw do założenia na auto. – półosie komplet (P+L) z porządnymi przegubami (wymieniane 2 lata temu? nie pałowane na skręconych kołach i po śmiesznej ilosci km) 400 PLN do negocjacji Nigdy nie miałem z nimi problemów, nic nie biło, szumiało itp. mam 2 komplety z tym że w jednej krótkiej nie ma przegubu zew. i nie wiem w jakim są faktycznie stanie bo kupione były jako używki – "nowe" sprzęgło 400 PLN Docisk Exedy K-seria, tarcza 225 obita kevlarem, łożysko wyciskowe – wszystko przejechało może 50km? Założyłem i pojechałem na jedne zawody. Sprzęgło przenosiło 400KM/400NM bez problemu ![]() – skrzynia KIA do BPeka 200 PLN Wg. teorii internetowych najmocniejsza skrzynia jaka pasuje P&P do BPeka. Bebechyw porównaniu do oryginalnej są deczko grubsze, obudowa łozyska przy dzwonie trochę innej konstrukcji co powinno utrudnić pękanie obudowy. Przeguby wew. takie jak w K-serii czyli na spline 28. Przegubów i półosi nie posiadam ![]() ![]() - Koło zamachowe BP z MX5 NB 60 PLN? ![]() - Koła 15" (5x114.3) z oponami 2xFederal RSR (3mm - nowe mają 5-6), 2x Federal EVO (6-7mm) - 600 PLN ![]() - Pompa Paliwa DW200 (255 lph) - 350 PLN ![]() - Przepływomierz od BPeka - 50 PLN ![]() Do wszystkich cen należy doliczyć wysyłkę Co do skrzyń to preferowałbym odbiór osobisty ale można i wysłać -------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7 2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 08:34 |
