Rookie Dołączył: Tue, 09 September 2014 Skąd: Kołobrzeg ![]() |
Witam wszystkich,
Kończy mi się sprzęgło w passacie 1.8T AEB(narazie seria) na wiosne będzie rzeźbiony motor na ok 300PS chciałbym dowiedziec się jakie sprzęgło najlepiej wrzucić żeby wytrzymało w miare długo (kolega polecał sprzęgło które miał w golfie ok 290PS jednomas z G60 tarcza, docisk i łożysko z vr6) Jednak mam pytanie czy ma to racje bytu również w passacie? Dodam że byłoby to dla mnie dobre rozwiązanie ze względu na to że posiadałem kiedyś corrado G60 i praktycznie cały motor skrzynie itd mam;) Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam |
User Dołączył: Thu, 21 February 2013 ![]() |
Bylo x razy, g60/vr nie pasuje, bierzesz jednomas od audi 80 (jakas benzyna 2.0) roztaczasz pod 240mm, tarcza z tlumikami od 2.5 tdi, docisk z lt 2.8 tdi i masz komplet na 300 koni spokojnie.
Audi 80 B3 Q 1.8T 5,3kg/KM |
![]() User Dołączył: Sat, 05 January 2008 Skąd: Cieszyn ![]() |
Czy pod docisk od LT tez trzba przerabiac jednomas z a80 poza roztoczeiem? W sensie inne otwory etc?
Jak trzeba kolkowac to lepiej zapodac docisk od rs4.
![]() Rookie Dołączył: Thu, 06 December 2012 Skąd: Poznań ![]() |
Ja mam a4 b5 quattro 300KM i 400Nm na jednomasie z 80 ode lżonym, docisk z tarczą od rs4. Trzyma wyśmienicie. Pedał sprzęgła trochę twardszy i sprężysty. Tutaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/266380-...a-240mm-do-18t/ jest temat bardzo rozwinięty i z kilkoma możliwościami.
-------------------- A4 1.8T 340KM
ML 55 AMG 347KM |
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 07 July 2009 Skąd: WWA ![]() |
Ciekawe skad sie wzial pomysl na taki jednomas... hehehe
Modyfikacje widze wzgledem docisku i tarczy ale generalnie takie sprzeglo jak dobrze pamietam to "stworzyl" ten projekt GTO tylko z tarcza i dociskiem od S2 ![]() W moim bylym aucie jedzilo cos podobnego a tu widze, ze "inni" sa tworcami ![]() Jesli ulepszyli i lepiej to dziala to spoko ![]() Ja mialem sprzeglo, czyli kolo z a80 2.0 + rozwiercenie na inny rozstaw otworow + wmocniony docisk z 80 (mialbyc s2 ale akurat nie bylo) pozdro ziomy -------------------- Audi A4 1.8TQ with FP WHITE inside :)
>>397KM/461NM by GTO<< -------------> SOLD :( >>STOLEN ;(;( >> Mazda 323BF 1.6GT Turbo << :) Puureee Fuuun :) |
Forum Homee Dołączył: Sun, 03 January 2010 ![]() |
A pod moce 200koni jak sie sprzęgło końcy można zapobiegawczo dać koło z A80 i tarcze z dociskiem z 2,5v6 tdi ? albo cały set z A4 b5 2,5v6tdi skrzyni 6b ?
User Dołączył: Thu, 30 December 2010 ![]() |
moim zdaniem seryjny dwumas z nowym sprzeglem i tarcza do tych 250 koni wystarczy
Albo seria dwumas + sprzęgło z AWX ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 06:41 |
