> Sprawdzone ustawienie pierscieni na tloku
marszall
post Mon, 22 Sep 2014 - 23:40
Witam, macie jakis sprawdzony diagram rozmieszczenia pierscien na tloku? Znam tylko ogolne co 120 st. Ale chyba lepiej zeby zamek nie byl w lini swoznia tloka oraz 90 st. Od niej
!markos
post Tue, 23 Sep 2014 - 06:44
prawie jak integra
W manualu serwisowym do każdego konkretnego silnika masz dokładną rozpiskę jak ustawić pierścienie. Jeśli nie - taką instrukcję powinien dołączyć producent tłoków/pierścieni. Obydwa sposoby będą dobre.
RobertGTI
post Tue, 23 Sep 2014 - 07:41
Całkiem niedawno była debata o tym, jak ci się chce to zeknij kilka stron w tył.
marszall
post Tue, 23 Sep 2014 - 09:55
Każdy pisze inaczej ale najpopularniejsze są skany z serwisówek mazdy i hondy.
Ja zrobiłem tak jak honda każe z tym że obróciłem cały diagram o 90st. Poprostu się machnołem. Potem spojżałem że hondziarze tez robią to o 90st. czyli tak ze zamki pierscieni kompresyjnych nie chodza po gładzi gdzie tłok pracuje najbardziej tylko do frontu silnika
kożystałem z tego diagramu przy czym obruciłem wszystko o 90st. względem sworznia tłoka
http://www.d-series.org/forums/attachments...ng-clocking.jpg
zostawić czy zmieniać?
Jaqo
post Tue, 23 Sep 2014 - 11:20
Nie przesadzajcie z tym, to i tak zaraz sie przekreci
marszall
post Tue, 23 Sep 2014 - 16:56
Jak mówicie że sie przekręci to można olać, ale jak szybko dotrzesz silnik i pierscień sie dotrze do owalu cylindra to chyba sie już nie przekręci.
Nie wiem sam ale jak to nie jest tak istotne to zostawie tak jak mam
dobrzann
post Tue, 23 Sep 2014 - 17:03
Ja u siebie jak robiłem to ustawiłem według opisu i po 3000km jak musiałem znowu rozebrać dół to okazało się że na jednym tłoku to zamki były w cały świat, więc wierzę w to że mogą się przestawić i to dużo.
Matiz Turbo 1.2bar EMU
16vg60
post Tue, 23 Sep 2014 - 18:49
ja tlok dziele na 3 ,ogniowy nie ustawiam na zaworach wydechowych ,a olejowy nad sworzniem ,a ze z czasem sie przekrecaja to bardzo prawdopodobne ,bo jak raz upalilo mi tlok i tuleje ,to przetop poszedl na zaworze wydechowym i na zamku ,a nigdy tak pierscieni nie ustawiam smile.gif
GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
RS4 B5 SPORTEC -family cars
marszall
post Tue, 23 Sep 2014 - 20:00
Aha czyli ebac to, niedawno jak robilem remont monowtrysku 2.0 ABT to tez nie wiedzialem jak ustawic zamki. Nie chcialem aby chodzily tam gdzie tlok najbardziej pracuje na tulei cylindra bo mialem tam rysy, a tez znowu slyszalem gdzies ze na swozniu nie powinny chodzic. Kiedys tez znowu slyszalem o konfigu 3 x 120 st. ale w taki sposob zawsze jeden zamek w ktoryms z tych nieporzadanych miejsc wyjaduje
I tak sobie na lovike zalozylem kompresyjne w poblizu krawedzi splaszczenia na sworzen o 120 st a zgarniajacy na przeciwko jednego z ich 180 st tez w poblizu splaszczenia na swozen.
Efekt taki ze moc jest i oliwy nie bierze wiec ro bylo chba dobre
Maxim555
post Wed, 24 Sep 2014 - 16:28
To nie ma znaczenia w silnikach, w których cała tuleja jest pełna, czyli bez otworów. W silnikach dwusuwowych, gdzie są otwory w gładzi tulei, na tłoku są specjalne zamki, nie pozwalające na obrót pierścienia. Zamki wypadają właśnie w miejscach, które nie mają otworów.
bartez80
post Wed, 24 Sep 2014 - 16:54
ja czerpalem info z tego miejsca.
http://www.jepistons.com/PDFs/TechCorner/S..._instrc4032.pdf
_http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=91&...=906656#p906656
Łukasz GDY
post Wed, 24 Sep 2014 - 19:39
Też robiłem co 120st. ale jest teoria, że pierścienie się przekręcają.
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Wombat
post Thu, 25 Sep 2014 - 15:20
to nie teoria. Pierścienie się kręcą. Oprócz w/w przypadku:
Wombat
16vg60
post Thu, 25 Sep 2014 - 19:03
to chyba każdy wie ,pewnie wiekszosc z nas miala wski,dryndy i emzty tongue.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 09:38
