> Specjalista od Mercedesów - Warszawa, zawieszenie pneumatyczne
ju-by
post Wed, 22 Jun 2011 - 10:43
Może ktoś polecić dobrego fachowca od Mercedesów w Warszawie/okolicach? Konkretnie chodzi o zawieszenie pneumatyczne w S600 z 2000 roku.
SajneK
post Wed, 22 Jun 2011 - 10:49
Dla pewności ABC czy Airmatic ? bo niektórzy często gęsto mylą.
Lexus IS200t
ju-by
post Wed, 22 Jun 2011 - 10:55
S600 zawsze ma ABC.
SajneK
post Wed, 22 Jun 2011 - 10:59
http://www.am-mercedes.waw.pl/ Sprawdzałeś ?
Lexus IS200t
ju-by
post Wed, 22 Jun 2011 - 11:21
Nie sprawdzałem, dopiero dziś się dowiedziałem o problemie, a o tym serwisie nie pomyślałem, choć na tej samem posesji jest studio fotograficznez którego często korzystam wink.gif Dziękuję za pomysł!
SajneK
post Wed, 22 Jun 2011 - 11:23
No to uderz tam, jakby coś nie halo mam jeszcze kilka adresów ale ten jest na 1 miejscu smile.gif Pozdrawiam
Lexus IS200t
ju-by
post Thu, 23 Jun 2011 - 20:10
Jestem już umówiony na diagnostykę (nie tylko zawieszenia zresztą), jednak jako, że zostanie przeprowadzona za kilka dni (terminy w AM i dostępność lawety, na którą zmieści się W220), może ktoś ma pomysł, co mogło paść? Objawy są takie - prawa strona leży, świeci się kontrolka ABC, nie widać żadnego wycieku płynu z zawieszenia, jednak jego poziom na bagneciku jest zbyt niski (a uzupełniany był podobno niedawno - jednak nie na oryginał, a zamiennik aftermarketowy - może zmieszanie płynów zrobiło S-ce kuku?). Nie wiem na ile znaczenie ma fakt, że ostatnimi czasy auto głównie stało, a przebieg jest stosunkowo niski (<100k km o ile dobrze pamiętam).
SajneK
post Fri, 24 Jun 2011 - 11:48
Zawór PIN może nie trzymać ciśnienia
Lexus IS200t
ju-by
post Sat, 25 Jun 2011 - 16:10
Wiedziałem, że S600 to droga zabawka, ale wujek google twierdzi, że jest wręcz ektremalnie droga wink.gif Wariant pesymistyczny jest taki, że naprawa zawieszenia będzie droższa, niż sam wóz (fakt, kupiony znacznie poniżej Eurotax-u). Pompa ABC ~5k zł, zawory PIN ~800/sztuka, amortyzatory 5k zł/sztuka, do tego płyn, robocizna, elektroniczna regulacja... a zawieszenie to nie jedyny problem tego egzemplarza, zobaczymy co wyjdzie podczas diagnostyki.
SajneK
post Sun, 26 Jun 2011 - 22:03
No to niestety fakt, są mercedesy i są s600, to niestety skarbonki, wybrane ze swiadomoscia daja sporo jednak frajdy, zwykle na full wypasie, po lifcie 500 koni robi wrazenie na wszystkich uzytkownikach drogi. Zwykle w tych wszystkich bolaczkach wystarczy dobry elektryk, W220 jest juz wiekowe i sporo osob je ogarnia w normalnych pieniadzach wiec zalecam optymizm - moze nie bedzie zle smile.gif
Lexus IS200t
ju-by
post Sat, 02 Jul 2011 - 21:38
Auto zostało jednak zalawetowane do serwisu w Łomiankach ("bo taniej"). W poniedziałek poznam diagnozę, którą z pewnością się podzielę.
caro
post Sat, 02 Jul 2011 - 22:02
A W221 też sprawia tyle kłopotów ?
BeeMiX
post Mon, 04 Jul 2011 - 02:46
I co poszło? Miałem ostatnio taką 600te i winny był czujnik wysokości tylnej osi. Star Diagnosis jest bardzo rozbudowany i bardzo ułatwa zdiagnozowanie tego zawieszenia.
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
SajneK
post Mon, 04 Jul 2011 - 11:43
A czy w221 sprawia kłopoty ? Pewnie trochę tak, pamiętajmy że ta tytułowa ma 11 lat i full technologii, nie ma opcji żeby nic się nie działo w takim aucie, ale też ciężko mówić o jakiś nadzwyczajnych kłopotach jak na 11 latka.
Aha, kto ma 600 i podejście "bo taniej" ten raczej powinien rozstać się z tym autem bo będzie bolało smile.gif
Lexus IS200t
ju-by
post Mon, 04 Jul 2011 - 12:15
SajneK: dokładnie takiej rady udzieliłem właścicielowi.
Wieczorem będę wiedział co się stało się.
ju-by
post Wed, 06 Jul 2011 - 13:33
Auto jest z 2002 roku (nie wiem czemu w dowodzie jest 2000, nie wnikam). Za awarię zawieszenia odpowiedzialny był zapowietrzony przewód. Koszt naprawy 800zł więc luz. Niestety niesprawna jet również cewka zapłonowa (6200zł), podczas diagnozy mercedesowskim komputerem okazało się także, że występują problemy ze sterowaniem skrzynią, jednak właściciel uznał, że nie będzie szukał przyczyny tej usterki. Auto jeździ, ale nie jest do końca sprawne. Najprawdopodobniej zostanie sprzedane.
SajneK
post Wed, 06 Jul 2011 - 14:04
No i proszę, tragedii nie ma... Cewka z pewnością do załatwienia taniej, sterowanie skrzyni brzmi troche gorzej...
2002 to już tam jest polift? Duży wyświetlacz czy ten stary? Jak nie zraził się kolega do w220 to niech przesiada się do S500, między przedliftowym S600 różnicy strasznej w osiągach nie poczuje, a w spalaniu i serwisowaniu na pewno smile.gif
Lexus IS200t
Joker
post Wed, 06 Jul 2011 - 14:22
Te sterowanie skrzyni to niekoniecznie sama płyta sterująca lecz po prostu wada skrzyni mercedesowkiej...w moim widzeniu ten pięciobiegowy automat nadaje się do remontu po 100 tys. km (przy większych mocach). Obowiązkowo do wymiany konwerter, bywa też labirynt (owe sterowanie) a w środku również znajdą się inne rzeczy do przeczyszczenia/przedmuchania/wymiany.
Taki urok.
ju-by
post Thu, 07 Jul 2011 - 11:27
Jest to wersja przed FL.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 07 August 2025 - 07:57
