Rookie Dołączył: Mon, 17 January 2011 ![]() |
Witam!
Mam pytanie: czy slicki mają taki sam, czy też inny system datowania jak zwykłe opony? Inaczej mówiąc: czy ich DOT składa się najpierw z oznaczeń tygodnia, a później roku produkcji, czy może inaczej? I jak długo (oczywiście w przybliżeniu) zachowują swoje właściwości? Czy np. po dwóch latach od tygodnia produkcji niezależnie od stanu nadają się tylko na trening? |
Może jednak ktoś wie?
Mam do kupienia nowe (a przynajmniej nieużywane) slicki w dobrej cenie i nie chciałbym zanabyć zabytkowego drewna... |
te same pytanie bylo z mojej strony 2 tyg temu jak kupilem niby max roczne sliki ...a myslalem ze maja 10 lat (z tego co pisalo na niby DOT) a to nie mozliwe bo taki model 10 lat temu nie wychodzil
![]() to ci pomoze zobacz (4strona) http://www.ff-racing.de/resources/DMSB+Reg...FR-+English.pdf ale moze ktos cos wiecej napisze jesli wie ![]() co nie zmienia faktu ze dalej nie wiem jak stare mam opony a i jaki model zbytnio, znam tylko rozmiary i marke ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
k64, dzięki za info!
Zadzwoniłem dziś do Markguma, u nich z kolei cyferki DOT nie mają żadnego znaczenia, tak mi wyjaśnili. Nie jest to data produkcji, może ich nawet wcale nie być. Jak to jest u producentów nowych slicków, ktoś coś jeszcze wie? |
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 03 October 2007 Skąd: pomorskie ![]() |
może to coś pomoże;
Ze strony Mickey Thompson opony wyścigowe bez DOT posiadają tzw. TIN (Tire Identification Number) 11 cyfrowy,gdzie 4 ostatnie cyfry to tydzień i rok produkcji np. 3508 (35 tydzień 2008r.) żywotność opon; * Race Tires – 4 years. * Bias Truck Tires – 8 years * Radial Light Truck Tires – 10 years * Passenger Tires – 10 years przechowywanie; 1. Remove the tires from the car or jack the car up to remove the load. 2. Drop air pressure to 5 pounds. 3. Keep the tires away from direct light (sun or fluorescent). It is best to keep tires covered. 4. Keep tires away from electric motors I.E. furnace, air compressor, etc. These create OZONE, which will damage the tire. 5. Mickey Thompson suggests that you keep tires away from extreme high and low temperatures. 6. Do not use any chemicals on the tires. To clean them use a mild detergent and water. Rinse well. Do not clean the tread surface. Na slickach "torowych" też jest data produkcji nie wiem czy na wszystkich, ale na jednej parze co miałem było (2605) Dunlop SP sport (gładkie) lub jak nie ma daty produkcji można to skutecznie zmienić ![]() http://www.lewor.com.pl/index.php?id=1206 -------------------- mustang 94r. 5.0 GT nitrous.
ET 11.89@199,5km/h Ełk 2012 |
Rookie Dołączył: Sun, 12 August 2012 ![]() |
witam. jeżeli chodzi o opony wyczynowe, to w 2012 roku kupiłem nowe opony slicki z rocznika 2009. powiem szczerze , że jestem z nich bardzo zadowolony, trzymają jak trzeba, nie pękają itd. w/g mnie jezeli opona była odpowiednio magazynowana, to raczej nie ma większego problemu z używaniem takich opon. ten sezon również mam zamiar startować w supersprintach wyścigach itd. pozdrawiam
Pereira u mnie Markgumy nie mają wogóle dot, zaś Avony mają nr tygodnia i 11 jako rocznik.
-------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wróć.
Pogrzebałem na stronie Avona i okazuje się że oznaczenie 8811 to nie data produkcji (co jak co ale 88 to na pewno nie jest nr tygodnia ![]() http://www.avonmotorsport.com/resource-centre/fitment-guide -------------------- narkotyczny zapach dogrzanych slicków...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 05:39 |
