> Skrzypiacy poliuretan
uxon
post Thu, 23 Apr 2015 - 11:08
W calym zawieszeniu mam zalozone elementy poliuretanowe, ktore zaczely strasznie skrzypiec. Czy jedyny na nie sposob, to rozebranie calego zawieszenia i przesmarowanie smarem miedziowym?
Czy moze sa jakies latwo dostepne i skuteczne specyfiki, np. w sprayu? Kiedys czytalem o silikonie w sprayu, ktos testowal?
Bananowy_Joe
post Thu, 23 Apr 2015 - 12:28
Ja poliuretany składam na smar silikonowy. Taki też dodaje Olkusz do swoich produktów. Nie widzę powodów, żeby używać smaru miedzianego, nie ma ani ryzyka zapieczania, ani wysokich temperatur.
Co do smarowania smarami w sprayu to próbowałem z dwuczęściową tuleją przedniego wahacza w e46 i nie zadziałało. Po roku od montażu zaczęło skrzypieć, chciałem podratować sytuację nim będę miał czas to rozebrać przy pomocy smaru silikonowego w aerozolu. Oczyściłem z zewnątrz poli i obficie spryskałem starając się aby jednak choć trochę dotarło w głąb. Efekt mizerny, nie przejechałem kilometra jak kolejny raz zaskrzypiało. Nawet się nie zdziwiłem, że efekt tak mizerny.
Co się dziwić. Raczej dziwne by było, gdyby spryskanie z puchy dało zbliżony efekt do nałożenia solidnej warstwy lepkiego smaru na rozebrany poliuretan. Dodatkowo w tulei do e46 jest w wew. tulei rowek, który ma pomieścić smar.
Pozdro
etam
post Thu, 23 Apr 2015 - 13:36
spróbuj smarowidłem do montażu opon, on po jakimś czasie przestaje być śliski. generalnie tulei nie powinno się składać na smar, bo mogą wyskoczyć.
s2
KonradGT
post Thu, 23 Apr 2015 - 13:55
Z tego co zaobserwowaliśmy u kolegi w BMW, one po prostu z czasem przestają skrzypieć. Na początku zanim się ułożą, skrzypienie było słychać mega, a po paruset kilometrach przestało wink.gif
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
Er-a-de-ek
post Thu, 23 Apr 2015 - 14:00
Wazelina techniczna, smar silikonowy. Możesz spróbować ewentualnie z smarem grafitowym.
tomiw
post Thu, 23 Apr 2015 - 15:07
Ja używałem silikonowego i nic nie skrzypi a mam poli w całym zawieszeniu.
uxon
post Thu, 23 Apr 2015 - 15:10
Jakiego konkretnie silikonowego? Cos jak silikon do uszczelek?
A smar, ktory dolaczony jest do zestawu w saszetkach, co to dokladnie jest?
post Thu, 23 Apr 2015 - 15:42
tomiw
post Thu, 23 Apr 2015 - 17:22
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/smar-silik...cx-80-25-g.html
Zakupiony razem z poli. bo bałem się że tego z saszetek nie wystarczy.
pinin
post Fri, 24 Apr 2015 - 14:17
Można też pomyśleć o założeniu kalamitek (nie wszędzie się da) i raz na jakiś czas smarowanie. Koszty małe, a spokój na zawsze.
'96 CaliforniaCento
kepa416
post Sun, 26 Apr 2015 - 21:14
Smar silikonowy z CX chyba ja składałem na to. Po złożeniu było ok pojeździłem znów piszczało i potem cisza i spokój. Druga sprawa że czasami nie piszczy PU a tulejka metalowa wbijana w wahacz. W Hondzie z przodu jest wahacz w kształcie podkowy i w niego wchodzą twie tulejki i dopiero PU czasami one są na tyle słabo spasowane że potrafią się obracać podczas jazdy.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 07:34
