![]() Frequent User Dołączył: Fri, 12 November 2010 Skąd: Gdynia ![]() |
Moja sonda ma strasznie długi kabel, a co za tym idzie musiałem go zwijać pod maską i przyczepiać gdzieś.
Można go skrócić? Czy raczej jest to nie wskazane? -------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7 2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h |
Nie rób tego
A. |
Czyli sytuacja jest podobna do termopar?
Zna ktoś numer sondy z krótki przewodem? (tak na przyszłość) -------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 23 November 2004 Skąd: Kampinos ![]() |
0 258 007 057,
Frequent User Dołączył: Fri, 09 January 2009 ![]() |
Pytanie do tematu:
Sztukowałem kable z kontrolera do sondy, kable są minimalnie grubsze niż te ktore idą od sondy do wtycznik. Bedzie to miało znaczenie jesli chodzi o dokładnośc pomiaru? Zwiekszy sie w jakis sposob opornośc więc moga być inne wskazania? Czy te 0,25mm grubszy kabel nie ma znaczenia? Podobno sie nie lutuje tych kabli wiec na wsuwki zrobiłem łączenie, zgadza się? |
0 258 007 057, Dzięki. Nie rób tego Możesz rozwinąć? Do emu będę zarabiał wtyczkę do podłączenia sondy i nie mogę skumać czemu nie można ciachnąć tego kabla od sondy do wtyczki? Jakby nie patrzeć wiązka od sondy do EMU i tak się wydłuży o tą długość między EMU a wtyczką sondy. Będę wdzięczny za rozjaśnienie sytuacji. Mam rozumieć że sonda z przewodem o innej długości jest jakoś inaczej skonstruowana? -------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
Nie jest, jeżeli zagnieciesz konektory w nowej, szczelnej wtyczce i nie będzie tam lutowania, to nie ma kłopotu.
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 July 2003 Skąd: Szczecin/Koszalin ![]() |
Pytanie do tematu: Sztukowałem kable z kontrolera do sondy, kable są minimalnie grubsze niż te ktore idą od sondy do wtycznik. Bedzie to miało znaczenie jesli chodzi o dokładnośc pomiaru? Zwiekszy sie w jakis sposob opornośc więc moga być inne wskazania? Czy te 0,25mm grubszy kabel nie ma znaczenia? Podobno sie nie lutuje tych kabli wiec na wsuwki zrobiłem łączenie, zgadza się? Grubszy kabel zmniejszy oporność. Większym bólem są te wsuwki. One mogą być potencjalnie większym oporem. |
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 19 December 2006 Skąd: 100lica ![]() |
Ja jak kupowałem EMU w zestawie to z wtyczka do sondy LSU dostałem w komplecie kable kompensacyjne do połączenia z wtyczką EMU i tak jak !markos napisał istotne jest nie lutowanie tych połączeń ( LINK do poczytania)
a to do sondy są przewody kompensacyjne, a nie zwykłe?
Ja z wiązką do EMU dostałem standardowe przewody i kostkę do LSU. -------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
Chodzi o to ze do sondy przez przewody dostarczane jest powietrze a co za tym idzie tlen. Wiec mozna skrocic ale musisz uzyc orginalnych terminali i orginalnej wtyczki od sondy bo konstrukcja tej wtczyki umozliwia dostarczenie tego tlenu do sondy.
Zgodnie z zaleceniami Boscha wtyczka sondy nie powinna byc myta zadnymi chemikaliami i powinna byc utrzymana w czystosci aby odczyty z sondy byly poprawne. -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Dzięki bardzo za rozjaśnienie sytuacji.
mozna skrocic ale musisz uzyc orginalnych terminali Ale mam nadzieję, że mogę pójść do sklepu elektronicznego i kupić terminale o takim samym kształcie i je wykorzystać, czy może te oryginalne są jakieś inne? -------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze ![]() |
Zawiń ten nadmiar kabla w kółko, zepnij zipami i nie będzie problemu. Po co tu kombinować, przecież ten kabel nie ma 10m.
-------------------- mk2 16vt
User Dołączył: Tue, 04 December 2012 ![]() |
Chodzi o to ze do sondy przez przewody dostarczane jest powietrze a co za tym idzie tlen. Wiec mozna skrocic ale musisz uzyc orginalnych terminali i orginalnej wtyczki od sondy bo konstrukcja tej wtczyki umozliwia dostarczenie tego tlenu do sondy. Zgodnie z zaleceniami Boscha wtyczka sondy nie powinna byc myta zadnymi chemikaliami i powinna byc utrzymana w czystosci aby odczyty z sondy byly poprawne. "hermetyczna struktura oznacza własne wytwarzanie odniesienia tlenu" http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technologi...szerokopasmowa/ Wychodzi na to, że sonda ma własne źródło tlenu do ogniwa odniesienia, a więc żadne "wędrowanie" tlenu w przewodach nie miało by miejsca. Ktoś tu pisał o przewodach kompensacyjnych - są one stosowane przy termoparach, gdzie przedłużenia przewodów muszą być wykonane z materiału o takich samych właściwościach termoelektrycznych co elektrody/przewody termopary. Przy sondzie szerokopasowej nie mają raczej zastosowania - nie przychodzi mi do głowy żadne zjawisko/ skutek/ efekt, które miałoby być kompensowane. Zalecenia co do odpowiedniej budowy wtyczki, jak i odpowiednich połączeń przewodów są podyktowane raczej wymogami co do odporności na zabrudzenia i ewentualne "przebicia"/rozpływanie się prądów po tychże zabrudzeniach, którym oczywiscie daleko do izolatorów. wiążą się z tym zakłócenia pomiaru. moja opinia, pozdrawiam! |
User Dołączył: Fri, 21 June 2013 Skąd: Przemyśl ![]() |
Jakby co to mogę kupić tą sondę z długim kablem. Jeżeli jest pewna
A ty kupisz z krótkim kablem ![]() jak co to PW |
DO NOT solder the connectors onto the wires. They must be crimped on for the O2 sensor to work correctly. For the sensor to work correctly, it must draw clean air down to the sensor through the air gaps in the stranded wire. If you solder the wires, the solder will fill the air gaps in the wire and the sensor will not work correctly.
Na szkoleniu Boscha zwracali na to duza uwage. W LSU 4.9 nie ma tego problemu bo nie bierze powietrza jako referencji, natomiast w 4.2 ma to znaczenie -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Ok, dzięki za sprostowanie
pozdrawiam |
User Dołączył: Fri, 27 April 2007 ![]() |
niestety przewodu od sondu do wtyczki nie mależy ciąć z innego powodu niż powyższe, mianowicie we wtyczce jest zabudowany rezystor kalibracyjny który w procesie produkcyjnym sondy jest laserowo kalibrowany ( wypalany ) ma to na celu skorygowanie restancji przwodów i jeżeli dobrze pamiętam grzałki sondy, aby całość restancji mieściła się w ściśle określonych parametrach. Niestey skracanie lub wydłużanie niweczy cały wysiłek praducenta.
Rezystor kalibrujący (Rcal) jest używany aby skorygować wskazania samej sondy (korygowany jest odczyt wartości prądu ) i jest to kalibrowane w fabryce w mieszance gazów bogatych.
W urządzeniach gdzie jest funkcja free air calibration nie jest on potrzebny, natomiast dla wszystkich komputerów OEM zdecydowanie tak. -------------------- Knock Knock! Who's there ? DETONATION
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 21 August 2025 - 20:50 |
