Rookie Dołączył: Tue, 02 December 2014 ![]() |
Witam. Posiadam Skode octavie 1.8t 150KM z 2000r. ze skrzynia 5 biegowa. Czy da rade zalozyc skrzynie 6 biegowa z seata leona 1.8t AUQ? Co jest dokladnie potrzebne? Czy lapa i polosie z mojej skrzyni beda pasowac do tej 6 biegowej? Widzialem tylko tematy w tdi a nigdzie nie moglem znalezc jak to jest w 1.8t.
User Dołączył: Fri, 21 September 2012 Skąd: Opole/OKR ![]() |
Skrzynia, wybierak, rozrusznik, półosie, sprzęgło, przekładka między blok a skrzynie i łapa skrzyni. Te części potrzebujesz
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 24 December 2006 Skąd: 3CITY ![]() |
Jeszcze przewod sztywny z elastycznym I zbiorniczkiem od silownika na pedale sprzegla do wysprzeglika. W sumie racja, łożysko zintegrowane z hydrauliką ![]() Czy te dodatkowe czesci jak wybierak polosie i lapa skrzyni beda pasowac od leona cupry 1.8t auq 180KM? Komplet siądzie z seata. |
User Dołączył: Mon, 09 June 2014 ![]() |
Jakie obroty ma leon 1.8t auq ze skrzynią err przy 100 km/h na 6 biegu?
Przy 150 jest 4k rpm. Skrzynia ogolnie duzo krótsza niz 5, troche mecząca.
-------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 19 August 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
Przy 120 jest 3tys obrotów na 6tym biegu juz, racja przy wyższych prędkościach troche męczy
Dzieki za odpowiedzi. Nie bedzie mi to jednak dane sprawdzic bo gosciowi po ustaleniu wszystkich kosztow nagle przestala sie podobac skrzynia 6 biegowa
Czy do leona 1.8t ze skrzynią 6 biegowa podejdzie jakaś skrzynia z diesla bez potrzeby zmiany polosi i łapy skrzyni? Jeśli tak to jaki symbol skrzyni. Obecnie jest err.
Czy to skrzynia z silnika 1.9tdi 101 KM? Jak wtedy ze sprzeglem z czego najlepiej zaadaptować i jeszcze kwestia rozrusznika. Możesz podać jakiś symbol tej skrzyni?
Czy to skrzynia z silnika 1.9tdi 101 KM? Jak wtedy ze sprzeglem z czego najlepiej zaadaptować i jeszcze kwestia rozrusznika. Możesz podać jakiś symbol tej skrzyni? Moze byc od tego silnika. Jak wieniec jest taki sam to Twoj oryginalny rozrusznik moze zostac. Z symbolem skrzyni nie pomoge. Zostaje Ci ETKA ...albo pomocni forumowicze. ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 03 October 2005 Skąd: Gdansk ![]() |
Wsadzcie 5 bieg od diesla...przelozenia będą długie i nie 3ba będzie wachlować biegami. A montaż dziecinnie prosty...
-------------------- TUNE-UP - Tuning Serwis Gdansk
AUTOHOLICY - Nowy kanał moto na YouTube |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 10:20 |
