> Silnik VW BMR PD, kilka pytań
Raceboy
post Fri, 02 Sep 2011 - 08:18
Jak wygląda trwałość jednostki 2.0 TDI 170KM PD montowanej np. w Passatach B6, o oznaczeniu BMR?
Pacjent ma przejechane udokumentowane w serwisie 110kkm.
Jak wygląda trwałość turbiny? Podobnie jak w przypadku innych 2.0TDI ok.150kkm i są jaja?
Co z wtryskami? Padają jak muchy? Regenerowalne?
Pompa oleju - będą problemy?
Obiło mi się o uszy, że 2.0 TDI 170KM są znacznie trwalsze od 2.0 TDI 140KM ze względu na zmiany konstrukcyjne i zastosowane materiały. Prawda czy mit?
sesik
post Fri, 02 Sep 2011 - 09:26
CYTAT(Raceboy @ Fri, 02 Sep 2011 - 08:18) *
Praktycznie rzecz biorąc to prawie te same silniki, różnią się układem wtryskowym(170 siemens 140 bosch) i turbinami
ET - 13.666- street diesel
andre2000
post Fri, 02 Sep 2011 - 11:35
mamy w firmie takiego paska, 110 tys padl 1 wtrysk, mozna regenerowac, unas wymienono na nowy , wiecej nic nie padlo.Moj leon BMN 91tys km, narazie bez awarii, turbina lekko pojekiwala ale wymienili na gwarancji przy 50 tys, dwumas lekko slychac powoli , leon przy 50 tys mial program zrobiony.Pozatym nic sie nie dzieje.o pompie olejowej w tych silnikach nieslyszalem to chyba tylko dotyczy 140km.
kiedys vectra 2000 4x4 16v
teraz LEON 2 FR TDi +
VIP
post Fri, 02 Sep 2011 - 11:38
CYTAT(sesik @ Fri, 02 Sep 2011 - 09:26) *
Kolego 140km też może być siemens. Ojciec takiego upala, motor BKP ( po programie u mastersa na 170/380 ) pompki siemensa, wymieniliśmy już 4 sztuki smile.gif Przebieg na tą chwile to 120k, na programie przejechane 100k.
3 wtryski siemensa regenerowaliśmy w Zielonej Górze, koszt 500zł, gwarancja chyba na rok i chodzą elegancko. ( W zasadzie z tego co udało mi się dowiedzieć to padają w pompkach siemensa przeważnie cewki )
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
Feno
post Fri, 02 Sep 2011 - 12:02
U mnie w BMR pierwsza pompka padła przy 94k km. Następne poleciały już po gwarancji (Ostatni przy około 180k km). Teraz VW ma akcje "dobrej woli" i wymienia uszkodzone pompki na nowe za friko.
Do dupy jest za to pompa oleju, a konkretnie wałek napędzający pompę. U mnie wyrobił się i nie było smarowania przez chwilę. Padła turbina, silnik zatarty, VW ma w dupie mimo stałego serwisowania w ASO (łącznie w aucie z 2007 roku poszło 48 tyś zł na serwis) i wycenił koszt wymiany silnika, turbiny oraz pompy oleju na 38 tyś zł.
Poza pompowtryskiwaczami i tym nieszczęsnym wałeczkiem napędzającym pompę oleju nie było żadnych problemów.
EDIT: wałek wytarł się dokładnie przy 200kkm, czyli potwierdza się, że obecnie konstruktorzy mają w dupie to co się dzieje z ich silnikami po 200k km wink.gif BOK Kulczyk Tradex na moje pismo odpowiedział, że partycypować w kosztach nie zamierzają, a "producent nie przewiduje kontroli wałka napędu pompy w ramach czynności przeglądowych", więc każdemu radzę taką kontrole we własnym zakresie.
F32 alpine white
Nuttie
post Fri, 02 Sep 2011 - 12:13
Pierwsze co powinno się zrobić po zakupie używanego 2.0 TDI na PD, to zrzucenie miski olejowej i sprawdzenie stanu wałka napędzającego pompę, oraz otworu w kole na ten wałek. Ewentualnie jak jest jeszcze napęd na łańcuch to można go przerobić na zębatki, no ale to jak piszę to jest pierwsza czynność, którą się powinno po kupnie tego silnika zrobić i ocenić jego stan.
Potwierdzam, że VW ma teraz "akcję dobrej woli" i wymieniają za darmo pompowtryski. Podejrzewam, że chodzi o to, że już PD nie robią, a jedynie CR no i mają tego w zapasie trochę, a pewnie chcą by np. passaty B6 pojeździły tak długo jak stare B5 czy też B4.
Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA)
Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS)
tomek 1980
post Fri, 02 Sep 2011 - 21:54
Witam, co do pomp olejowych to czytałem, ze padają tylko w wzdłużnych silnikach, czyli audi i passat, chodzi tam wałki wyrównoważające. W poprzecznych silnikach tego nie ma. Tu można o tym poczyta. http://allegro.pl/wyjatkowe-a4-b7-2-0-tdi-...1760694252.html .
Pozdrawiam.
gość_ROB_555_*
post Fri, 02 Sep 2011 - 22:18
Tomek zle kombinujesz...
W poprzeczniakach tez padaja...
Moja rada...wywalic ten szajsc i zamontowac pancerny naped pompy oleju z 1.9tdi...
Do tego wyciac DPF, wymienic listwe w glowicy, i poprawic kolektor ssacy.
gość_k-meal_*
post Sat, 03 Sep 2011 - 00:55
CYTAT(tomek 1980 @ Fri, 02 Sep 2011 - 21:54) *
Pozdrawiam.
w b6 silniki sa poprzecznie.
jankes6
post Mon, 05 Sep 2011 - 21:46
nie trafisz z tymi silnikami....czy to 140 czy 170 jeden jeździ 150tysi bez dotkniecia drugi wraca po 10 na grubszy serwis...np. mojemu klientowi po 14tys przelotu w 170 pekł dekiel od zaworow...???!!
przez kilka lat pracy w aso wydaje mi sie ze zalezy jak kto dba i uzytkuje auto...
Lelon
post Mon, 05 Sep 2011 - 22:10
tak czy siak, wniosek jest taki, że od tych 2.0TDI PD wieje padliną na kilometr, konkurencja pokazała, że można ciszej, oszczędniej i względnie* bezawaryjnie
*porównując do 2.0TDI PD
czesław
post Tue, 06 Sep 2011 - 10:14
A jak jest z CR?
Mocy Dostarcza JETRONIK
Feno
post Tue, 06 Sep 2011 - 11:55
W firmie jeździ 2.0 TDI 170KM CR z 2008 i na razie żadnych problemów, ale on ma śmiesznie niski przebieg (około 40k km) więc raczej ten konkretny przypadek nie jest najlepszy do wyrabiania sobie opinii na temat tego silnika.
F32 alpine white
Lelon
post Tue, 06 Sep 2011 - 22:59
CRy jak na razie zbierają lepsze opinie, ale trzeba poczekać aż masowo będą miały zrobione jakieś konkretne przebiegi
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 15 September 2025 - 20:33
