Witam, silnik wciąga mi olej w dolot, mogę zastosować separator zgodnie z rys 255-3, którego niełatwo mi zrozumieć.
http://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2014/...art255_2014.pdf Olej ma niby spływać ze zbiornika do silnika. Gdzie tutaj umieścić dolot na tym schemacie? Wydawało mi się, że po prostu zamiast odma z głowicy do dolotu pójdzie przez separator, z którego olej będzie spływał do silnika, ale teraz już nie wiem co o tym myśleć, a nie chcę mieć kłopotów z nieregulaminowym rozwiązaniem. Pomoże ktoś? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 ![]() |
Wydaje mi się, że ten rysunek jest źle opisany - prezentuje oddzielnie separator i zbiornik na olej zebrany z par. To co jest opisane przez zbiornik zbierający powinno być dolotem w innym przypadku raczej nie ma prawa to działać. Wg tego schematu z PZM to musiałoby dojść do kompletnego przepełnienia separatora żeby napełnić zbiornik zbierający - jakaś kompletna bzdura. Wyjście na zbiornik na olej nie może się znajdować powyżej normalnego poziomu oleju w separatorze, a odwrotnie
![]() Większość popularnych oil catch tanków zawiera separator w górnej części lub całości obudowy, na dole spływ do skrzyni korbowej, a na górze wyjście na odmę lub filtr. ![]() -------------------- Almera N16 SR20VE-T
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 March 2012 Skąd: Warszawa ![]() |
Funkcję separatora moze też pełnić przewód o większej średnicy, wtedy mgiełka olejowa osadza się na jego brzegach i grawitacyjnie spływa.
Na Twoje potrzeby wystarczy pewnie dodatko pucha odmy z lublina robiąca za catch tanka http://www.google.pl/search?q=odma+lublin&...640&bih=335 -------------------- volvoturbo.pl
wykonuję zbiornik zbierający i zastanawiam się nad zastosowaniem włókna węglowego. Czy ktoś z Was wie jaka jest odporność termiczna włókna węglowego?
No więc jaka jest wytrzymałość termiczna włókna węglowego na bazie żywicy poliestrowej (dowiedziałem się, że takie mam włókno)?
P.S. Chyba, że jest ktoś w okolicy Katowic kto mi dzisiaj lub jutro pospawa zbiornik o poj 2 l z aluminium blachy 1mm? Zaoszczędziłbym nieco czasu. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Jak w Lublinie podłączona jest ta pucha odmy?
Wlot sprężarki wysysa powietrze spod pokrywy zaworów, to co odfiltruje puszka zrzucane jest dolnym króćcem do miski.
Wlot sprężarki wysysa powietrze spod pokrywy zaworów, to co odfiltruje puszka zrzucane jest dolnym króćcem do miski. Króciec od strony zaworu/membrany do dekla rozrządu, drugi przed sprężarę. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
A, no tak, jeśli chodzi o podłączenie, to tak jak wyżej
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 25 July 2025 - 05:12 |
