![]() Frequent User Dołączył: Fri, 13 June 2003 Skąd: Gdańsk ![]() |
heja szukałem na forum i po necie ale nigdzie nie moge znaleźć. potrzebuje plany lub jakies schematy czy instrukcje dotyczące zamontowania w cieniasku bądź sejku silnika 1.2. Czy ktos zna jakies linki skąd mozna takowe ściągnąć, albo jakby ktoś dysponował czymś takim to prosiłbym o pomoc. Z góry thx.
User Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: PL ![]() |
A na centomani byles? Tam raczej Ci pomoga [url:3iq3hz65]http://www.centomania.pl[/url:3iq3hz65] (jesli dobrze pamietam wlepke na szybie w seju )
![]() Forum Clubber Dołączył: Thu, 03 July 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie.
-------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
CYTAT("Blink":2r76o8s5) heja szukałem na forum i po necie ale nigdzie nie moge znaleźć. potrzebuje plany lub jakies schematy czy instrukcje dotyczące zamontowania w cieniasku bądź sejku silnika 1.2. Czy ktos zna jakies linki skąd mozna takowe ściągnąć, albo jakby ktoś dysponował czymś takim to prosiłbym o pomoc. Z góry thx.
Jak sobie dasz rade z wyjeciem tego cos jest to 1.2 8v wlozysz bez problemu. Tam chyba tylko trzeba kable do wtrysku przerobic ale to jest 5 minut roboty. -------------------- Aerospace Electronics :)
CYTAT("Azrael":2d4ky78s) Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie.
Hmm no nie wiem. Z tego co mi kumpel mowil to tam jest pare CC i SC 1.2 i troche osob siedzi w tym temacie. Ale ja osobiscie nie korzystam z tego serwisu, nie jezdze sejem, nie mam z nimi nic wspolnego |
User Dołączył: Sat, 19 June 2004 Skąd: ziemia obiecana ![]() |
CYTAT("Azrael":3ml0aecj) Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie.
w ogole nie rozumiem co masz na mysli? to ze to cieniasy i sejki to takie lamery?jak na kazdym forum sa ludzie ktorzy zakladaja spoilery i brewki ale sa tez osobki ktory potrafia mile zaskoczyc... Czytales to forum? |
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 26 November 2002 Skąd: poznan ![]() |
CYTAT("Colin":1yr0pr2u) CYTAT("Blink":1yr0pr2u) heja szukałem na forum i po necie ale nigdzie nie moge znaleźć. potrzebuje plany lub jakies schematy czy instrukcje dotyczące zamontowania w cieniasku bądź sejku silnika 1.2. Czy ktos zna jakies linki skąd mozna takowe ściągnąć, albo jakby ktoś dysponował czymś takim to prosiłbym o pomoc. Z góry thx. Jak sobie dasz rade z wyjeciem tego cos jest to 1.2 8v wlozysz bez problemu. Tam chyba tylko trzeba kable do wtrysku przerobic ale to jest 5 minut roboty. i jeszcze pompe zmienic i po temacie -------------------- czołg sprzedany
Super User Dołączył: Wed, 19 November 2003 Skąd: Warszawka - GRHW ![]() |
Ja po pewnym dniu wyrobilem sobie zdanie o Centomani, przynajmniej o jednym egzemplarzu stamtad
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 22 July 2003 Skąd: 100-lica ![]() |
CYTAT("Azrael":2g5sxbuk) Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie.
Może to w pewnym stopniu jest prawda, ale mamy również nielada doświadczenie w mechanice i mamy kilku speców od właśnie naszych autek, jeździ kilka naprawde mocnych furek z naprawde fajnymi silniczkami...: 1.6T 1.4T 1.3T 1.2 8vT 1.2 16v 1.2 8v N/A zdłubane na ponad 100KM 1.1 8v N/A mocno zdłubane ale jeszcze nie schamowane 1.1 8vT a będzie tego jeszcze więcej Wracając do tematu Blink-a z CC/SC zapraszamy na Centomanie i na autokacik, a tam dowiesz się wszystkiego na temat swapów w naszych autkach |
![]() Super User Dołączył: Fri, 27 February 2004 Skąd: Piotrków Tryb. ![]() |
CYTAT("Tommi":v0cxklbl) CYTAT("Azrael":v0cxklbl) Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie. Może to w pewnym stopniu jest prawda, ale mamy również nielada doświadczenie w mechanice i mamy kilku speców od właśnie naszych autek, jeździ kilka naprawde mocnych furek z naprawde fajnymi silniczkami...: 1.6T 1.4T 1.3T 1.2 8vT 1.2 16v 1.2 8v N/A zdłubane na ponad 100KM 1.1 8v N/A mocno zdłubane ale jeszcze nie schamowane 1.1 8vT a będzie tego jeszcze więcej Wracając do tematu Blink-a z CC/SC zapraszamy na Centomanie i na autokacik, a tam dowiesz się wszystkiego na temat swapów w naszych autkach -------------------- Polskie VTI - Fiat SC 1.4 16v - et 14,665 - Ryki 2008
Czeskie TSI - Octa 2FL 1.8tsi SWAP na 2.0tsi - et 12,939s/193km/h - Olsztyn 2015 2 v-ce MISTRZ POLSKI Klasy PROFI FWD TURBO |
![]() Super User Dołączył: Sun, 13 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
Jeżeli podstawa to 1.1 trzeba wykonać następujące czynności:
1) wyjąć silnik 1.1 2) włożyć silnik 1.2 3) troszkę przerobić wydech ale najlepiej włożyć od 1.2 i dostosować do auta. 4) rozgałęźić przewody do wtrysku tak aby z jednej pary powstały cztery 5) wymienić komputer na ten od 1.2 6) zamontować wydajniejszą pompę paliwa może być od 1.2 Wszystkie te czynności wykonuje się bez najmniejszych problemów. Pompa paliwa pasuje w miejsce starej. Silnik 1.2 różni się od silnika 1.1 tym, że blok w 1.2 jest wyższy o ok 1.5cm i z tąd lekka przeróbka wydechu. |
Super User Dołączył: Thu, 24 April 2003 ![]() |
CYTAT("Azrael":3qd0a3wv) Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie.
Siakoś chyba nie znasz nikogo z centomanii... Ale mam nadzieje ze bedziesz mial okazje poznac jakiegos Seja T |
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 08 March 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
CYTAT("MASS":1df7ia4t) CYTAT("Azrael":1df7ia4t) Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie. Siakoś chyba nie znasz nikogo z centomanii... Ale mam nadzieje ze bedziesz mial okazje poznac jakiegos Seja T najlepiej tego 1.6T |
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 14 July 2003 Skąd: jestem?,nie pytaj... ![]() |
tiaa.....albo 1.8 T i zrobic zniego 300kucy:)
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 22 November 2002 Skąd: Stalowa Wola/Warszawa ![]() |
tiaa tylko to 1.6T jak nie jezdzilo tak nie jezdzi poza tym zbyt mocarny w pierwszej fazie to on nie byl. W Czestochowie czytalem ze jezdzi 1.4 16v turbo, czy biturbo nawet .Jak kogos interesuje to podrzuce namiary na wlasciciela.
-------------------- Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
CYTAT("Charles":27bo80ga) CYTAT("Azrael":27bo80ga) Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie. w ogole nie rozumiem co masz na mysli? to ze to cieniasy i sejki to takie lamery?jak na kazdym forum sa ludzie ktorzy zakladaja spoilery i brewki ale sa tez osobki ktory potrafia mile zaskoczyc... Czytales to forum? Mam na myśli to co spotykam na ulicy. Sam mam Seja Sportinga więc nie można mi zarzucać że mam coś do tych autek - za te pieniądze bardzo sympatyczne, ale nietety ogół spotykanych ludzi z nakljekami Centomanii robi jak najgorsze wrażenie. Wysłany Pią Cze 25, 2004 15:14 pm: CYTAT("MASS":27bo80ga) CYTAT("Azrael":27bo80ga) Siakoś mi się Centomania z brewkami, badlukami i stolikami piknikowymi kojarzy, ale mam nadzieje że niesłusznie. Siakoś chyba nie znasz nikogo z centomanii... Ale mam nadzieje ze bedziesz mial okazje poznac jakiegos Seja T :lol: Nie znam nikogo ale widauje mnóstwo tego na mieście. Sezon na bad looki i skrzydła prosto z F1 rozpoczęty ;-) Seja Turbo jakoś się nie boję, nawet jak spotkam szybszego od siebie to nie mam problemów z długością na szczęście :-) -------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
CYTAT("Spiki":2ceehbv3) CYTAT("MASS":2ceehbv3) Ale mam nadzieje ze bedziesz mial okazje poznac jakiegos Seja T najlepiej tego 1.6T Myślę, że nawet leciutki sejek z 1.6T w przypadku ewentualnego spotkania z Kubą zostanie zajęty tzw. wąchaniem spalin. Peace -------------------- Wojtek
A teraz takie małe podsumowanie:
-nie mam nic do pasjonatów Seicento -mam Seicento - czarny sportaś w skórach, może widzieliście kiedyś na mieście w Waw? -ogromne skrzydła, bad looki, spoilery i inne Rigertunining-mega-turbo-body kity uważam za wiochę -nie zamknę się w sobie jak natknę się nawet na Sejcento V8 bi-turbo fefset kuni polnych -jak mnie ktoś minie jak furę z gnojem jak będę jechał akurat Sejem w zakręcie a nie pokaże że umie mocno wciskac wielką stopą prawy pedał to duży szacunek -> znam takich co mnie objeżdżają Sejem jak jadę Escortem. -------------------- Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
CYTAT("hwojtek":36lmdlm4) CYTAT("Spiki":36lmdlm4) CYTAT("MASS":36lmdlm4) Ale mam nadzieje ze bedziesz mial okazje poznac jakiegos Seja T najlepiej tego 1.6T Myślę, że nawet leciutki sejek z 1.6T w przypadku ewentualnego spotkania z Kubą zostanie zajęty tzw. wąchaniem spalin. Peace |
No to ja mam dla Was Seicento do scigania..
Fiat Seicento Novitec SeiBi Pojemność skokowa: 1242 Moc maksymalna KM/obr. (kW): 190/6330 (139) Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr): 282/5440 Prędkość maksymalna: 226 km/h Przyśpieszenie 0–100 km/h: 5,6 sek. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 07:28 |
