> Saab B207l, termopara EGT, wskaźniki
harnas55
post Mon, 26 Oct 2015 - 21:15
Witam, chce zamontować termoparę w silniku saaba 93 B207l. Pytania moje są takie. Gdzie najlepiej ją umieścić na zejściu wszystkich czterech kanałów w jeden? Co jest problemem z powodu, że są one podzielone ścianką dwa zewnętrzne, dwa wewnętrzne, a termopara jest na tyle długa, że będę musiał usunąc kawałek tej ścianki by się zmieściła. Czy to dobry pomysł? Czy może lepiej będzie zamontować ją na jednym z kanałów? W którym miejscu montażu będzie najlepiej i pomiar będzie najbardziej wiarygodny. Planowa moc lekko ponad 300 KM.
Kolejne moje pytanie dotyczy samego czujnika jest to termopara typu K kupiona w firmie ECUmaster. Chciałbym do niej dołożyć wskaźnik by móc mieć EGT pod kontrolą. Prosiłbym o jakieś linki lub typy wskażników jakie będą bez problemów współpracować z tą termoparą. Nie kupiłem zestawu autogauge wskaźnik + czujnik ponieważ wyczytałem, że tamte termopary są krótko mówiąc słabej jakości.
Dwa zdjęcia dla zoobrazowania sytuacji:
https://www.bikepics.com/pics/2015%5C10%5C2...762534-full.jpg
https://www.bikepics.com/pics/2015%5C10%5C2...762535-full.jpg
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Edit: Prosiłbym moda o wrzucenie miniaturek zdjęć, dziękuje.
post Tue, 27 Oct 2015 - 08:42
Jak duze moce chcesz uzyskac z tego silnika,ze potrzebna ci jest termopara? Jako uzytkownik takiego samochodu wiem, ile silnik znosi i nie widze potrzeby, zeby taka termopare wkladac.
WOOCASH
post Mon, 23 Nov 2015 - 22:37
Jeżeli celujesz w 300KM+ to zapewne turbo to będzie modyfikowana 14-tka z B207R.
Ja u siebie miałem to tak rozwiązane
wykorzystałem oryginalny otwór od mocowania wspornika turbiny.
VB Z32SE + GT3582 + F40 building in progress ;)
VC Z20NET 326KM/507Nm żonowóz ;)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 06:11
