> SWAP Golf mk2, z 1.6 na 1,9 TDI
arek-lin
post Wed, 23 Apr 2014 - 08:01
Witam wszytskich,
temat w offtopic bo pewnie w kilku(nastu) tematach znalazłbym kilka odpowiedzi na pytania. Do rzeczy: posiadam golfa mk2 w naprawdę dobrym stanie blacharskim i wpadłem ostatnio na pomysł zrobienia sobie dupowozu jakoś tam jadącego i w miarę oszczędnego. Wybór padł na jednen z silników 1,9TDI z grupy VAG. Docelowa moc jaką chciałbym osiągnąć to około 160KM.
Plan jest aby kupić całego dawcę i przełożyć:
-silnik+skrzynia+półosie+piasty
-wózek pod silnik (jedna łapa jest inna w mk3)
-hamulce
-wiązka kabinowa
1. Czy wózek pod silnikiem pasuje z mk3 golfa do mk2 bez żadnych przeróbek?
2. Czy jest różnica czy dawcą będzie golf mk3 czy ibiza?
3. Do osiągnięcia docelowej mocy szukać AFN'a czy zwykłe 1,9TDI 90KM też da radę bez pogorszenia znacznego bezawaryjności?
4. Czy przekładnia kierownicza ze wspomaganiem od mk3 podejdzie do mk2?
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
Start new topic
Odpowiedzi (1 - 16)
xxMAXIMxx
post Wed, 23 Apr 2014 - 08:07
http://lmgtfy.com/?q=1.9TDI+do+golfa+2
Ciężko było. uff
arek-lin
post Wed, 23 Apr 2014 - 08:15
Dzięki. Cytat z pierwszego linka:
"mechanice nie mowie nic gdyz pasuje wszystko :helm: poza ewentualnymi korekcjami wydechu "
Cytat z drugiego linka:
"żaden motor tam nie podpasuje!! "
Jesteś pomocny kolego, dziękuję
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
hx_malbork
post Wed, 23 Apr 2014 - 13:36
Jeśli chcesz iść drogą P&P to podpowiem, że Toledo i Golf MK2 to to samo smile.gif Czyt. szukaj kompletnego swapa z Toledo.
<a href="http://www.wp.pl">WP</a>
[url="http://www.domain.com"]http://www.domain.com[/url]
[url="http://www.domain.com"]Kliknij Tutaj![/url]
pinin
post Wed, 23 Apr 2014 - 15:28
Ad1. Tak, pasuje. Wahacze swoje zostawiasz, z III są szersze nieco, stosuje się je pod inne zwrotnice, jak heble chcesz większe zasadzić (np. w 5x100)
Ad2. Mogą być różnice w kablach, ale ogólnie to jedno i to samo.
Ad3. W zasadzie to jedno i to samo, różnią się szczegółami, 110 ma sterowanie turbem, 90 nie wszystkie.
Ad4. Tak, ale musisz chyba krzyżak z kolumny przełożyć. Generalnie na forum golfa opisane jest wsio, ja to robiłem ze 3 lata temu, już części rzeczy nie pamiętam smile.gif
Tak jak już napisano - szukaj toledo mk1 jako dawcy i przekładaj wszystko jak leci wink.gif
'96 CaliforniaCento
arek-lin
post Wed, 23 Apr 2014 - 20:57
Czy koło 15" wchodzi bez problemu do mk2 golfa z oponą 195? Obecnie są 13"
Kupując Toledo mk1 wózka pod silnik nie przełożę i trzeba będzie dokupić wózek/dorobić jedną łapę tak?
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
kkkacper
post Wed, 23 Apr 2014 - 22:20
Nie jestem pewny.. wozek trojkowy pasuje normalnie wiec wydaje mi sie ze ten z tolka tez powinien..jesli nie to zawsze mozesz to powiesic na trojkowym i ori lapach albo na swoim i dorobic lape..
hx_malbork
post Wed, 23 Apr 2014 - 23:10
Płyta podłogowa toledo i golfa mk2 to to samo więc i wózek powinien byc P&P
pinin
post Wed, 23 Apr 2014 - 23:31
Toledowy wchodzi jak w masło - to to samo.
'96 CaliforniaCento
arek-lin
post Thu, 24 Apr 2014 - 08:46
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
hx_malbork
post Fri, 25 Apr 2014 - 12:30
Jakby co to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=438435
arek-lin
post Mon, 28 Apr 2014 - 19:45
Wszystkie AFN'y w Toledo miały koła zamachowe dwumasowe?
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
hx_malbork
post Tue, 29 Apr 2014 - 10:17
Wszystkie AFNy gdziekolwiek były montowane miały 2masy. Ale nie jest to takie straszne jak to opisują...
arek-lin
post Tue, 29 Apr 2014 - 21:51
Można zamienić na koło jednomasowe? Czy bez sensu?
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
hx_malbork
post Wed, 30 Apr 2014 - 12:31
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f...771&start=0
cichyg60
post Sat, 03 May 2014 - 16:49
bude masz z ktorego roku?
do 89r. masz stara skrzynke bezpiecznikow a po 89 nowego typu
po 89 wtyczki pasuja od mk3 / toledo / ibizy itd wystarczy przepiac wiazke
arek-lin
post Tue, 13 May 2014 - 19:07
Buda jest z kwietnia 90 roku więc będzie łatwiej. Przynajmniej na pasach bezpieczeństwa jest taka data. Niektórzy piszą o problemach z niemieszącym się kołem pasowym pompy wspomagania-haczy o pdołużnice, zobaczymy w praniu jak wyjdzie.
Generalnie postanowiłem poszukać Toledo bo chyba najwięcej z niego passuje z tego co wyczytałem
Było M52TUB28
Jest OM 642, M62B44
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 09:06
