> SWAP 3.0 24V z Omegi A do POLONEZA 1.6 GLI
azazel_
post Sun, 19 Jun 2005 - 17:48
Co sądzicie na temat SWAPU silnika z osprzętem i skrzynia z omegi A 3.0 24v(V6) do Poloneza 1.6 gli ? Jakie są szanse na zrealizowanie projektu?
Widziałem ostatnio poldona z silnikiem 2.9 z fordziaka ściery i nawet to jeżdziło, więc moim zdaniem powinno się to udać... Wie ktoś może jaki dyfer można założyś do poldona(poza tym z fiata 132) czy jest szansa na upolowanie jakiegoś ze szperą?
Orientuje się ktoś jak wyglądała by w tym przypadku kwestia elektryki oraz elektroniki(silnik jest na wielopunkcie, a zakładał bym go z oryginalnym komputerem oraz wiązka elektryczną)?
MACIOR
post Sun, 19 Jun 2005 - 18:45
Najlepiej to chyba preznieść całe zawieszenie z układem napędowym, a z poldka zostawić bude i ew. środek.
Hp is one thing, putting it down to the track is another.
azazel_
post Sun, 19 Jun 2005 - 19:06
Ciekawa koncepcja, ale czy łatwiejsza do zrobienia...???
mile
post Sun, 19 Jun 2005 - 19:13
No chyba tak bo nie musisz szukać dyfra.A zawieszenie i hamulce i tak trzeba zmienić bo seryjne nie jest przystosowane do tak dużej mocy.
Zamiast na siłę ulepszać samochód lepiej ulepszyć kierowcę...
azazel_
post Sun, 19 Jun 2005 - 19:19
No dyfer ostatecznie można z fiata 132- wytrzymuje 250 KM napewno ale nie ma szpery, a tak jak mówisz to trzeba przerabiać tylne zawieszenie na niezależne...
a tu sie sytuacja komplikuje. Sa tesh plusy- jakis dyferek z beemki ze szpera...
mat.b
post Sun, 19 Jun 2005 - 19:41
Wytrzymuje 250 kM ? skąd takie info ? najlepiej poszukaj szpery ZF do most poldka.rajdówki A i b grupowe miały takie i jeszcze można je trafić.miałem taką w moim poldu z silnikiem coswortha i nigdy mnie nie zawiodła.
Chris320
post Sun, 19 Jun 2005 - 19:57
3.0 opla jest to rzędowa szóstka-dłuższa od 2.9 V6 forda i będzie mało miejsca pod maską(na długość),być może trzeba będzie ciąć przegrodę.Widziałem taki silnik w Asconie B i całkiem zgrabnie to wyglądało,ale jak jeżdziło to nie wiem.
E31
E36 Jegermaister
F150
Mroova
o ile pamiętam, to ten poldek z silnikiem scorpio 2.9 ma dyfer od bmw 325, przynajmniej jak kiedyś w GT opisywali to coś takiego pisali
Nuova Delta 2.0
Legacy Outback 2.5 A/T
azazel_
post Sun, 19 Jun 2005 - 21:39
Polonez ATU z silnikiem 2.9 ma 2 tyrbinki i ok 250 km, i dyfer z fiata 132, a z beemki mie może mieć bo beta ma zawieszenie niezależne a poldas ma resor i sztywny most.
Gdzie mogę szukać szpery ZF do poldka? Półośki tesh trzeba zmienić czy oryginalne wytrzymają?
Porszak
post Sun, 19 Jun 2005 - 22:18
tak dla scislosci to w omedze A byly R6, V6 i to jeszcze 24v to bylo w B. 3L mialy jakies wersje limitowane Irmshera z tego co pamietam i lotus 3.6TT, ale chyba tego silnika to nie znajdziesz . 3.0 w B bylo w omegach MV6
jelsi chodzi o dyfer chyba raczej nie moc jest wyznacznikiem wytrzymalosci tylko moment, ktory w oplowskim silniku bedzie wiekszy niz w starym 2.9. poza tym nt. dyfra mateusz powiedzial co trzeba
Allrad
post Mon, 20 Jun 2005 - 00:36
Jeżeli chodzi o szperę do Poldka to może T.208 COPPIA FRENATA DIFFERENTIAL 132 GSL = POLONEZ . http://www.colotti.com
Dan41
post Mon, 20 Jun 2005 - 09:46
CYTAT("Porszak":1x0cqavt)
W omedze A nie bylo V6.. wszystko rzedowe.. 3.0 od 150ps do 204(nie liczac wersji specjalnych bo raczej takiego silnika niw znajdziesz)
pieszy
post Mon, 20 Jun 2005 - 22:41
CYTAT("azazel_":2rfiatjq)
Jak go włożysz z całą elektryką i elektroniką to nie będzie problemu - Podpinasz do +12V i w drogę.
artix
post Tue, 21 Jun 2005 - 09:15
rzezba dla rzezby
E36 coupe M50b28 T by Artix
gondoljerzy
post Wed, 22 Jun 2005 - 09:48
R6 opla to jest konstrukcyjnie stary i ciężki silnik. Na moje oko bez cięcia blach nie wejdzie do Poloneza. Jeśli ciąć od strony chłodnicy (najłatwiej) to ciężar dodatkowo przesunie się do przodu. Ja w tej przeróbce sensu nie widzę, chyba tylko jako pojazd do lansu i konkursów palenia gumy. Już lepiej wstawić jakieś mocniejsze R4 lub aluminiowe V6 z Alfy.
róbmy swoje.
Galancina 2.0 87r po reanimacji! Śmiga!
E LOB
post Wed, 22 Jun 2005 - 20:34
CYTAT("Dan41":1u4806du)
Przy dobrej cenie to może bym mój oddał .
Wersje specjalne zaczynają się od około 4 tys "ojro" bez elektroniki.
Auta z tymi silnikami w "dobrym" stanie od około 8 tys euro.
C40se (24v) 37 sztuk w Evo500, ileś tam w sentorach na zamówienie,
C36ne (12v) bardzo wdzięczny silnik, 212 koni o ile dobrze pamietam,
4.0 Mantzel 24v, 3.9 mantzel (12v),
C30xei (około 280 w Evo 500) - tylko w Evo 500,
C36get to lotus, no ale to juz inna liga .
No i z te "stare" konstrukcje c30se/sej 204/200 koni cena za "dobry" silnik
to około 1 tys euro bez elektroniki.
Taniej może wyjść całe auto, 1-3 tys euro.
Ciężki...
Hm zaiste ... sama głowica aluminiowa waży około 55 kilo (uzbrojona).
24 zawory, 2 wałki, 2 koła zębate, 1 mały, łańcuch...nie wspomnę o dole (no przyznaję nie jest aluminiowy) kolektorach i osprzęcie. A niby kolego ile ma to ważyć? Tak tylko retorycznie pytam ...bym zapomniał miska i oslona rozrządu jest aluminiowa...
Stary ... no zmiennych faz rozrządu to on nie ma... ale dobre wałki, głowica, dadzą do 10 % mocy więcej.
Hm do tej pory robi się 3.0, które mają podobną moc...
No i znajac rozmiary silnika, skrzynki jakoś tego nie widzę w polonezie.
Nie lepiej 2.0 i uturbić? albo leta ...
azazel_
post Sun, 26 Jun 2005 - 20:36
TAki silnik wchodzi do kadetta C, manty to do poldona tesh wejdzie. mam nadzieje..
Wiecie może czy opel Omega ma hydraulicznie sterowane sprzęgło?
pieszy
post Sun, 26 Jun 2005 - 23:15
CYTAT("azazel_":3v9ymeu5)
Nie, o ile mi wiadomo.
Yezoo
post Mon, 27 Jun 2005 - 06:52
o ile wiel bo mialem senatora z 90 roku z silnikiem 3.0 12V to sprzeglo bylo hydrauliczne na 100% bo raz naprawialem
A4 '96 Avant - TDI AFN 140/310 - Sprzedane
S4 '98 2,7BT - sprzedane
Mondeo 2002 TDCI kupa ... do wozenia cementu
BMW 320D - moze zacznie jezdzic....
E LOB
post Mon, 27 Jun 2005 - 20:34
Pewnie, że omega A ma .
Choć w/g mnie to wada... ciężar .
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 07:56
