> Rx 8 swap k20z4, wszystko o swap rx8
szymon32
post Sun, 30 Mar 2014 - 21:04
Mój pierwszy projekt RX8 z silnikiem Hondy civic TYPE-R 2.0 K20Z4, Może zbyt ambitny projekt jak na pierwszy raz , ale nie mam zamiaru odpuścić.
Zakładam ten temat, by przetrzeć szlak tym, którzy chcą uratować jakieś RX8 od zagłady z powodu padniętego silnika Wankla, swap-ując to auto.
Chciałbym by każdy zainteresowany mógł znaleźć tu potrzebne mu informacje planując swój projekt nie koniecznie z silnikiem k20, bo to nie łatwa droga, ale jeśli powiedziałem A to trzeba teraz powiedzieć B.
( Z góry proszę wszystkich, którzy nie mają zamiaru wnieść niczego sensownego i wartościowego do tego tematu by się powstrzymali od zbędnych postów)
silnik:
-k20z4 z civica typer
-kolektor ssący s2000
naped:
-skrzynia z rx8 6 stopniowa
-sprzęgło rx8
-koło zamachowe Rx8 (odchudzone, przerobione mocowanie i odsadzenie pod k20
układ wydechowy:
- komorowy seria rx8
elektronika:
- ecumaster EMU
Merin
post Sun, 30 Mar 2014 - 21:15
Nie żeby coś ,ale Ameryki nie odkryłeś , pionierem w Polsce też nie będziesz , szukajka czasem pomaga , albo przejrzenie forum , na następnej stronie już coś można znaleźć smile.gif .
http://www.racingforum.pl/RX-8-VTEC-k20-by...72-t105452.html .
Nie zmienia to faktu , że życzę Ci powodzenia wink.gif .
szymon32
post Sun, 30 Mar 2014 - 21:28
Wiem że nie jestem pierwszy i nie to jest sednem tego tematu, tylko to by dać ludziom więcej info potrzebnych , tym ludziom którzy chcą się zabrać za swap rx 8 Powyższy link i temat znam bardzo dobrze był inspiracją , ten wątek nie gości tylko na tym forum smile.gif
tomiw
post Sun, 30 Mar 2014 - 21:36
Kolego tu się opisuje gotowe projekty i obowiązuję pewien schemat pierwszego posta. Ja również życzę powodzenia ale temat pewnie długo nie pożyje.
szymon32
post Sun, 30 Mar 2014 - 21:38
Oto mój REX niestety brak kompresji silnik kręcił nie odpalał
szymon32
post Sun, 30 Mar 2014 - 22:01
Może rzeczywiście to niewłaściwe miejsce, ale to opinia jak na razie tylko jednej osoby, prace aktualnie wyglądają tak. Projekt nie jest gotowy to fakt
bielawa
post Sun, 30 Mar 2014 - 22:42
Hej,
przeniosłem temat do lepszego działu.
szymon32
post Sun, 30 Mar 2014 - 22:52
Ok. W miarę możliwości i czasu dopracuję temat, podam więcej szczegółów zdjąć i spostrzeżeń związanych z wykonanymi dotychczas pracami pracami
Driftman
post Mon, 31 Mar 2014 - 01:26
Powodzenia świetny swap. Ja właśnie namawiam kolegę na swap 1jz z toyota soarer. Ma ładnego rx(szkoda tych aut). Powodzenia i dużo zdjęć wink.gif
Hondy i Mercedesy
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Elektronika Diagnostyka i Serwis Mechaniczny.
Współpraca z Monster Garaż-kompleksowe remonty silników.
tomiw
post Mon, 31 Mar 2014 - 10:42
No i super! Na jakim kompie będziesz to odpalał? przema użył ecumaster emu.
soldi
post Mon, 31 Mar 2014 - 14:26
CYTAT(tomiw @ Mon, 31 Mar 2014 - 13:42) *
jakbyś przeczytał pierwszy post do końca, to byś zobaczył "ecumaster EMU" wink.gif
szymon32
post Mon, 31 Mar 2014 - 15:02
Silnik będzie odpalony na EMU, gdyby ktoś potrzebował to mam mapę startową do k20 na emu. Postaram się ogarnąć i zacząć od początku po kolei opisać wymiary silnika komory silnika RX8 itp. Trochę się zrobiło zamieszania na początku tematu, ale mam nadzieję, że będzie przejrzyście i bogato w info.
goldi860628
post Mon, 31 Mar 2014 - 18:24
CYTAT(Driftman @ Mon, 31 Mar 2014 - 04:26) *
jest pewien problem smile.gif 1jz to ciężki klocek... a rx8 jest dość dobrze wyważona z seryjnym silnikiem. k20 dużo nie zespuje
a rx8em to w polsce juz chyba prawie wszystko bylo wink.gif od 3uztów, przez JZty po RBki smile.gif
 Toyota MR2 sw21 (5sfe(2,2 N/a) --> 5sfTe(2,2 + T) --> 3sgTe(2,0 T) -> 1MZfe(3,0 V6) --> ??) powered by Me & Tyłozmyk :)
szymon32
post Mon, 31 Mar 2014 - 19:03
Jeśli chodzi o rozkład mas to zgadzam się, ale trzeba by się zastanowić na ile zwykły zjadacz chleba jest w stanie wykorzystać taki rozkład mas podróżując po naszych drogach publicznych smile.gif
podam trochę wymiarów dotyczących tego projektu:
silnik k20
długość - 50cm(z kołem pasowym na )wale
wysokość -64cm
od osi wału do wierzchołka kapy zaworowej 45cm
w k20z4 mały problem z króćcem chłodziwa EGR znajdujących się za głowicą w moim przypadku od strony grodzi
lepiej jest w starszym silniku k20a2 od ep3 wylot wody z bolku za kolektorem ssącym za głowicą tylko czujniki wałków rozrządu
RX8 komora silnika
od skrzyni do przedniej belki sanek 40cm
od skrzyni do maglownicy 49cm
szerokość między bocznymi belkami sanek 48,5cm
silnik wankla od osi wału do górnej krawędzi sanek 13 cm (jednocześnie poziom oś skrzyni)
od skrzyni do stabilizatora przód 54cm
Malo co może się zmieścić bez przebudowy sanek i położenia magla
szymon32
post Mon, 31 Mar 2014 - 21:27
żeby można przymierzyć k20 trzeba 54cm mierząc od skrzyni, odstawienie od skrzyni od 30 do 40mm na więcej nie pozwala stabilizator. Skrzynia jest cofnięta ok 20 mm w stosunku do grodzi
KonradGT
post Mon, 31 Mar 2014 - 23:23
Mega! Opisuj każdy najmniejszy szczegół i wszystkie modyfikacje bo sam mam zamiar odratowac jakiegoś RX'a smile.gif a silnik k20 idealnie się do tego nadaje smile.gif
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
tomiw
post Tue, 01 Apr 2014 - 00:23
CYTAT(soldi @ Mon, 31 Mar 2014 - 14:26) *
No czytałem pierwszy post przed edycją i nie było tam ani słowa o tym wink.gif
G-Rad
post Tue, 01 Apr 2014 - 08:49
Po takim rozcięciu belki zapomnij, że uda ci się prawidłowo ustawić kąty zawiasu.
Ta belka jest kluczowym elementem konstrukcji samochodu.
Jeżeli pospawasz ją tak samo bezmyślnie jak ją pociąłeś to nie wróżę niczego dobrego.
post Tue, 01 Apr 2014 - 10:05
CYTAT(G-Rad @ Tue, 01 Apr 2014 - 08:49) *
Warto by bylo najpierw ta belke zlaczyc jakims pretem przed cieciem. Wtedy sie nic nie przesunie.
szymon32
post Tue, 01 Apr 2014 - 15:04
Mierzyłem przed cięciem i po, nic nie uciekło nie sądzie by to było bardziej bezmyślne niż to:
Ale jestem otwarty na uwagi, jeśli zrobiłbyś to inaczej lepiej to powiedz jak gdy miska k20 wchodzi w sanki i wystaje 2cm poniżej nich ??
Gdybym mógł nie ciąłbym nic, zrobiłbym łapy sprzęgło wiązkę i jazda. Na temat bezsensowności bym się nie wypowiadał bo niektórzy nie wiedzą czym jeżdżą w serii na co dzień i mają przód po lifcie a tył pprzed i to dopiero jest rzeźnia
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 12:47
