> Roztoczenie korbowodu ?
mlody1921
post Tue, 01 Mar 2011 - 22:50
Witam mam pytanko ile można roztoczyć korbowód w miejscu mocownia panewek na wał, mamy 2,008'' a chcemy 2,205'' czy to jest jak z wałem że jest jakaś granica 1,2,3 szlif i tyle bo wał straci swoją właściwość (twardość)??
zapewne to laickie pytanko dla was, ale człowiek sie ucz całe życie:)
pozdrawiam
pavel
post Wed, 02 Mar 2011 - 00:41
CYTAT(mlody1921 @ Tue, 01 Mar 2011 - 22:50) *
ale człowiek sie uczy całe życie:)
ucz się ucz..... toczenie to obróbka skrawaniem polegająca na obrabianiu obracającego się elementu nieruchomym narzędziem (tak w uproszczeniu), co w przypadku korbowodu trudno sobie wyobrazić
toczyć (pomijając np. toczenie beczki piwa) w sensie obróbki metalu można np: dystanse, tuleje, flansze (okrągłe), wszelkie redukcje (okrągłe)..... itd itp
elementy w rodzaju korbowodu się r o z w i e r c a, aha... i nie da się drogą obróbki skrawaniem zmniejszyć średnicy otworu wewnętrznego- to po prostu jest niemożliwe
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
ANTEQ
post Wed, 02 Mar 2011 - 08:00
Pavel, popatrz na wymiary, nie chcą chłopaki zmniejszać otworu... moderator moderatorem ale czytać by wypadało.
Jeśli chodzi o rozwiercanie, to o parę dziesiątych można by się pokusić ale wy chcecie o 5mm a to już moim zdaniem za dużo, 2,5mm na stronę, może w jakichś mocno topornych korbach i do nie kręconego wysoko silnika ale to już duże ryzyko, lekkiej kutej korby może za wiele nie zostać po takim zabiegu.
mate96
post Wed, 02 Mar 2011 - 08:34
CYTAT(pavel @ Wed, 02 Mar 2011 - 00:41) *
Ha akurat w przypadku niełamanych korbowodów da się zmniejszyć średnicę. Należy zebrać z pow styku stopy z resztą korbowodu i powstałą elipsę rozwiercić do kształtu otworu.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
KIVI
post Wed, 02 Mar 2011 - 08:43
Można roztoczyć w czteroszczękowym uchwycie na tokarce.
post Wed, 02 Mar 2011 - 08:55
Jeszcze trzeba by zrobić nacięcie na zamek od panwi...
Feluke
post Wed, 02 Mar 2011 - 20:52
Mate96
Tylko ze srednice zmniejszysz marginalnie a ze styku pokrywy i korbowodu musisz calkiem sporo zjechac. Ta technika jest lepsza do regeneracji korbowodu na std wymiar jezeli ma jakas owalizacje czy cos innego.
mate96
post Wed, 02 Mar 2011 - 22:02
Feluke wiem, a;e fakt jest faktem, że się da.
Fabia II RS daily
ANTEQ
post Wed, 02 Mar 2011 - 22:18
Ten film jest o odchudzaniu korby, gość chwyta korbę właśnie za otwór i zbiera boki, przy roztaczaniu/rozwiercaniu pasowało by chwycić z zewnątrz żeby zrobić na jedno przejście cały otwór a nie po połowie, da się to ogarnąć uchwytem nie samocentrującym albo mocowaniem na tarczy ale to trochę zabawy, szybciej idzie go rozwiercić na frezarce, albo honować ale to zależy ile do zebrania jest.
kuba_195
post Thu, 03 Mar 2011 - 16:09
Panowie czy wy widzicie jakie są wymiary? kto z was potrafi na tokarce toczyć do mikrona? tylko pogratulować....
myślę roztaczanie otworu na kordynatce a potem honowanie jak kolega pisał wyżej na cnc... ale trzeba wymiar końcowy uzyskać szlifowaniem , w sumie honowanie poprawia gładkość powierzchni a nie zmienia jego wymiaru, więc raczej szlifowanie.
rumianko
post Sun, 06 Mar 2011 - 11:40
bez żadnego problemu do zrobienia na elektrodrążarce
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
mlody1921
post Sun, 06 Mar 2011 - 14:22
bez problemu do zrobienia, ale jak się to przełoży na wytrzymałość, pisałem meila do firmy powiedzieli że jedna sztuka kutej korby 805 zł
kidzio_r5gtt
post Sun, 06 Mar 2011 - 14:29
Jak chcesz kute to podaj wymiary tej korby i do czego to ma być to Ci wycenię. Do tej pory nigdy powyżej 500 zł nawet przy custom'ie nie wyszło a z reguły ok 400 zł.
www.re5pect.pl
luklam
post Sun, 06 Mar 2011 - 21:44
Jeśli już jesteś taki czepliwy co do słownictwa to korbowodów się nie rozwierca tylko wytacza na wytaczarce w której element stoi w miejscu a obraca się nuż lub toczy na tokarce tyle że trzeba mieć zrobiony uchwyt do mocowania korbowodu.
Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 07:41
