> Rozrząd 1.9 tdi zagadka, Górna blokada niechce wejść
lukey
post Fri, 23 Sep 2011 - 10:58
Witam.
Mam następujący problem z moja borą. Otórz wczoraj podjąłem próbę wymiany rozrzadu. Ustawilem silnik na gmp ,założyłem dolną blokadę na koło zębate, ale górna nie chce wejść. Wchodzi ok 2 cm i dalej nie chce. Do tego wycięcia w kole paska rozrządu są w dziwnym miejscu tzn. To wycięcie z zębami powinno być na górze a jest jakieś 120st od pionu!??. Dodam ze silnik chodził bez problemu i zapalał. Teraz pytanie składać jak jest czy prubowac ustawić tak jak powinno być?
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
guluwroc
post Fri, 23 Sep 2011 - 11:19
CYTAT(lukey @ Fri, 23 Sep 2011 - 10:58) *
Witam.
Jeśli to PD to masz koło wałka na fasolkach i to normalne że minimalnie nie chce wejść bolec,popuść 3 "13" i wsadz bolec luzno.
Ecuproject wrocław 513399363,502730289
lukey
post Fri, 23 Sep 2011 - 11:24
Sory zapomniałem napisać ze to arl. To znaczy chodzi o te trzy śruby na kołku? Piekła złem to wczoraj , okrecilem 2 razy i nic nie trzymalo. Ale czemu ta dzirka z nacieciami jest zboku a nie na górze koła?
Fabia vRS daily
guluwroc
post Fri, 23 Sep 2011 - 11:46
CYTAT(lukey @ Fri, 23 Sep 2011 - 11:24) *
Jeszcze raz pisze,wkładasz blokade wału na dół, kółko górne wałka ma byc taka koroną do góry i wiertło "6" lub bolec wkładasz z lewej strony koła,jeśli nie wchodzi dobrze popuszczasz 3 "13" i kluczem "18" przesuwasz za środkową śrubę wałka w lewo lub w prawo by bolec wszedł luzno.
lukey
post Fri, 23 Sep 2011 - 12:00
To wiem ale właśnie o to chodzi ze ta "korona"nie była na górze w momencie rozkladania rozrządu. I teraz się zastanawiam czy tak to składać czy odwrócić tak jak ma być?
Fabia vRS daily
guluwroc
post Fri, 23 Sep 2011 - 13:47
CYTAT(lukey @ Fri, 23 Sep 2011 - 12:00) *
Nie wejdzie blokada jeśli korona nie będzie na górze,ewentualnie zrób jeszcze jeden obrót wału,zrób fotkę kółka z góry pokarze Ci gdzie wsadzić prawidłowo blokadę,po drugie na kole pasowym dolnym tez jest znak który miał być na środku
lukey
post Fri, 23 Sep 2011 - 13:58
Dobra tak zrobię. Ale to najwcześniej jutro wieczorem bo robota niestety. Dzięki
Fabia vRS daily
Szydło
post Fri, 23 Sep 2011 - 20:34
Pamiętaj że jeden obrót wału korbowego to połowa obrotu wału rozrządu. Tak więc zrób dodatkowy obrót wałem i znaki powinny się zgadzać.
lukey
post Fri, 23 Sep 2011 - 20:44
Dobra jutro tam zajrze. Może faktycznie tego niedopatrzylem. To moja druga wymiana rozrządu w życiu także przydadzą się rady.
Fabia vRS daily
Fahoo
post Tue, 27 Sep 2011 - 09:17
lukey nie wskąłda sie blokady w korone
patrz jak ma byc
www.all-tdi.pl
SPRZEDAM: sprzedam zaślepki WOB- GG 7577066
lukey
post Tue, 27 Sep 2011 - 10:02
Dzięki. Myślałem ze ta "korona" ma ma być w pionie a tu jednak trochę do pionu brakuje. Kumpel mi to dziś skończy bo mi praca dużo czasu pochłania. Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi. Może komuś się w przyszłości przyda jak będzie miał problemy.
Fabia vRS daily
Fahoo
post Fri, 28 Oct 2011 - 21:30
lukey korona służy do włożenia przyrządu do regulacji kąta/synchro wałków wink.gif
lukey
post Fri, 28 Oct 2011 - 22:12
Dobrze wiedziec.Auto poskladane i lata juz chwile.Dzieki za rady.
Fabia vRS daily
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 08:27
