> Rozpórka w samochodzie z niższym i twardszym zawieszeniem i geometria zawieszenia
uki82
post Tue, 15 Nov 2011 - 20:59
Witam.
Dwa pytania do znawców tematu, może ktoś podzieli się spostrzeżeniami:
1. Co daje taka rozpórka?? Sztywność, prowadzenie, zapobiega pęknięciom z powodu twardego zawiasu?? Ostatnio założyłem do siebie ( A4 quattro B5 - zawieszenie wielowahaczowe ) gwint KW V2, samochód zrobił się twardszy i w związku z tym zastanawiam się czy nie będzie się coś złego dziać z karoserią.
2. Drugie pytanie dotyczy kątów pochylenia kół przednich. Nie dawno byłem na ustawieniu zbieżności i okazało się że kąt pochylenia koła przedniego wynosi -1,5 stopnia, a powinno być -0,5 stopnia. Przed ustawieniem zbieżności wymieniłem wszystkie wahacze z przodu, nie były to części z ASO ale ze zwykłego sklepu moto - produkty FEBI. Druga rzecz mająca wpływ na pochylenie kół to gwint który skręciłem niżej o 20-30 mm niż zawieszenie fabryczne ( miałem 1BE - fabryczne niższe zawieszenie które jest niższe o 20 mm od zwykłego fabrycznego zawiasu ). W tej chwili to między krawędź błotnika a oponę nie wsadzi łapy - jest może 10 mm luzu. Czy ten zbyt duży kąt pochylenia kół jest spowodowany marnej jakości wahaczami czy przy obniżaniu o 40 mm względem zwykłego zawieszenia taka zmiana kąta jest możliwa??
Czy ktoś z forumowiczów sprawdzał jak wygląda kąt pochylenia kół na zawieszeniu - 40mm względem zwykłego zawieszenia lub -20 mm względem 1BE??
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
emtees
post Tue, 15 Nov 2011 - 21:32
ad. 1 Po prostu najwyraźniej rozpórka działa tak jak powinna. Utrzymuje ona kielichy amortyzatorów w jednym położeniu względem siebie.
ad. 2 Pochylenie jest możliwe po obniżeniu zawieszenia jak najbardziej.
Civic EJ2_K20
Piotrekłdz
post Wed, 16 Nov 2011 - 01:17
Przednia rozpórka dużo daje. Po założeniu w s13 przód lepiej się trzyma dorgi i czuć że sztywność się poprawiła.
dejv667
post Thu, 17 Nov 2011 - 02:31
Potwierdzam. Rozpórka robi swoje. Testowane na nowym Civicu.
menel
post Thu, 17 Nov 2011 - 02:38
W vectrze wsadzilem razem z 18tkami i zawiasem nizszym o 30mm zeby buda nie pekala, ale jak zrobilem pierwszy przejazd do szok! Zupelnie inne prowadzenie i wieksza precyzja. Powinni w kazdym samochodzia obowiazkowo ja instalowac!
Pozdro Pińćset!!!
Vectra 3.0 v6 Vortech Supercharged - 1.4 bara :)
Acousticity.pl - Akustka samochodu
rasta_fkp
post Thu, 17 Nov 2011 - 09:10
2. Posadzenie samochodu na glebę zawsze zwiększa negatyw.
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
Sev
post Thu, 17 Nov 2011 - 10:21
W przypadku zawieszenia w seryjnych golfach MK4, Octaviach 1U, Leonach itd (pomijając TT, R32, S3 i chyba Cuprę) To obniżenie o nie więcej niż 15-20mm statycznie polepsza negatyw ale dynamicznie jest już gorzej.
Polecam lekturę:
http://audittmk1.blogspot.com/2009/06/tt-s...is-how-bad.html
A wracając do tematu - rozpórka powinna być obowiązkowo, mega wyczuwalna różnica nawet na seryjnym zawieszeniu.
Project FiA 6Y20VT - v 1.5
Jarzyn
post Thu, 17 Nov 2011 - 13:39
A co z dolną rozpórką? Bo gdzieś wyczytałem, że bez niej instalowanie górnej rozpórki mija się z celem.
Co w wypadku, jak na dole mam jednolite sanki i wahacze i stabilizator mam do nich pomocowane? Co ja mógłbym tam na dole jeszcze spiąć dolną rozpórką?
Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
"Kto hamuje, ten przegrywa"
noorec
post Thu, 17 Nov 2011 - 13:51
CYTAT(rasta_fkp @ Thu, 17 Nov 2011 - 09:10) *
Przy wielowachaczach jak najbardziej, przy jednym wachaczu, nie do konca. Moment w ktorym wachacz przestaje byc poziomo i od strony kola kieruje sie ku gorze to moment w ktorym powiekszamy pozytyw a nie negatyw...
Trzeba wtedy kombinowac ze sworzniem zeby przy glebie wachacz nadal byl chociaz w poziomie.
rasta_fkp
post Thu, 17 Nov 2011 - 17:32
TP 1:49,856 FWD
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 14:25
