> Rodzaje skrzyń biegów, jak to usystematyzowac?
Honada
post Tue, 31 Mar 2015 - 20:05
Witajcie,
kolega próbuje stworzyc bazę danych dotyczącą rynku samochodowego.
Wyszukiwarka ma segregowac auta m.in. po rodzaju skrzyni biegów. I tu pojawia się problem. Jak je podzielic na główne typy?
Problme pojawia się przede wszystkim ze skrzyniami dwusprzęgłowymi. do jakiej grupy są zaliczane? Co z przekładnią jednostopniową zastosowaną np. w BMW i3? Do jakiej grupy się ją zalicza?
Potrzebne są pola wyboru do określenia. Jakbyście to zrobili?
1. manualna skrzynia biegów
2. automatyczna skrzynia biegów
3. sekwencyjna skrzynia biegów
4. bezstopniowa skrzynia biegów
Wiele źródeł podaje, że np. skrzynia półautmatyczna to inaczej sekwencyjna. Inne źródła przeczą tym założeniom. Jak to najlepiej zapisac aby użytkownik mógł wybrac od razu np. skrzynię dwusprzęgłową? Można je określic jako skrzynie zautomatyzowane (zaliczając do nich półautomatyczne, sekwencyjne, dwusprzłęgłowe?) Jak to ugryźc? Bo już miesza mi się to, a koledze zalezy też na czasie.
Jak byście podzieli skrzynie biegów wg ich rodzajów?
KrisSz
post Tue, 31 Mar 2015 - 20:10
Manualna, półautomatyczna, automatyczne.
jagus
post Tue, 31 Mar 2015 - 20:29
Wg mnie dla zwykłego użytkownika występuje skrzynia manualna i automatyczna.
A czy to będzie skrzynia pół automatyczna, sekwencyjna czy jeszcze inna schodzi na drugi plan
najwazniejsze aby nasze dzieci mialy bogatych rodzicow
saleen
post Tue, 31 Mar 2015 - 20:38
Obecnie roznice tak sie zatarły, że chyba zrobiłbym podział tylko manualna/automatyczna ew manualna/automatyczna/bezstopniowa.
Jeszcze z 10 lat temu podział był dość jasny: klasyczne automaty hydrokinetyczne, SMG w M5 E60, M3 E46 czy F1 w Ferrari - skrzynia sekwencyjna/półautomatyczna.
Teraz to wszystko pomieszało się przez zalew skrzyń dwusprzegłowych. Dual clutche znajdziesz teraz zarówno w Octavii 1.4TSI, M5 F10, jak i Ferrari 458.
Żeby było jeszcze trudniej, najnowsze automaty hydrokinetyczne działają bardzo podobnie (np ZF 8HP).
Sterowanie - tu i tu masz "PRND" oraz łopatki/przyciski pod kierownicą, tu i tu masz pełzanie po puszczeniu hebla na biegu.
W ślepej próbie (nie wiedząc co siedzi w aucie) mógłby być problem odróżnić dwusprzęgło od nowoczesnego hydrokinetyka.
To tak moim skromnym zdaniem. Więc ograniczyłbym się tylko do automat/manual, zależnie od ilości pedałów w aucie smile.gif
Ewentualnie opcja bardziej rozbudowana, do zastosowań bardziej specjalistycznych (nie wiem o jakich mowa w temacie): skrzynia manualna (wiadomo - trzy pedały), skrzynia półautomatyczna (manual na siłownikach, bez pełzania: M5 E60 SMG, F430 F1, Gallardo E-gear Citroen C1, Smart mk1), skrzynia automatyczna dwusprzęgłowa (DSG VAG, R35 GT-R, Ferrari 458), skrzynia automatyczna hydrokinetyczna (klasyczny automat - BMW 7 każdej generacji, Lexus IS-F, MB C63 AMG), skrzynia automatyczna bezstopniowa (Audi Multitronic, Nissan Murano - można tu tez wrzucić wszelkie auta elektryczne)
Honada
post Tue, 31 Mar 2015 - 21:02
CYTAT(saleen @ Tue, 31 Mar 2015 - 20:38) *
No właśnie kolego saleen. Namieszali z tymi przekładniami. Dawniej często kategoryzowano przekładnie półautomatyczne i dwusprzęgłowe jako zautomatyzowane skrzynie manualne...Ale róznica jest dośc spora pomiędzy nimi (np. SMG a DSG). Czyli może faktycznie zrobic
albo prosty podział manaulne/automatyczne/bezstopniowe(włączając w to elektryki?)
albo na ten rozszerzony, który zaproponowałeś:
ktoś oponuje lub chce dorzucic coś od siebie konstruktywnego? Będę wdzięczny!
kompot
post Tue, 31 Mar 2015 - 22:46
Jeśli to portal dla laików, np. sprzedażowy to zdecydowanie MT/AT, straty będą najmniejsze - ile procent laików oceni DSG jako skrzynię manualną zautomatyzowaną i będzie do bólu szukało w manualach? Zresztą moim zdaniem to skrzynia automatyczna, bo ma możliwość automatycznego przełączania biegów. A że nie ma przekłądni hydrokinetycznej - co za różnica?
Jeśli moooocno niszowy to jak wyżej wygląda ok.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
Honada
post Tue, 31 Mar 2015 - 22:59
zrobi sie zatem podwójny sytem. dla laików i nieco bardziej zaawansowanych.
Dziękuję wszystkim za podjęcie tematu. Gdyby ktoś coś chciał dodać to śmiało proszę pisać.
HMP_inc
post Wed, 01 Apr 2015 - 00:02
To ja bym wolał aby podany był model skrzyni biegów wraz z producentem i oznaczeniam. Co mi z wiadomosci, że to skrzynia DSG skoro nie wiadomo która?
Honada
post Wed, 01 Apr 2015 - 06:55
CYTAT(HMP_inc @ Wed, 01 Apr 2015 - 00:02) *
też bym tak chciał wink.gif ale biorąc pod uwagę ich liczbę to okno dialogowe wyszukiwarki samej skrzyni biegów zajmowałoby co najmniej pół ekranu smile.gif to chyba musiałaby być nie "zaawansowane wyszukiwanie" tylko "wyszukiwanie klasy PRO" smile.gif No a programista by się chyba za....ł jak by miał stale uaktualniać zbiór opcji wyboru w bazie danych wink.gif
specu
post Wed, 01 Apr 2015 - 08:03
Ręczna
Dwu sprzęgłowa
Zmechanizowana
Bezstopniowa
Automatyczna
saleen
post Wed, 01 Apr 2015 - 09:06
CYTAT(Honada @ Tue, 31 Mar 2015 - 21:02) *
Może zamiast półautomatyczna to "skrzynia zautomatyzowana"
Bo taki prawdziwy półautomat to mieliśmy w Seicento Citymatic - pedału sprzegła nie było, ale biegi sam wybierałeś normalną gałką w układzie H (czujnik przy gałce uruchamiał sprzęgło w momencie wbijania przełożenia). Ale obecnie chyba już nigdzie się tego nie stosuje. Niemniej, łapiąc się słówek chyba właśnie coś takiego jest skrzynią półautomatyczną. SMG, F1, E-gear to może i bardziej "zautomatyzowana".
No i tak jak już pisałem, zawsze lepiej dopisywać "automatyczna" czyli np "automatyczna dwusprzęgłowa" bo gdy wrzucimy samo "dwusprzęgłowa" to laik może mieć zagawostkę czy ona w końcu ma pedał sprzęgła czy nie wink.gif
HighMan
post Wed, 01 Apr 2015 - 16:50
A ja bym to jeszcze inaczej podzielił, tak niskopoziomowo technicznie smile.gif
Dwa rodzaje skrzyń,
mechaniczne - gdzie mamy przekładnie na sąsiadujących wałkach - przełączenie biegów to mechaniczne wymuszenie położenia mechaniki skrzyni.
I ciśnieniowe - gdzie wzrost ciśnienia w hydraulice wpływa poprzez system zaworów na działanie przekładni planetarnej.
Boogie
Sprzedam SkRzYnIe Manual 6-b z M5 e39 w super stanie, info na priv
Aval
post Thu, 02 Apr 2015 - 11:26
IMO - Zrobić jak dla dwuletniej dziewczynki, ale z opcją uściślenia:
1. Skrzynia manualna (w języku Januszy - naciskam pedał sprzęgła)
2. Skrzynia automatyczna (w języku Januszy - nie naciskam pedału sprzęgła)
2a - Skrzynia automatyczna hydrokinetyczna
2b - Skrzynia automatyczna bezstopniowa
2c - Skrzynia zautomatyzowana
Czyli wybranie pkt 2 pokaże wszystkie nie-manuale z danego modelu. Jak ktoś chce dokładniej, wybiera podkategorię. Odnajdzie się i laik, i petrolhead.
W ten sposób najłatwiej będzie odróżnić M3 manuala od SMG, A6 multitronic od tiptronica i DSG, itp. Nie zdarzały się chyba różne warianty zautomatyzowanej skrzyni w jednym modelu, więc nie ma sensu rozgraniczenie na dwusprzęgłową i jednosprzęgłową na cele wyszukiwarki.
W takim podziale można też doprecyzować manuala i zrobić np. 1a skrzynia 5b, 1b skrzynia 6b, itd.
Honada
post Thu, 02 Apr 2015 - 12:35
CYTAT(Aval @ Thu, 02 Apr 2015 - 11:26) *
do tego dodana zostana kategoria dwusprzęgówek bo:
np. BMW M3 (jako po prostu M3) wystepowały jako SMG (e46) i jako dwusprzegłowka DKG (e9...) i można od razu zawęzić wyszukiwanie. Ale dziękuję za odzew !
tjwasiak
post Thu, 02 Apr 2015 - 12:57
CYTAT(HighMan @ Wed, 01 Apr 2015 - 16:50) *
Dwa rodzaje skrzyń,
Czyli tak naprawdę wyróżniasz skrzynie planetarne, czego nikt wcześniej w tym wątku nie poruszył.
Honada
post Thu, 02 Apr 2015 - 13:30
CYTAT(tjwasiak @ Thu, 02 Apr 2015 - 12:57) *
a planetarna skrzynia to nie jest podgrupa w bezstopniowych?
tjwasiak
post Thu, 02 Apr 2015 - 14:04
Nie, to zupełnie co innego. Normalne automaty są skrzyniami planetarnymi.
specu
post Thu, 02 Apr 2015 - 14:17
masz biegi zmieniane ciśnieniowo
Bezstopniowe napęd pasowy
Honada
post Thu, 02 Apr 2015 - 15:08
CYTAT(specu @ Thu, 02 Apr 2015 - 14:17) *
+1
Czyli planetarne sa podgrupa hydrokinetycznych?
PioterW
post Thu, 02 Apr 2015 - 15:28
Dwie najpopularniejsze niemieckie wyszukiwarki przy wyborze skrzyń dają tylko 4 opcje: wszystkie, ręczne, automatyczne i półautomatyczne.
Wydaje mi się, że ludzie nie patrzą na to, jak działa mechanizm, tylko czy biegi przełącza się ręcznie (ze sprzęgłem) czy skrzynia zmienia je sama, ewentualnie czy można je zmieniać ręcznie bez sprzęgła.
Dlatego jeśli to ma być adresowane do przeciętnego zjadacza chleba, to ten wybór jest najrozsądniejszy, ewentualnie zamiast albo oprócz półautomatycznych można dać "inne".
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 12:08
