> Różnice pomiędzy silnikami 3.2 VR6, Touareg - Golf R32 - Audi TT
post Wed, 20 May 2009 - 16:22
czym się róznią silniki BAA, AZZ itd o mocy 162kW (montowane np w Touaregu) od BKJ, BFH 177kW z wersji golfa R32 oraz BHE 184 kW z Audi TT ?
sprawdziłem na szybko w etce on-line i głowice, tłoki i wałki rozrządu są takie same..
czy różnice w mocy to tylko program w ECU, limiter obr. ewentualnie jakieś kolektory ?
simpson
post Wed, 20 May 2009 - 17:06
CYTAT(cowboy @ Wed, 20 May 2009 - 16:22) *
Sprawdziłem z ciekawości.
Kolektory wydechowe w Golfie i TT te same, w Touarego inne.
Wałki, zawory, spreżynki, tloki, korby, wały we wszystkich te same.
Układy ssące w Touaregu i Golfie takie same, w TT inne.
Przepustnice w Golfie i TT takie same (manual) w Touarego inne (automat)
Można by zerknąć wydechy, airboxy itp.
Wygląda na to że główna różnica to soft.
Ale pewnie są jeszcze różnice w dolocie i reszcie wydechu.
www.audiklub.org
Mirek
mammoth
post Wed, 20 May 2009 - 23:19
silnik z touarega sam w sobie niczym sie nie rozni od R32, roznice w osprzecie wynikają z tego ze wystepowal w automacie i byl wsadzany wzdluznie (w touaregu)
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
post Thu, 21 May 2009 - 14:51
CYTAT(mammoth @ Wed, 20 May 2009 - 23:19) *
CYTAT(simpson @ Wed, 20 May 2009 - 17:06) *
dziekowac Panowie... jednak jakies róznice muszą być bo jest to róznica ponad 30KM pomiędzy najsłanszym AAZ (217KM) a najmocniejszym BHE (250KM) ?
skoro stopień sprężania taki sam i wałki i zawory takie same to moze sterowanie tymi zmiennymi fazami - sory ale jestem lajkonik w temacie tych zmiennych faz..
moze limiter obrotów... sam wydech i dolot chyba nie da 30KM w wolnossaku ?
patrząc na oferty remapu to z 220 da się zrobić 240.... ale z wersji 240 (R32) tunerzy oferują prawie 260KM , a silnik w TT robią na 270KM - czyli tez +20 smile.gif
jeśli róznice byłyby w dolocie czy wydechu i sofcie to najlepiej cenowo pod katem swapa wychodzą silnik z touarega bo jest ich najwiecej na rynku...
kuki_VU
post Sun, 31 Jul 2016 - 10:50
Odkopie kotleta
Czy do A3 3.2 mozna zamiennie wlozyc.ktorykolwiek z wyzej wymienionych bez najmniejszych problemow?
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
Misior
post Fri, 05 Aug 2016 - 14:49
Ja też odkopię jeszcze trochę.
Co powiecie na temat silnika BUB? Mam takie A3 na oku.
ZUCZEKTT
post Fri, 05 Aug 2016 - 14:57
Ze to R32 250hp ostatni z tej serii TT A3 i chyba Golf5.
post Fri, 05 Aug 2016 - 15:25
ostatnie R32 z moca 250KM sa najlepsze, jak zwykle przeważnie w VAG najlepiej kupic najmocniejszy silnik w serii wink.gif
te BDB i BUB mają duzy zakres regulacji zmiennych faz na obu wałkach
wydaje mi sie tez ze te ostatnie wypusty mają tez kompensację długości runnerów
takie szczególiki ale zawsze to per koni wiecej
Misior
post Sat, 06 Aug 2016 - 20:51
Czy w takim silniku idzie coś ugrać softem lub jakimiś lekkimi modyfikacjami typu wydech?
ZUCZEKTT
post Sun, 07 Aug 2016 - 20:19
Tak ok 20hp i 20nm
Statham
post Sun, 07 Aug 2016 - 20:26
Generalnie nie warto, znacznie lepiej to przyjmuje 3.6. Ten silnik jak ma zostac N/A to najrozsadniej jezdzic seria najwyzej po wydechu, chyba ze ktos za pol darmo ci to zrobi to mozesz sie zastanowic.
To co napisal kolega wyzej to wlasnie wydech i soft.
Rapcio
post Mon, 08 Aug 2016 - 21:34
U mnie po zrobienie wydechu własnego pomysłu na dwóch tłumikach przelotowych bez katów R32 BMJ 2004r w serii 250km i 320Nm pokazał 263km i 330Nm.
Misior
post Tue, 09 Aug 2016 - 15:22
A jak z głośnością? Będę chciał zrobić żeby był ładny dźwięk ale nie głośny i nie uciążliwy.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 16 August 2025 - 23:57
