Rookie Dołączył: Thu, 01 August 2013 ![]() |
w necie znalazłem informacje, że różnią się budową i M62 ma elektromagnetyczne sprzęgło. a mnie interesuje jaka jest różnica w wydajności pomiędzy tymi kompresorami. Jak przeszukuje się net to dane ( pobór mocy/wydajność/różnica temperatur w funkcji obrotów) są dostępne dla M45 M62 M90. dla M65 nie udało mi się nić znaleźć i zastanawiam się czy temu kompresorowi jest bliżej do M45 czy do M62. |
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn ![]() |
bliżej mu do m45 w skali wydajności powinien mieć nazwę około m52 z tego co pamiętam , m65 to nazwa handlowa i nie ma to nic wspólnego z wydajnością w 1.8L max 1.1 bara da radę nabić przy ratio prawie 3 , ogólnie wszystkie tego typu kompresory mają chyba jakiś problem z trzymaniem ciśnienia , najlepiej się sprawdzają do 0.6 bara
![]() -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew ![]() |
U mnie dochodzi do 1 bara w m65 1.8. Marcin137 co można u mnie zrobić żeby jeszcze podnieść ciśnienie w m271? Większe koło na wale, nakładkę? Bo zapas obrotów chyba mam jeszcze. Kółko 60mm .
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 08:50 |
