> Remont Hondowskiego 1.6 16V - D16A8, pytania laika...
markzo
post Tue, 07 Jul 2009 - 10:02
Witam!
Na dniach zabieram się za remont mojego silnika - D16A8 Hondy. Powodem remontu jest spora już konsumpcja oleju. Mechanik powiedział mi, że trzeba zrobić głowice (uszczelniacze, planowanie, docieranie), wymienić pierscienie (podobno nie trzeba robić szlifu bo honda ma mocny blok) i wszystki uszczelki/uszczelniacze w silniku i ma być ok. DObrze mówi, czy wpuszcza mnie w maliny?? Słyszałem od innego mechanika, że trzeba zrobić szlif cylindrów, założyć nadwymiarowe tłoki i pierścienie huh.gif i ta perspektywa mnie przeraża...
Druga sprawa, jakich firm wybrać części?
panewki myślałem kupić ACL, pierścienie nie wiem... doradzicie coś? Narazie moc zostaje seryjna, ale gdzieś na przyszły sezon chciał bym dmuchnąć kompresorem jakieś 0,4-0,5 bara...
pinin
post Tue, 07 Jul 2009 - 12:08
Co do szlifu, to ocenić to można jedynie po rozebraniu silnika.
'96 CaliforniaCento
kluczykpl
post Tue, 07 Jul 2009 - 18:42
Co do tego czy szlif, to tak jak kolega napisal po rozebranku,
pierscienie polecam Npr badz Rikkeny, panewki Acl elwentualnie zakladaj King bardzo dobra Angielska firma.
Uszczelka pod glowice Oem ewentualnie Erling
jak cos to pytaj chetnie pomoge
elmer2
post Mon, 13 Jul 2009 - 22:15
Robilem se remoncik D16Z5 u siebie. NIeprawdą jest, że bloki Hondy są jakies mocne :-) U mnie owalizacja siegala ponad siedmiokrotnie wiecej niz przewiduje Honda :-), a wiec szlif, nowe tloki, pierscienie, panewki, uszczelki etc etc.
Jak chcesz poczytac na temat remontu to wejdz sobie na KHS w dzial nasze hondy i tam w CRXy. Znajdzies zmoj temat bez problemu, a w nim opislaem z grubsza swoj remont silnika.
pucek
post Wed, 15 Jul 2009 - 20:26
Prowadnice zaworowe sprawdz,szczegolnie te od wydechowych.
Ciach...Babkę w piach.
kaczorzgr
post Sat, 18 Jul 2009 - 21:10
ja założyłem do siebie pierścienie TP (koszt ok 160-180zł) w focie, uszczelniacze ajusa, panewki acl race i wszystko jak narazie gra, nie pije oleju, nic nie hałasuje, narazie docieram ale mimo różnych opiniii o firmie ajusa polecam.
Uszczelka pod głowice chyba ok 120zł, pod pokrywe zaworów 80, miski olejowej ok 30, kolektora ssącego 8zł, Wymień też simeringi na wale bo one lubią sie pocić - koszt od 20 do 60zł za sztuke z tego co pamiętam.
WojtekMR
post Sun, 19 Jul 2009 - 11:18
skoro dopiero docierasz to jaką masz pewność że jest to dobre -ale polecasz i przedstawiasz na forum jako wzór?
kaczorzgr
post Sun, 19 Jul 2009 - 12:25
zrobiłem już w okolicach 1000km na tych gratach i pare razy w ostatnim czasie doszedłem do troche wyższych obrotów . Nic nie kopci, nie pije więc chyba jak narazie jest ok. Myślę że uszczelniacze dałyby o sobie znać wcześniej niż przy 1000km i zauważyłbym ubytki oleju, to samo pierścienie. Uszczelka głowicy, pokrywy zaworów i miski olejowej też suchutkie a czytałem o przypadkach kiedy od poczatku coś podciekało. Forum ma to do siebie, że każdy może napisać coś od siebie. Jeżeli to co napisałem jest wg Ciebie nieprawdziwe, bo nie poparte dużym przebiegiem to dodatkowo w moim poście są przykładowe ceny części, które mogą stanowić jakieś odniesienie dla chcącego robić remont
Sane
post Mon, 20 Jul 2009 - 10:31
Co do szlifu, to tak jak koledzy pisali - trzeba rozebrać i pomierzyć wszystko dokładnie.
Niedawno mój dobry kumpel robił remont D16A9, nie zrobił szlifu i po remoncie silnik bierze litr oleju na zbiornik paliwa wink.gif
Dupowóz: Honda Accord CL7 Sport GT
Do upalania: Był Civic, nie ma Civica...
elmer2
post Sun, 26 Jul 2009 - 18:52
No to sobie zrobił remont hehe.
Prawda jest taka, że pierśćienie RIKa można juz miec za 160zł nominalne. Ale tylko takie wowczas, gdy nie robisz szlifu.
Z reszta ostatnio robi sie krucho z nadwymiarowymi tlokami do d16.
markzo
post Sun, 26 Jul 2009 - 23:42
elmer2
post Mon, 27 Jul 2009 - 17:58
Pomierzcie wszystko i napisz co i jak wyglada i jakie ma wymiary w stosunku do zakresw przewidzianych przez Honde w manualu.
markzo
post Tue, 28 Jul 2009 - 08:53
dostałem telefon od mechaniora, mówi, że jest ok. Teraz będę zamawiał części i potrzebuje porady...jakie wink.gif w ASO Hondy pierscienie na jeden tłok to 250zł a komplet uszczelek to 1600zł także ciut duzo :/
nominalne pierścienie firmy TB - 250zł, będą oki? jakie firmy polecacie??
totalny OT: http://www.allegro.pl/item688045621_kolekt...00_d16_d15.html
warta to cokolwiek?
Pat-325
post Tue, 28 Jul 2009 - 10:28
ja robilem remont d16z5 - na nominal, pierscienie RIK, panewki ACL Race, uszczelniacze oryginal, uszczelka pod glowica oryginal.
przed remontem mialem porting glowicy i zamienik uszczlelki nie wytrzymal.. przejechalem 700km i stracilem caly plyn z chlodnicy. drugi raz nie ryzykowalem.
przed remontem pila 0.5litra polsyntetyka na 1000km, po remoncie nie brala oleju (syntetyk motula) - na bagnecie ubytkow nie bylo.
elmer2
post Tue, 28 Jul 2009 - 23:13
K...a pisałem posta, a poźniej go skasowałem wacko.gif musialem raz jeszcze sie meczyc w szukanie literek na klawiaturze, eh.
Kolektor jak kolektor, podobno w polaczeniu ze stozkiem i power rura cos daje, niz tylko inny dźwięk. Koleszka masz w D14A4 takie cosik zalozone i jakby lepiej sie to auto zbiera..., Kolektor ten kupisz za mniej jak 400zl na www.dispol.pl .
Co do silnika, to jesli rzeczywiscie owalizacja nie przekracza 0,02mm i panewki nie wykazywaly jakiegos nadmiernego zuzucia mogacego pocharatac wał, to Remont bedzie polegał na wymianie pierscieni, panewek, uszczelek (sila wyzsza), profilaktycznie rozrzad i uszczelniacze walu korbowego, bo potem duzo rozbierania jak bedzie ciekło.
Swoją droga ciekawe czy Twoj mechanik ma srednicowke, skoro twierdzi, ze jest ok... U mnie w D16Z5 po rzekomych 200tys. km owalizacja byla przekroczona 7krotnie wobec tego co Japońcyk wymyślił. Spytaj mechanika, ile u Ciebie wynosi konkretnie owalizacja na poszczegolnych cylindrach. Jesli grubo powyzej tych 0,02mm to wymiana pierscienie bedzie dobra na x gora xx tys km, a potem sytuacja moze sie powtorzyc.
Ja mam silnik zlozony na uszczelkach wszystkich Reinza, i nie narzekam, a poki co mam na nim zrobione 3,5tys km. Owszem 3,5tys km to nie jest duzy przebieg, zeby juz jednoznacznie stwierdzic, ze jest zajebi...e happy.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 20:15
