![]() Super User Dołączył: Thu, 02 April 2020 ![]() |
Fabryczny spojler/dokładka bagażnika był przyklejony taśmą dwustronną. Ta co była ma szerokość 18mm, gr 1mm, przezroczysta. Widać że to kiedyś było zmieniane, miejsce jest na taśmę szer. 12mm. Szersza nic nie zmieni. Z użycia paru różnych taśm dwustronnych jestem średnio zadowolony, część się sprawdziła część nie i mówiąc szczerze obawiam się ich jakości. Nie chcę stracić tej dokładki bo to oryginał Brabus a na autostradzie jak powietrze podejdzie pod spód to odleci w kosmos.
Więc czym to przymocować? |
![]() Super User Dołączył: Wed, 11 April 2007 Skąd: Płońsk ![]() |
klej do szyb/luster
-------------------- _https://www.facebook.com/punto16vT
Mi dokładka odpadła na kleju do szyb, może to przez to że nie zastosowałem primeru.
Myślałem że klej do szyb to będzie ostateczność. Tylko post done4 trochę mnie zmartwił bo jednak jeśli powierzchnia była odtłuszczona to powinno się trzymać. Może ktoś jeszcze miał doświadczenia z montażu takich rzeczy?
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
klej do szyb stosowałem dotąd. IPA przemywałem powierzchnie do klejenia i trzyma jak ż*d za kieszeń
Super User Dołączył: Tue, 15 January 2008 ![]() |
Nie wiem, ile tam masz miejsca na tę taśmę, ale ja u siebie stosowałem taką piankową.
Nie pamiętam czy Tesa czy Pattex, jedna ma 100kg/m, druga 120kg/m. Są bardzo dobre, szerokość 19mm, także musiałbyś coś pokombinować. Miałem kawał ciężkiej lotki na klapie i do 220km/h dawała radę. Tylko porządnie przygotuj powierzchnie i dociśnij. |
Miejsca mam 12mm. Pisałem do 3M to polecili: 3M 27567 Taśma Akrylowa AFT PT1100 A+ Dwustronnie Klejąca 12mm x 20m 3M 80320 20M cena: 200zł.
Przyjrzałem się i klapę w miejscu przyklejenia spojlera mam z jakiegoś tworzywa sztucznego, wygląda jak zwykły "poliwęglan". Przezroczyste, polakierowane od spodu. Pytanie czy to nie robi różnicy? Na pewno do przygotowania powierzchni nie użyję IPY bo może uszkodzić. Z tego co kopałem to nieważne czy klej czy taśma to zmatowić, odtłuścić i zalecają primer (jak patrzyłem na skład to prócz odtłuszczenia, jedyne co się tam wyróżnia to <1% cyjanoakrylu). Przy taśmie dodatkowo wszystko dobrze podgrzać. |
Miejsca mam 12mm. Pisałem do 3M to polecili: 3M 27567 Taśma Akrylowa AFT PT1100 A+ Dwustronnie Klejąca 12mm x 20m 3M 80320 20M cena: 200zł. Przyjrzałem się i klapę w miejscu przyklejenia spojlera mam z jakiegoś tworzywa sztucznego, wygląda jak zwykły "poliwęglan". Przezroczyste, polakierowane od spodu. Pytanie czy to nie robi różnicy? Na pewno do przygotowania powierzchni nie użyję IPY bo może uszkodzić. Z tego co kopałem to nieważne czy klej czy taśma to zmatowić, odtłuścić i zalecają primer (jak patrzyłem na skład to prócz odtłuszczenia, jedyne co się tam wyróżnia to <1% cyjanoakrylu). Przy taśmie dodatkowo wszystko dobrze podgrzać. Jakoś to skomplikowanie brzmi ![]() Klapę auta i lotkę umyłem płynem do szyb. Normalnie bez matowienia na lakier od dołu lotki nakleiłem jedną z tych taśm, które podałem w poście wyżej. Następnie porządnie docisnąłem podczas klejenia. Trzy lata nic się nie działo. We wszystkich swoich autach tak doklejałem.. Ostatnio miałem coś takiego i się trzymało. ![]() |
Mam nawet więcej punktów styku od ciebie. Więc nie ma się co nad tym rozwodzić. Jakbyś znalazł model, byłbym wdzięczny.
Ja korzystałem z "Taśma dwustronna montażowa POWERBOND 1.5 m x 19 mm super mocna TESA" lub
TAŚMA MONTAŻOWA PATTEX DWUSTRONNA FIX 120 kg MOCNA ![]() czerwoną folię zabezpieczającą ![]() |
Frequent User Dołączył: Sun, 18 June 2017 ![]() |
Mam w swojej c70 dokładkę na klapę bagażnika, nigdy do takich rzeczy nie używa się taśm, ktoś kto jeżdzi max 70 km/h ok może wystarczy ale już przy 150 km/h może nie wystarczyć....a to ze względu na warunki atmosferyczne konkretnie woda pod każdą postacią deszcz czy śnieg, taśma może dostać wilgoci i puści zwłaszcza przy dużej prędkości, auto z fabryki już z dokładką jest montowane zakrętkami lub bolce, w domowy sposób to tylko klej do szyb lub jakiś inny poliuretan
Rookie Dołączył: Thu, 24 June 2021 ![]() |
Mam dokładke w ASTRA G COUPE przyklejoną na bezbarwny silikon akwarystyczny . Trzyma sie już 3 lata . Auto pod blokiem deszcz , snieg , słońce. Do 210 km/h (GPS) daje rade przetestowane.
Mam w swojej c70 dokładkę na klapę bagażnika, nigdy do takich rzeczy nie używa się taśm, ktoś kto jeżdzi max 70 km/h ok może wystarczy ale już przy 150 km/h może nie wystarczyć....a to ze względu na warunki atmosferyczne konkretnie woda pod każdą postacią deszcz czy śnieg, taśma może dostać wilgoci i puści zwłaszcza przy dużej prędkości, auto z fabryki już z dokładką jest montowane zakrętkami lub bolce, w domowy sposób to tylko klej do szyb lub jakiś inny poliuretan W moim przypadku tak nie było, miałem trzy auta w każdym lotka klejona na ten sam sposób czyli na taśmę. Każde auto stało na ulicy i myłem je myjką ciśnieniową. Nic nigdy nie odpadło. Natomiast wybór montażu oczywiście należy do autor postu. |
Aby wątek był zakończony właśnie zamówiłem taśmę dwustronną 3M. Porównałem propozycje kolegi agressora który najbardziej mnie przekonał do tego rozwiązania i różnica w cenie 20 a 45zł oferując dwukrotnie większą siłę nie jest warta oszczędzania. Tak było fabrycznie bez żadnych wkrętów itd. Nie sprawdziło się
![]() Przez doświadczenia z wklejaniem szyb odpuściłem poliuretan. Jeżeli się nie sprawdzi dam znać i zastosuję. Jeszcze pewnie parę lat będę miał te auto więc jest możliwość, jak nic nie nastukam to znaczy że działało... Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 20:50 |
