> Przygotowanie felg do malowania proszkowego
mac412
post Wed, 14 Mar 2012 - 09:59
Witam.
Chcę oddać felgi do malowania proszkowego, ale najpierw muszę je przygotować. Po pierwsze konieczne jest piaskowanie i druga sprawa uzupełnienie ubytków powstałych w skutek nieumiejętnej jazdy po krawężnikach przez moją damę. Teraz pytanie czy mogę wykorzystać szpachel z drobinkami aluminium do uzupełnienia (ta szpachla niby wytrzymuje duże temperatury, a w piecu flegi wygrzewają się w ~200c i czy proszek przylegnie do miejsca uzupełnienia) ? Pozdrawiam
mlody1921
post Wed, 14 Mar 2012 - 12:26
Ja nakładałem szpachel taki jak piszesz tylko ja malowałem normalnie pistoletem a nie proszkowo, ale przeciesz czasem promiennikami grzeją elementy by schły i nic sie nie dzieje więc chyba szpachli nie zaszkodzi, a i uważaj na piaskowanie żeby nie zrobiło ubytków w feldze albo drobny piaseczek albo szkiełkowanie
pinin
post Thu, 15 Mar 2012 - 02:35
Szpachla kur... Żaden szpachel. Bo jeśli szpachel, to i szpacheli, a nie szpachli...
A tak nawiązując do tematu:
Jeśli ubytki są drobne, to można je wyrównać szpachlą. Jeśli są większe, to ja miałem przypadek, gdzie podczas pompowania opony po założeniu szpachla (nie szpachel tongue.gif ) z rantu odpadła całkiem sporym kawałkiem. Większe ubytki można uzupełnić poprzez naspawanie materiału i późniejszą obróbkę w celu uzyskania wymaganego kształtu.
'96 CaliforniaCento
peerbe111
post Thu, 15 Mar 2012 - 03:09
Ale patrząc przez google to niektórzy używają słowa "szpachel"
https://www.google.pl/search?hl=pl&safe...263l263l2-1l1l0
Knutomaniak
post Thu, 15 Mar 2012 - 08:58
Dokladnie, profesjonalisci niczego nie szpachluja, tylko nalezy uzupelnic ubytki poprzez napawanie alu.
mac412
post Thu, 15 Mar 2012 - 09:59
Dzięki za odpowiedzi!
Tak faktycznie - szpachla blush.gif , ale wiadomo o co chodzi:D.
pininUbytki nie są wielkie. Rysy na rancie i po kontakcie z krawężnikiem z 2 kreski na krzyżu felgi (widoczne i wyczuwalne pod opuszkiem), ale malowanie na pewno ich nie pokryje.
mlody1921Mlody ja nie będę tego osobiście piaskował, oddaje do zakładu gdzie piaskują drobnym piaskiem. W jednym zakładzie, tłumacząc potrzebę wypiaskowania felg aluminiowych, powiedzieli, że piaskują żwirem - podziękowałem huh.gif
Chris_Black
post Thu, 15 Mar 2012 - 10:16
Felgi aluminiowe to praktycznie wyłącznie bardzo drobnym piaskiem. Grubszy zostawi ślady. Jednak jeszcze bardziej delikatne jest szkiełkowanie. Dodatkowo można też dać felgi do kąpieli kwasowej (często lakiernie proszkowe takowe mają).
Jeżeli te rysy nie są głębokie to możesz też samodzielnie je usunąć papierem ściernym. A jak są poważnie uszkodzone to tak jak przedmówcy pisali - napawanie aluminium i szlifowanie do równej powierzchni.
- "Where's John ?"
- "Which half ?"
mac412
post Thu, 15 Mar 2012 - 10:21
Problem w tym, że każde z prac będą wykonywane w osobnych zakładach. Ponieważ na moim terenie nie ma typowo malarni proszkowej, która zajmuję sie renowacją felg. Facet, który mi będzie malował nie ma piaskarki, polecił mi zakład gdzie to piaskują, także myślę, że kąpieli kwasowej też nie ma. Zaś ludzie od piaskowania, nie zajmują się typowo felgami, ale mogą mi wypiaskować. Twierdzili, że używają drobnego piasku, ale pytali się o to jak stara jest felga, tłumacząc się możliwością powstania ubytków w materiale.
Chris_Black
post Thu, 15 Mar 2012 - 11:00
chociaż tyle dobrego, że zapytali, a nie: "będzie Pan zadowolony".
że tak zapytam: jakieś ciekawe te felgi?
- "Where's John ?"
- "Which half ?"
mac412
post Thu, 15 Mar 2012 - 11:16
Dokładnie. Ciekawe w sensie wzór? Felgi to Dotz Shuriken czarne. Dla mnie wzór fajny, ale kolor mi się opatrzyłbiggrin.gif
Knutomaniak
post Thu, 15 Mar 2012 - 15:49
Jesli ubytek jest na rancie, maly, to mozna stoczyc to i zgubic. Piasek do piaskowania felg nie powinien miec wiekszej srednicy ziarna niz 0.2 mm.
GMS.
post Thu, 15 Mar 2012 - 20:45
nie piaskuj tych felg będzie zniszczona powierzchnia... , duże ubytki trzeba spawać a nie lepić szpachlą tak jak ktoś wcześniej pisał, generalnie najlepiej zdjąć stary lakier metodą "odpuszczania" widziałem takie felgi po takim procesie wychodzą jak świeżo odlane po wyjęciu z formy, pięknie gładkie nie to co po piachu...
mac412
post Thu, 15 Mar 2012 - 22:58
GMS, masz na myśli zastosowanie takiego preparatu jak ROKLIN LAK B?
Knutomaniak, właśnie nie wiem jakiej wielkości ziaren używają do piaskowania.
GMS.
post Thu, 15 Mar 2012 - 23:29
gość któremu oddałem felgi do renowacji nie powiedział jaki to środek do usuwania lakieru ale na pewno coś takiego...
tomtat
post Fri, 16 Mar 2012 - 00:09
Co do lakierowania w piecu felg alu to był gdzies ostatnio temat. Skutki różne smile.gif
mac412
post Fri, 16 Mar 2012 - 09:51
Chyba przewinął mi się przez oczy taki temat, mowa o popękaniu felg? W sumie cały sprzęt do malowania mokrego mam, ale motywacji teraz brak:D
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 24 June 2025 - 07:43
