3 Stron V   1 2 3 >
> Przewożenie auta bez OC na lawecie
plastek
post Thu, 07 Feb 2013 - 18:30
witam , mam do kupna auto które nie ma przeglądu ani OC
Czy mogę przewozić taki samochód na LAWECIE bez kary? Czy policja w ogole spradza co znajduje sie na lawecie?
Jarzyn
post Thu, 07 Feb 2013 - 18:46
Jak chcesz kupić auto bez OC i nie mieć problemów, to musisz w dniu zakupu wykupić polisę.
Jak tego nie zrobisz to UFG Cię ścignie, za kilka dni braku OC jest kilka stówek, po tygodniu czy dwóch robi się już kilka tysięcy, a uwierz mi, że prędzej czy później to wyjdzie wink.gif
Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
"Kto hamuje, ten przegrywa"
HighMan
post Thu, 07 Feb 2013 - 18:49
Mozesz spokojnie wiezc na lawecie takie auto, przy czym od razu po zakupie wykpujesz OC, od dnia kupna dokładniej
Boogie
Sprzedam SkRzYnIe Manual 6-b z M5 e39 w super stanie, info na priv
plastek
post Thu, 07 Feb 2013 - 18:52
sprawa jest taka że auto przewożę od garazu do garazu ( mozna tak powiedziec ) wiec nie bedzie to moj samochod , ale nie chcialbym też narobic problemu włascicielowi
Ewentualnie mogę przewozic to auto juz wyrejestrowane ale takich rzeczy też chyba nie mozna przewozic? Czyli wyciete numery , brak tablich rejestracyjnych.
HighMan
post Thu, 07 Feb 2013 - 19:16
Ale kombinujesz,
na właścicielu auta spoczywa obowiązek wykupu OC, i tyle,
właściciel sam juz sobie problemów narobił, bo UFG go niedługo namierzy i dostanie pare tysi najmniej kary.
Skoro auto nie bierze udziału w ruchu, to spokojnie może byc przewożone bez OC, bez badań, bez drzwi, świateł czy tablic rejestracyjnych.
Boogie
plastek
post Thu, 07 Feb 2013 - 19:20
to ze własiciel dostanei kare ze nie zaplacil , to wiem ale czy nie dostanie ( a raczej ja jako przewoznik? ) kary w okolicach 3000zł gdzie niebiescy mieliby zdjac moje auto z lawety i mieli je wziac na swoja lawete + parking policyjny?
Bo tak to działa jesli auto jezdzi po drogach i nie ma oc czyli ogromna kara + parking policyjny
Internet milczy natomiast jak to jest kiedy przewożę auto na lawecie. Holować na pewno nie wolno bez OC i bez przeglądu
Andrew01
post Thu, 07 Feb 2013 - 19:41
Po to się używa własnie lawety, żeby przewieźć auto które nie może jezdzić po drogah. Może być zepsute, może nie mieć kół, silnika, możesz sobie wieźć samą karoserię. Jest to zwykły ładunek. Jedyne co mogą sprawdzić Tobie jako przewoźnikowi, to czy ładunek jest dobrze zabezpieczony, czy wioząc to auto nie przekracasz swojego DMC, ewentualnie czy auto które wieziesz nie jest kradzione. Samochód który masz na lewecie nie bierze udziału w ruchu drogowym, i nie musi spełniać żadnych wymagań dopuszczenia do ruchu.
Dodatkowo, odnośnie ewentualnych szkód - jeśli np. w razie zdarzenia drogowego auto spadnie z lawty i uszkodzi inne, to taka szkoda podlega OC lawety. Odnośnie ewentualnego uszkodzenia auta które przewozisz, to z kolei podlega pod OCP (jeśłi masz).
CYTAT(plastek @ Thu, 07 Feb 2013 - 19:20) *
Sęk w tym że auto o ktorym mowisz nie jedzie po drodze !
cienki
post Thu, 07 Feb 2013 - 20:53
Pakuj kolego auto na lawete i wieź. NIe ma żadnego problemu. Do momentu kiedy auto będzie na lawecie w momecie szkody wypłata jest z OC lawety. Śmiało możesz jechać i policja nie doczepi ci się do tyłka.
plastek
post Thu, 07 Feb 2013 - 21:26
dziękuje panowie , wszystko zostało wytłumaczone od A do Z
robert7791
post Thu, 07 Feb 2013 - 23:03
-A jakie to auto ?
plastek
post Fri, 08 Feb 2013 - 00:29
suzuki swift GTi
póki złom w cenie to chce go przywieść wink.gif Potrzebuje silnika
kidzio_r5gtt
post Fri, 08 Feb 2013 - 08:16
weź tylko ze sobą jakiś papier że to Twoje auto bo w przeciwnym razie ITD może przywalić karę za przewóz bez licencji... (a to nawet droższe od braku viatolla)
www.re5pect.pl
grzywaczewski
post Fri, 08 Feb 2013 - 09:35
Dokladnie jak kidzio pisze, musisz miec kwit, ze to jest Twoje. Chory kraj, jesli nie Twoje, to licencja, a jesli nie twoje a transport do twojego warsztatu, to zaswiadczenie o trasporcie wlasnym czy jakos tak. W kazdym razie traktowany jestes jak potencjalny bandyta sad.gif
Wszystko oczywiscie jesli zestaw z ladunkiem przekracza 3,5 tony.
Jesli ta lawet to przyczepa, to jeszcze, ze rzeczywista masa ciagnika nie moze byc mniejsza od rzeczywistej masy przyczepy+ladunku, cokolwiek mowilyby wpisy w dowodach. Oczywiscie te wymagania tez musza byc spelnione (jak np. uciag na haku).
EJ20G, EJ253, C16SE
plastek
post Fri, 08 Feb 2013 - 12:08
laweta to stara poczciwa kaczka do 3.5T i nie przekrocze tej masy bo auto waży 800kg
nie chciałem wlasnie pisać nic na siebie ponieważ wlasicciel miał sobie to auto wyzłomować we własnym zakresie
grzywaczewski
post Fri, 08 Feb 2013 - 12:52
To jesli ponizej 3,5 tony, to pod licencje nie podchodzi, nawet jakbys chlopu plody rolne na targ wozil. Natomiast jak dopniesz do tego jakakolwiek przyczepe, to sytuacja zmienia sie diametralnie.
EJ20G, EJ253, C16SE
plastek
post Fri, 08 Feb 2013 - 12:58
nie zamierzam bo nie mam lejcy na coś cięzszego niż 3.5T
specu
post Fri, 08 Feb 2013 - 13:57
B starcza do 4250 [DMC) Samochód + przyczepa
plastek
post Fri, 08 Feb 2013 - 15:37
A nie tak że zestaw nie może przekroczyć 3.5T?
grzywaczewski
post Fri, 08 Feb 2013 - 16:08
Tez masz racje... ale jesli ciagniesz przyczepe ciezka nie majac E. Te przepisy sa wyjatkowo pop...
EJ20G, EJ253, C16SE
Don Pablo
post Fri, 08 Feb 2013 - 20:21
CYTAT(specu @ Fri, 08 Feb 2013 - 13:57) *
Ale tylko w wypadku, kiedy samochód ma DMC 3500kg.
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 06:20
