> Przepływomierz w dieslu - do czego tak właściwie służy., Różne teorie, która prawdziwa, bo zgłupiałem ;)
Kowalski
post Fri, 21 Oct 2011 - 05:33
Jako że jestem nowy, witam serdecznie wszystkich.
Zastanawia mnie jaką dokładnie funkcję pełni przepływomierz w silniku diesla. Spotkałem się z dwiema teoriami.
Pierwsza i najbardziej popularna teoria jest taka, że na podstawie informacji z przepływki, ECU zmniejsza lub zwiększa dawkę paliwa.
Moje pytanie, to kiedy ECU koryguje dawkę paliwa na podstawie MAFa? Czy nie jest tak, że w dieslu, komputer steruje pracą turbiny tak, aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza, aby zapobiec dymieniu, a ilość paliwa zależy od od tego jak mocno kierowca wciśnie pedał gazu?
Druga jest zupełnie inna i mówi, że przepływomierz w dieslu służy jedynie do sterowania EGRem. Też ciekawa. Jak? Na jakiej podstawie? Więcej powietrza = mniejsza temperatura w komorze spalania = mniej tlenków i innych szkodliwych produktów = mniej spalin w kolektorze? To też logiczne, zwłaszcza, że powyżej jakichśtam obrotów silnika EGR powinien być całkowicie zamknięty.
Jak jest w rzeczywistości? Wielu ludzi o tym pisze, ale nie wielu potrafi wyjaśnić. Wiem że jest tu sporo osób strojących diesle i mam nadzieję że ktoś mądrzejszy ode mnie mnie oświeci zanim w przyszłości komuś wcisnę nieprawdziwą wiedzę biggrin.gif
shak
post Fri, 21 Oct 2011 - 17:37
Odpowiedź nr. 1
MAF mierzy powietrze i na tej podstawie ustala dawkę paliwa -tak w skrócie.
Klub 100kucy/1L
gość_borys90_*
post Sat, 22 Oct 2011 - 14:45
Służy do sterowania zaworem EGR.
@shak: w dieslu do obliczenia dawki nie jest potrzebna ilość zasysanego powietrza, bo do samozapłonu nie jest potrzebna mieszanka stechiometryczna. Ilość wtryskiwanego paliwa regulujesz pedałem gazu.
artix
post Sat, 22 Oct 2011 - 15:53
CYTAT(borys90 @ Sat, 22 Oct 2011 - 14:45) *
czyli jak MAF jest padniety to niema to znaczenia dla mieszanki paliwa ?
Stary dzis w Dieslach mas MAF, MAP , przepustnice , EGR, sade szerokopasmowa ,czujniki temp spalin i raczej wszystkie te podzespoly wspolgraja aby ustalic jak najlepsza dawke paliwa i najbardziej ekologiczne spalanie
E36 coupe M50b28 T by Artix
Kowalski
post Sat, 22 Oct 2011 - 18:18
Ok. Już doczytałem jak to działa.
Położenie pedału gazu odpowiada określonej dawce paliwa.
W mapach zapisane są odpowiednie proporcje paliwa do danej masy powietrza, które zapewniają takie spalanie mieszanki, przy którym nie powstaje zbyt dużo cząstek stałych i szkodliwych związków.
Na podstawie mapy doładowania, ECU tak nim steruje, aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza do spalenia ilości paliwa aktualnie wtryskiwanego do cylindrów.
W silniku TD odpowiednia ilość powietrza jest dostarczana przy pomocy turbosprężarki. Rozpatrzmy teoretyczną sytuację, w której obroty silnika są bardzo niskie a kierowca uparcie wciska gaz w podłogę - typowa kobieta biggrin.gif
Na podstawie położenia pedału gazu, komputer odczytuje oczekiwaną ilość paliwa.
ECU mierzy za pomocą MAFa masę powietrza i dobiera na tej podstawie taką ilość paliwa, jaką może spalić bez zbędnego kopcenia i wkur...ania ekologów wink.gif
Na podstawie mapy doładowania ECU tak steruje ciśnieniem w kolektorze, aby zapewnić, z pewną rezerwą, ilość powietrza odpowiednią dla ilości wtryskiwanego paliwa przy danych obrotach silnika.
Teraz co się dzieje.
Obroty turbiny wzrastają, wzrasta ciśnienie, wzrasta ilość pompowanego powietrza. MAF pokazuje więcej powietrza => ECU dawkuje większą ilość paliwa. Wzrastają obroty silnika, znów zmienia się ciśnienie w kolektorze, turbina pompuje coraz więcej powietrza a co za tym idzie ECU może zwiększyć ilość paliwa i tak w kółko aż do osiągnięcia dawki paliwa odpowiedniej dla danego położenia pedału gazu.
Jeżeli chodzi o EGR, to tu także MAF ma zastosowanie. Generalnie EGR służy do obniżenia temperatury spalania, a co za tym idzie emisji szkodliwych związków.
Jak powszechnie wiadomo, w dieslu, im więcej powietrza, tym niższa temperatura. Na podstawie danych o ilości dostarczanego powietrza do silnika, istnieje możliwość takiego wysterowania EGRem, aby zapewnić dopływ spalin tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Oczywiście można wykorzystać do też dane z czujników temperatury spalin, czy po prostu ustawić na sztywno przedział, w którym EGR będzie otwarty. To już zależy od producenta i spełnianych norm.
Tak więc, generalnie obie teorie z mojego pierwszego posta w większości się zgadzają. Mam nadzieję że nic nie pomyliłem i opisałem to w miarę zrozumiale. Jak ktoś się nie zgadza, chętnie dowiem się dlaczego.
gość_borys90_*
post Sat, 22 Oct 2011 - 18:23
Sory mój błąd.
To wszystko zależy od tego czym ten diesel jest zasilany. W nowszych na pewno ma znaczenie sygnał z MAFa.
artix
post Sat, 22 Oct 2011 - 20:57
Mozna dodac ze pedal gazu nie zawsze wyznacza dawke paliwa , a raczek ku jakiej wartosci zmierzamy lub chcemy uzyskac .
W momecie jazy przy duzym obciazeniu silnika i na wysokim bieu, 100% trottle nie zwiekszy dawki paliwa do 100%. To nie gaznik.
Tu wlasnie przychodza z pomoca MAF i inne czujniki aby obliczyc/dobrac optymalna mieszanke w danej sytuacji i przy danym obciazeniu.
Kowalski
post Sat, 22 Oct 2011 - 21:04
Dokładnie to napisałem, tylko może trochę zagmatwałem. Można też dodać, że jak turbina jest na wykończeniu albo przepływomierz jest stary i zaniża parametr, to efekt będzie taki sam.
ww#296
post Sun, 23 Oct 2011 - 10:20
Kowalski - fajnie poukładałeś to sobie - sam odpowiadając na pytanie smile.gif
Pozostałe wypowiedzi w tym temacie - żenujący poziom biorąc pod uwagę to forum wink.gif
Temat fajnie uświadamia sterowanie silnikiem benzynowym i diesla tu oczywiście artix nie ma racji w silniku zasilanym gaźnikiem sterujemy ilością powietrza nie paliwa - zresztą w kazdym innym benzynowym również.
Szukam koni.........
......mechanicznych
BMW E36 M3 3.2 SEDAN
artix
post Sun, 23 Oct 2011 - 12:36
Oczywiscie to z gaznikiem przesadzilem, masz racje . Chcialem cos zobrazowac uzywajac nieprawdy smile.gif
jabcok20
post Sun, 30 Oct 2011 - 00:19
Popatrzcie sobie na mapy tdi-ków , wszystko będzie jasne
Mercedes W201 M104
siaralfc
post Sun, 06 Nov 2011 - 22:17
Możecie wyjaśnić jak to bangla w momencie jak mamy np mamy przepływkę wyrzuconą programowo i mechanicznie?
Audi S3 8L R30 - 645KM/845Nm powered by FrogRacing & Digitun
Kywak
post Mon, 07 Nov 2011 - 00:21
Oj, Siarka wink.gif . Bierze sobie po mapie doladowania i pedale gazu o ile pamietam smile.gif . Dobiera dawke liniowo w zaleznosci od wskazan mapa i pozycji pedalu gazu. Chociaz co do tego reki sobie uciac nie dam wink.gif .
krawiec
post Mon, 07 Nov 2011 - 09:14
"Jak powszechnie wiadomo, w dieslu, im więcej powietrza, tym niższa temperatura."
to znaczy ze jak dolejesz diesla to egt wzrasta ?
Kywak
post Mon, 07 Nov 2011 - 11:58
krawiec, dokladnie tak, jak jest za bardzo podlany, to wiadomo bardziej kopci i przy okazji rosnie EGT wink.gif . I potem im wiecej dymu, to znowu tym wyzsze EGT...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 09:48
