> Przegrzewanie sie sprzyni dsg dq250
cubson94
post Tue, 09 Jun 2020 - 19:00
Czesc, mam pewny problem ze skrzynia dsg, ze wzgledu na awarii starej zakupilem nowa. Golf 5 Gti 2.0tfsi skrzynia 02e. Przy wymianie skrzyni od razu zakupilem nowy olej i filtr. Jezdzilem okolo miesiaca po miescie i zawsze wszystko bylo ok, w weekend robilem trase i po okolo 70km ciaglej jazdy skrzynia weszla w tryb awaryjnu auto nie reagowalo na gaz i jechalo max 90kmh. Wszystkie kontrolki od skrzyni biegow zaczely mrugac. Po podlaczeniu pod kompa pojawil sie jeden jedyny blad - 18172 - temperatura oleju w skrzyni biegow. Na powrocie do domu pojawilo sie to samo. Co moze powodowac przegrzewanie sie oleju w skrzyni biegow ? Jedyne co przychodzi mi do glowy to to ze mechanik wlal po prostu ksiazkowe 5,5l oleju bez sprawdzania stanu i np moze brakowac lub byc za duzo okolo 50ml. Skrzynia przerzuca biegi gladko bez szarpniec nie dawala zadnych znakow niepokoju. Po miescie nigdy nie mialem tego problemu. Dodam tylko ze dzis dojezdzajac do swiatel jechalem w trybie manual i skrzynia nie wiem dlaczego ale sama nie zbila na 1 bieg i auto zgaslo. Nigdy wczesniej nie bylo zadnych tego typu zachowan. Moze ktos ma jakies pomysly, pozdrawiam !
post Tue, 09 Jun 2020 - 20:13
Soft DSG seria?
Sprawdź poziom oleju.
Sprzęgła ślizgają przy zmianach biegów?
Podmień czujnik temp oleju.
mate96
post Tue, 09 Jun 2020 - 21:52
A masz podpięte chłodziwo do termostatu na skrzyni? Może jakaś zaślepka tam została?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
cubson94
post Tue, 09 Jun 2020 - 22:48
Soft seria a skrzynia grzeje sie po przejechaniu okolo 70km na 6 biegu wystarczy 110 120 kmh. Sprzegla sie nie slizgaja trzymaja ladnie
post Wed, 10 Jun 2020 - 05:02
Wypada zacząć od tego, jaka była ta temperatura? Co widzi sterownik a co masz fizycznie w skrzyni.
cubson94
post Wed, 10 Jun 2020 - 08:46
No ok ale jak to sprawdzic inaczej niz przez czujnik. On na pewno pokazal za wysoka temperature ale nie ma tam drugiego zeby porownac czy faktycznie bylo za cieplo czy blad czujnika
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 01 September 2025 - 21:00
