> Program do projektowania części w 3D
Iron666
post Tue, 23 Oct 2012 - 17:15
Jak w temacie, chodziło by mi o coś prostego, odpalałem różne jakieś wypaśne wersje demo i cholernie ciężko się w tym połapać, a tych prostych trzeba znowu wszystko samemu robić więc równie dobrze mogę sobie to w paincie na bazgrolić, chodziło by mi żeby program miał np. opcje wstawienia kątownika 20x20x2 w dowolnej długości czy tam jakiejś rury czy ceuwki, jak temat nie tam gdzie ma być to prosze moda o przeprowadzkę.
kazio234
post Tue, 23 Oct 2012 - 17:32
SolidWorks, Inventor, itd. ale bez podstawowej wiedzy albo przynajmniej chwili z książką lub tutorialem z internetu sobie nie poradzisz.
e36 coupe m50b25T
Al Ed Upek
post Tue, 23 Oct 2012 - 17:53
NX
Z pozdrowieniami,
Szymon
Andrew01
post Tue, 23 Oct 2012 - 19:49
Jeśli chcesz wykorzystywać tylko, lub głównie belki o określonym przekroju (ceownik, rura itd) to fajny jest ANSYS. Można łatwo zdefiniować interesujące Cię kształty przekroju i następnie względnie bezproblemowo tworzyć z nich dowolne konstrukcje. Ponadto łatwo przy okazji przeliczyć gotową konstrukcję pod względem wytrzymałościowym.
PS. Aczkolwiek też na początku bez ogarnięcia chociaż podstawowych tutoriali może nie być tak łatwo ;-)
mihas66
post Tue, 23 Oct 2012 - 19:59
CATIA ale to tydzień z zycia wyjęty
uki82
post Tue, 23 Oct 2012 - 20:15
kolega niech się określi dokładnie jakie wersje demo przeglądał, bo pisze o czymś prostym porównywalnym do painta ( tak to odebrałem ) a przedmówcy wyskakują z kosmosem w stylu NX czy catia. Z prostszych programów to Solidworks, solidedge, Inventor ale mimo że sa najprostsze to jeżeli człowiek nie miał styczności z jakimkolwiek programem CAD to troche jednak musi poświęcić na ogarnięcie prostych funkcji.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
kazio234
post Tue, 23 Oct 2012 - 22:38
CYTAT(uki82 @ Tue, 23 Oct 2012 - 20:15) *
Jako przedmówca muszę zaznaczyć, że pierwszy to napisałem wink.gif Autor nie ma pojęcia o programach, więc co by nie napisał to bez poznania podstawowych zasad modelowania się nie obejdzie. W internecie jest tego pełno, zacznij od inventora, jak dla mnie bardziej intuicyjny niż solidworks. Albo najlepiej od 2D czyli AUTOCAD'a i podobne.
Żeby narysować coś w 3D to i tak najpierw trzeba zrobić szkic 2D.
e36 coupe m50b25T
bimmer
post Tue, 23 Oct 2012 - 22:56
autocad strasznie ciężki, przynajmniej mam takie wrażenie bo od niego zaczynałem, później trochę inventora i jest duzo bardziej intuicyjny od AUTOCADa. polecam też solidedge lub solidworks. solidedge ogarniam na 4+/5 (przynajmniej z rysowaniem np formy wtryskowej nie mam większego problemu) a do catii nie podchodzę, prubowałem coś przez 2h sklecić i strasznie ciężko, lepiej sobie odpuścić bo bez wcześniejszego przygotowania tydzień to będzie raczej mało, poza tym ludzie którzy pracują w takich programach ogólnie twierdzą że catia jest programem matematycznym a nie do rysowania jak works, a że ma pakiet cad czy inne i jest tak rozbudowana to da się i rysować
na stronie autodeska jest pełno jakichś programów np do odczytu inventora, da się w nich rysować i od nich można zacząć. pełne wersje (demówki nie wiem) mają bazy danych z jakimiś częściami znormalizowanymi ale nigdy z tego nie korzystałem więc nie powiem co i jak
Franio
post Tue, 23 Oct 2012 - 23:25
Wspomniany ANSYS zaiste jest chyba najlepszym narzędziem do obliczeń wytrzymałościowych ale wymaga nauki i wprawy, a interface nie jest zbyt intuicyjny. Używam go sporo ale w trybie tekstowym, właśnie ze względu na toporne GUI. Duży plus za GIGANTYCZNEGO helpa, życia by brakło żeby przeczytać.
Do samego modelowania polecam Ci SolidWorksa, kształtownik dowolnej długości zrobisz w 30 sekund po godzinie nauki. Program jest mega przyjemny, a same wbudowane tutoriale pozwalają go już nieźle ogarnąć. Robi rysunki techniczne 2D z modelu 3D, wybierasz tylko rzuty, przekroje, wyrwania itd. Ogarnia też wytrzymkę, przepływy, kinematykę mechanizmów.
- Nissan 200sx s14a 2.0T
- Daily use Audi A3 8P Sportback 2.0 TDi
Skiba
post Wed, 24 Oct 2012 - 06:18
może niech autor się wypowie czy coś tam juz probował z rys tech bo może się okazać że najodpowiedniejsze dla niego będzie kartka papieru i dobrzański pod ręką.
Jeśli autor chce rysować 2D ( porownanie do painta) to polecam AC który IMO wcale nie jest trudny a wręcz intuicyjny jak dla mnie. Jeśli natomiast autorowi wydaje się że w 3D rysuje się tak prosto jak w 2D to polecam do razu zaczac od jakiegoś turtoriala (np. na YT) do w/w programow i sprobować jakis model wykonać.
uki82
post Wed, 24 Oct 2012 - 07:16
CYTAT(kazio234 @ Tue, 23 Oct 2012 - 22:38) *
Iron pisał o programie 3D, więc AutoCad odpada. Nie ma takiego programu w którym jednym kliknieciem wstawiasz element jaki chcesz. Na początku trzeba ten element narysować, chyba że są tą uniwersalne elementy i można dorwać biblioteki. Do najprostszych i najbardziej popularnych programów które były wcześniej wymieniane w necie można znaleźć dużo tutoriali i można się nauczyć narysować. I każdy program ma możliwość wykonywania rysunków 2D z wcześniej wykonanych modeli 3D oczywiscie pomijając AutoCada, DesignCada i inne programy przeznaczone do rysowania płaskiego.
Ostatnio u mnie w pracy był przedstawiciel z jakimś amerykańsko-chińskim programem ZW3D CAD, który można kupić za jakieś nieduże pieniądze, coś koło 1000 Euro za stanowisko, sporo mniej niż za Solidedge'a.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Sev
post Wed, 24 Oct 2012 - 12:03
CYTAT(uki82 @ Wed, 24 Oct 2012 - 07:16) *
A i tu jesteś w błędzie, ACAD LT i owszem, jest 2D ale pozostałe (te bez LT w nazwie) spokojnie modelujesz w 3D.
Sam zacząłem kiedyś robić model 3D nadwozia Skody Fabii w AutoCADzie z racji dokładnych wymiarów jakie chciałem osiągnąć a nie tylko kształt (3ds max był wtedy dla mnie łatwiejszy do modelowania). Miało mi to służyć późniejszym analizom CFD ale to już dawno było i projektu nie skończyłem.
Project FiA 6Y20VT - v 1.5
uki82
post Wed, 24 Oct 2012 - 12:35
Kiedyś jak zaczynałem pracować jakieś 6 lat temu dostałem do dyspozycji program Mechanical Autodesk czy jakoś tak. Ten program wyglądał jakby to była nakładka na AutoCada, ale rysowanie w nim mi się nie podobało, był jakiś taki toporny.
Tylko takie mam skojarzenia z AutoCadem 3D.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
kisielisodd
post Wed, 24 Oct 2012 - 13:13
http://panova.pl/cennik
Tak się zastanawiam czy ograniczenia budżetowe są narzucone czy nie.
Ale cena tych programów to i tak jest niewielka w porównaniu do wymienionej Catii
A.
Iron666
post Wed, 24 Oct 2012 - 13:22
Nie są, to na użytek własny, dla edukowania się i na własne skromne potrzeby więc soft sam zdobędę jak to większość polski robi.
Skiba - Dobrzański, kartka papieru itd mi nie straszne, co prawda rysuje od święta, w pracy codziennie witają mnie rysunkami więc o to się nie martwie wink.gif
bimmer
post Wed, 24 Oct 2012 - 15:48
CYTAT(Skiba @ Wed, 24 Oct 2012 - 06:18) *
co jest ciężkiego w SolidEDGE w 3d? rysujesz w 2d, zamykasz szkic, wysiągasz i już masz bryłę biggrin.gif w solidzie toturiale tez są jak np rysowanie i składanie mikrometru, nadawanie struktury materiału itp tongue.gif
co do samego rysowania to klikasz np na kółko, klikasz gdzie ma być i paluchem wpisujesz jaką ma mieć średnicę, enter i tyle, nic prostszego wink.gif
z autocadem nie miałem do czynienia już 2 lata, mało co pamiętam bo tylko chwile w nim rysowałem ale z tego co pamiętam to wszystkie invetory i solidy są dużo milsze od AC
BlueComb
post Wed, 24 Oct 2012 - 15:57
zacząłem właśnie studiowanie mechaniki i budowy maszyn na PG, mogę ściągnąć SolidWorks`a za free, zamierzam to zrobic w niedługim czasie tongue.gif
snoop123
post Wed, 24 Oct 2012 - 16:14
Ja z kolei polecam autocada + 3ds maxa ew invetor jezeli w gre wchodza obliczenia wytrzymalosciowe. łatwo, prosto i przyjemnie. jak dla mnie bardzo intuicyjne programy, szczególnie jeżeli chodzi o proste modele. tutoriali w necie masz multum.
przykładowy ceownik to 3 sek roboty. rysujesz przekrój i wyciągasz na długość jaka potrzebujesz, ustawiasz go w przestrzeni modelowania i tyle.
heh catia... dobrze, ze nie polecacie adamsa
a naprawde proste modelowanie to google sketchUp - chociaz dla mnie to bardziej zabawka - taki paint dla 3d
Skiba
post Wed, 24 Oct 2012 - 16:57
Bimmer nie powiedziałem że jest coś w tym trudnego. Sugerowałem turtorial aby autor zobaczył co z czym sie tam je. Ja nie widze problemu w tym czy to NX, Solid Catia czy AutoCad3D (oczywiscie od dawna istnieje taka wersja, mało przyjemna w stosunku do np. Catii ale jest wink.gif ) Rozchodzi się mi tutaj o to co autor chce narysować i w jakim programie przyjdzie mu to najłatwiej. Jeśli chodzi o kształtowniki o sprecyzowanych wymiarach i utworzona z nich kratownica to pare h i w kazdym z wymienionych programow to zrobi, ale jeśli bedzie chodziło o bliżej bliżej niesprecyzowanych kształtow (np. powyginana w kazdym kierunku rura/kształtownik) to który z programów będzie najprzyjemniejszy ?
Ps. Rysowałem kiedyś w solidzie, NX a teraz pracuje w Catii i FastCadzie a w domu AutoCad, także naprawde wiem jak sie wyciąga profil czy rysuje kółko biggrin.gif
bimmer
post Wed, 24 Oct 2012 - 19:05
Skiba nie twierdzę że nie wiesz jak się rysuje kółko, nikomu nie chcę nic wytykać tongue.gif
z programami CAD jako tako miałem mało do czynienia, jestem na 7 semestrze mechaniki i budowy maszyn, EDGEa ogarnąłem w domu bo tyle co z uczelni wyniosłem to właśnie jak narysować koło laugh.gif dlatego piszę to jak wg mnie to wygląda happy.gif
i wg mnie teoretycznie prostsze programy jak Advanced 3d sa strasznie upierdliwe w obsłudze
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 08:35
