![]() Super User Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Z Warszawy ![]() |
Mam problem ze swoim nissankiem 100NX GTI SR20DE, a minowice polega on na tym: kompresja wyszła 9 zamiast 13.5 z czego to moze wynikac (czy na kompresje maja włpyw tylko pierścienie?)co warto zrobic jak juz zostnie rozebrany silnik? Niestety nie dysponuje duzymi finansami padł tez czujnik cyrkulacji spalin i czujnik luzu w skrzyni biegow oraz sonda lambda, wiec troche wydatków mnie czeka.Czy ktoś zna dobry zaklad w Wawie lub okolicy specjalizujacy sie w nissanach (oczywiscie ASO odpada)
Z gory dzieki za odpowiedzi. |
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 19 March 2003 Skąd: Lublin ![]() |
Może zaworki są nadpalone(wykruszone) lub niedomykają się (przestawiony rozrząd).
-------------------- Hp is one thing, putting it down to the track is another.
User Dołączył: Tue, 13 May 2003 Skąd: wrocław ![]() |
Peter jaki mas zkomputer tam ja mamnissana primere gt p10 i mam ten silnik co ty, kupiłem auto ni edawno i jzu wiem ze mam kapitalke zrobic mam duzo mniej mocy oj duzo i jest taki zonk ze tam ni ema sondy lambda ktos ja wycioł i czy do tego silnik asa moze kompy z sonda i kompy bez niej? i orentujesz sie czy jak sa do roboty panewki to moc bedize tez nizsza? z gory dzikei za pomoc i pozdrawiam
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2003 Skąd: 3city/ie ![]() |
sprawdz to ( wyniki dwoch aut po przebadaniu w tym jedno byle moje ) :
- pierscienie - glowica, czy nie krzywa - gniazda zaworowe - zawory - uszczelka pod glowica - rozrzad jak wszystko jest ok to nie mam pojecia w kazdym badz razie troche roboty jest przy sprawdzeniu tego ale warto, jak dalej bedziesz tak jezdzil moze ci sie po prostu silnik rozpasc. |
Frequent User Dołączył: Sun, 06 April 2003 ![]() |
Może zrób próbę olejową. Przed zmierzeniem ciśnienia wlewasz odrobinę (!) oleju na tłoki i sprawdzasz czy się poprawiło.
Spróbujcie podjechać może na Cyprysową na Okęciu Jest tam serwis ogólnie autek Japońskich. W konia raczej ludzi nie mają robić bo to serwis mojego znajomego ojca. Jak nie pomogą to podadzą adres gdzie pojechać
-------------------- WORKSHOP
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 09:35 |
